Страница 56 из 63
Чип-тюнинг наших VOLVO
Добавлено: 21.08.2018 12:04
TokRa писал(а): В степянке где-то был стенд кажись, бюджетней. Поищу контакты
Я знаю его, наверно придется туда ехать скорее всего.
Добавлено: 21.08.2018 12:37
REEBOK
Notzeal писал(а):
эм... путаешь понятия.
1) стенд с замерами, если все ок, то:
2а) чипуем.
2б) замер после чипа. Если все нравится, то:
3) балдеем
если не нравится то повторяем 2а/2б, пока не понравится ЧИПОВАТЕЛЮ.
Ну почему путаю? Получается что приезжает машина с гирляндой ошибок и её всё равно будут настраивать ? Лично себе перед чипом делал ТО, замена свечей, фильтров, проверка угла зажигания, замер давления топлива ... а уже потом на настройку.
Добавлено: 21.08.2018 12:45
REEBOK писал(а): с гирляндой ошибок и её всё равно будут настраивать ?
нет. отстуствие ошибок - первое показание. у пацанов и вида есть с дайсом
Добавлено: 21.08.2018 13:05
ury
Notzeal писал(а):
когда искали моих коней все проверили. и поездили с видой - посмотрели турбу.
в итоге комплекс работ помог вернуть 20 лс почти. и нихера не дешевый комплекс.
Notzeal, а сколько у Вас заявлено производителем? Сколько первый замер на стенде показал?
Понял, что 20 вернуть получилось, вернулось ли все к заявленной производителем мощности?
Добавлено: 21.08.2018 13:11
REEBOK
Notzeal писал(а): REEBOK писал(а): с гирляндой ошибок и её всё равно будут настраивать ?
Так всё таки диагностика до чиповки или после ? ))))
Добавлено: 21.08.2018 13:12
ury
TokRa , вот это Я попросил, чтоб Notzeal указал, сколько по заводу, сколько при первом измерении, 20 получилось вернуть, и какой окончательный результат, какая разница маховик / колеса???
Добавлено: 21.08.2018 13:34
REEBOK писал(а): Так всё таки диагностика до чиповки или после ? ))))
непрерывно
ury писал(а): Notzeal, а сколько у Вас заявлено производителем? Сколько первый замер на стенде показал?
заявлено 163. показало 138, хотя ВСЕ системы в норме и впуск продували и датчики проверяли, все показания были в норме.
сделали чип на 185 теоретические, получили 165 на стенде.
покатался с таким чипом с месяцок и снял его к ипеням и решил поиметь свои 163 настоящие, т.к. на чипе чуть неадекватно веля себя коробка да и расход вырос, ну не предназначен Д3 2,0 к чипу, это надо было принять, как данность
Потом был комплекс работ: мойка радиков, мойка впуска/выпуска (дроссель, егр), обновление всех блоков (у дилера), замена МАФа.
и! машина поехала. к сожалению, доехать на 3 замер не хватило времени, но мне сейчас и не надо
все устраивает
ury писал(а): Три года назад у них
https://www.auto-diagnostic.by/uslugi/z ... dinostende небыло ни виды ни дайса, хотя Генрих к ним по удаленке подключался, неужели сейчас есть?
Notzeal, вы там замерели мощность? Дайс с видой был?
кхм... делал года полтора назад примерно. был дайс. а может уже и путаю, но могу уточнить. В любом случае, у меня есть ДАЙС свой
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а шо ты все терапию вспоминаешь? мы ж не ее обсуждаем.
https://www.auto-diagnostic.by/dinostend
безинерционный у них.
Добавлено: 21.08.2018 13:40
ury, вот прям сча уточнил - есть у них дайс+вида
в общем звони Диме или Юре и разговаривай за свой чип!
Добавлено: 21.08.2018 13:52
ury
Notzeal и
TokRa БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Добавлено: 21.08.2018 14:47
REEBOK
Кто подскажет, какие мозги в вольве можно использовать для настройки в реальном времени?
Добавлено: 21.08.2018 15:57
REEBOK писал(а): Кто подскажет, какие мозги в вольве можно использовать для настройки в реальном времени?
Только инженерный блок.
Добавлено: 21.08.2018 17:04
REEBOK
laguna1 писал(а): REEBOK писал(а): Кто подскажет, какие мозги в вольве можно использовать для настройки в реальном времени?
Можно поподробнее?
Добавлено: 21.08.2018 17:12
REEBOK писал(а): laguna1 писал(а): REEBOK писал(а): Кто подскажет, какие мозги в вольве можно использовать для настройки в реальном времени?
Можно поподробнее?
Нигде не найдешь )))
Второй вариант, внешние нештатные мозги... начиная от инженерного января, вемса, мегасквирта и заканчивая мотеком... Мотек будет стоить дороже твоей машины )))
Добавлено: 21.08.2018 17:19
REEBOK
Зорка, какие есть нюансы ? Что не будет работать ? Кто у нас может реализовать ?
Добавлено: 21.08.2018 17:28
Alexandro333
Так поговорили, что решил - нужно будет съездить на стенд после нескольких манипуляций над своим авто (привести тех. часть в порядок)
Добавлено: 21.08.2018 22:39
REEBOK, как тебя угораздило купить машину под тюнинг не изучив такие вопросы)))
Добавлено: 21.08.2018 23:21
REEBOK
laguna1, да как-то не планировал, а потом поездил неделю и стало мало. Вольво ж не едит.
Добавлено: 22.08.2018 11:46
REEBOK писал(а): laguna1, да как-то не планировал, а потом поездил неделю и стало мало. Вольво ж не едит.
Тогда копи деньги, либо купи что нибудь попроще в плане тюнинга.
Добавлено: 22.08.2018 12:28
REEBOK
laguna1 писал(а): REEBOK писал(а): laguna1, да как-то не планировал, а потом поездил неделю и стало мало. Вольво ж не едит.
А на что копить-то ? Судя по драйве на гильзовку двигателя либо на контрактник.
Добавлено: 22.08.2018 13:59
REEBOK писал(а): А на что копить-то ? Судя по драйве на гильзовку двигателя либо на контрактник.
Если по драву строить машины тогда да гильзовка, ковка и куча бабла. Лучше смотри забугорный опыт. Первый вопрос чего ты хочешь от машины в результате траты денег?
