Вопросы по турбинам
- lem_s
- Авто: volvo s40 1,6 2011
- GSM: 0000000
Дым после сброса газа с оборотов выше 2200
Добрый день всем, прочитал много про дым из трубы, но похожей проблемы не нашел
Прошу помочь разобраться:
Машина пускает бело-сизый достаточно едкий дым после сброса газа с оборотов выше 2200
То есть при пуске на холодную или на горячую дыма нет, при работе на холостых дыма нет, при разгоне дыма нет, дальше например, разогнался до 90 км/ч (поднимая обороты выше 2200), отпустил газ и получил позади дымовую завесу
Или на холостых: 700-800 оборотов - все чисто, пока разгоняю и держу например на 5000 несколько минут - все чисто, сбрасываю газ - пара секунд и повалил дым, потом опять все тихо
Заводится с пол оборота, не троит, на холостых работает ровно
Потери мощности - ну тут не знаю - вроде есть: до максималки не разгонял, а вот от 0 до 100 пробовал - получается около 10с вместо положенных где-то 8с (на автомате), но с АКПП хрен поймешь с какого момента считать - когда педаль к полу прижал или через секунду а может вечность , когда она окончательно тебе поверив, начинает тянуть
Масло скушала за 2000 км 500-700 г , охлаждайка не уходит
Патрубки от турбины до дросселя в масляном лаке, но не более того
Катализатор один раз поругался, - сбросил, пока молчит
Была еще проблема с муфтой CVVT (потекла), - заменил со всеми сальниками и ремнем (а вот клапан кстати оставил, так он сейчас ошибку выдал, надо менять), но это вроде как к проблеме отношения не имеет
Заменил маслянный (с маслом), воздушный фильтры, свечи, фильтр картерных газов с прочисткой трубок, маслосъемные колпачки - все делал у Максима с Димой, но проблема осталась
По логике масло втягивает в момент сильного разряжения, но вот где? может турбина на выпускном или все таки двигатель?
- lem_s
- GSM: 0000000
- Авто: Volvo s40 2.0Ti
- GSM: 80293786965
неисправна турбина
Помигите форумчане!!! Может кто нибудь сталкивался с проблемой неисправности турбины? Проблема в чём, у меня S40 2001г. 2.0т Т3 америка, поменял турбину на б\у , и теперь комп ругается на турбину, и систему улавливания паров бензина. Может кто сталкивался?
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- гость из России
- GSM: 89600285907
romansacyuk писал(а):заменил на новую
новую бэушную или новую новую?
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: -
- GSM: -------
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Скидывай патрубки с турбы - впуск и выпуск и смотри наличие масла для начала. На впуске масло гнать может еще забитая вентиляция картера (ловушка). Если выпуск откинуть проблемно - то тупо турбим тапок в пол и наблюдаем наличие сизого облака за машиной.
Следующее - смотрим во впуск турбы и наблюдаем за состоянием лопастей - должны быть абсолютно целые. Улитка около них тоже без задиров.
Продольный люфт вала турбины должен отсутствовать, поперечный 1, макс 2 мм на холодную.
Больше наврядли можно нащупать не снимая с машины.
MJ
MJ
