Перевод шага настройки FM тюнера + скрытые менюшки
Беларус
Авто: V70II '04 B5244S газ Tamona
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
akz писал(а):покупай сд-р у каляна
а че эт тако?
болванки. будешь на них музло писать.
Беларус
GSM: 8 029 8914616
Сообщение Беларус »
Spiro писал(а): может где-то есть возможность сменить страну с америки на австралию или европу
у америкосов эта возможность заблокирована, без доступа к серваку ничего не получиться. На элите услуга стоит 4 млн
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
Александр Васильевич писал(а):А для sc-816 есть какие комбинации кнопок!?
а для этой магнитолы мне помогло только перепайка какойто микросхемы в мастерской за 25 уе 4 часа работы, правда требуется донор, хотя и донара найти я думаю не проблема - купить кассетную магнитолу с FM-радио нашего диапазона, они практически никому не нужны
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
WwOOwW писал(а):Слетает только первый раз, потому что делал не на заведенной машине. Надо завести и сделать. У меня не слетает.
Компу надо время, что бы запомнить и записать в память последние настройки.
Так что просто нужно немного пододждать илил поездить.
Первый раз тоже слетело.
Добавлено спустя 55 секунд:
Stalk, Ну вроде того, только там процесс не описан.
На ХС 70 03 г не прокатывает (HU613), пробывал раз 10, ездил 3 часа не глушивши - вообщем надо чото перешивать похоже. Да кстати посл этой процедуры слетает вся память каналов.
8-029-770-10-88 Андрей
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
vasek256,
на 2002году XC70 тоже без результатов - нехочет запоминатьни при каких танцах с бубнов и комбинациях кнопок.
[BSA] S40
Авто: Volvo s40 2001 1.9T (В4204Т3) 163л USA
GSM: МТС 223-39-80
№ клубной карты: 59
Сообщение [BSA] S40 »
у себя сегодня перевёл, всё работает как часы, и не скидывается ничего, наконецто могу слушать свои любимые частоты :D
Клубная карта №276
repa
Авто: VOLVO S60 2,4і (2004)
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
Думаю вскрыть 613 и обрезать дорожку которая идёт на смену частоты внутри магнитолы, только не до конца понимаю пока как это с делать?
Marshall
Авто: Volvo v70 D5 TF80-SC 2006
GSM: 8-025-9649521
Сообщение Marshall »
Вот что нарыл в тырнете: http://www.jimrothe.com/volvo/sc816.html
В английском не очень силен, но суть понял, на SC-816 если удерживать "5" при включении можно изменить настройки тюнера c US в EU и обратно. Возможно применимо и к другим балалайкам.
Pressing and holding preset number 5 when you turn the stereo on will cause the display to show "USA" or "AUS" for the Australian market. When the display is in this mode, pressing that same preset a second time will switch to the other mode. As far as I could determine, this merely switches the FM station separation from the US standard of 0.2 Mhz spacing to the rest of the world's 0.1 MHz spacing. BTW, this frequency mode switching is described in the regular S70 owners manual.
Marshall
GSM: 8-025-9649521
Проверил - работает. При включении магнитолы с зажатой кнопкой "5" можно изменить регион тюнера. Проверено на SC-816, скорее всего будет работать на SC-805.
repa
GSM: +380962315653
Сообщение repa »
zero rsy, Подскажи какую микросхему перепаивали?
Если можно то фото с перепайкой.
Вот бы на ХС90 научился кто...
Koji
Авто: автопятки
ниче так
Сообщение Koji »
ну и инструкция автора оттуда же
luj0 писал(а):how can you do it? It original volvos hidden menu
Press and hold skip back button-(not rewing but skip back) while radio off
turn on radio while continuosly holding skip button untliy display changes
turn 1-20 knob untill you reach continuous display
push 1-20 knob
push until selected first option (dont know exact text but its like this xxx/xxx/Xxx/off
select the first xxx by pushing the button, when finished rotate 1-20 knob until you arrive to option exit and push it (1-20 knob)
ta-da =))
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
push 1-20 knob
ta-da =))
проделал у себя такую штуку.
видеоотчет:
Koji
Авто: автопятки
Сообщение Koji »
SIBA, :good:
GrayBy
Сообщение GrayBy »
Нарыл в инете, кто пробовал на 12в подключать?:)
1-20 DISC + Volume вход в меню выбора частотного диапазона радиоприемника AREA US/AU
Нажатие 1-20 DISC для выбора диапазона US или AU
Поворот 1-20 DISC => BACK and SAVE нажатие для запоминания выбранного диапазона.
* При выключении зажигания, эта настройка собьется и станет US. Дело в том, что в зеленом разъеме сзади магнитолы не подключен провод ACC (в верхнем ряду второй слева). Его нужно подключить к +12вольт постоянно, например к прикуривателю (он рядом). Тогда настройка частотного диапазона собьется только в случае отключения АКБ.
dunkanby
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
GrayBy, Попробуешь отпишись.Я тож чё-то мутил так у меня аккум за ноч сел. Почитай тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=53&t=13019 Мож я не так делал?
