Страница 56 из 56
Клубный VOLVO Service...БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА!
Добавлено: 24.03.2016 13:13
Ремонт и техническое обслуживание VOLVO
Накопительная система скидок!
Всегда в наличии моторное масло MOTUL. Масла АКПП TOYOTA T IV, TOYOTA WS и оригинальные смазочные материалы Volvo
Замена ремней ГРМ
Замена АКПП и МКПП
Замена технических жидкостей и фильтров
Замена ДВС
Ремонт ДВС (замена сальников, гидрокомпенсаторов, маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ, поршневых колец, прокладок ГБЦ)
Диагностика и ремонт подвески
Ремонт шлицевого соединения угловой передачи
Ремонт стартеров и генераторов
Ремонт турбин
Ремонт автономных отопителей (Вебасто, только Volvo),
Удаление сажевых фильтров (DPF) и EGR
Мойка радиаторов со снятием
Ремонт замков дверей
Ремонт зеркал (некорректное складывание)
Диагностика и чистка форсунок непосредственного впрыска на автомобилях Volvo 2015+
Осмотр авто перед покупкой с замером лакокрасочного покрытия
>>>Компьютерная диагностика Volvo VIDA DiCE и SPA платформы<<< :gamer:
Мы находимся возле торговых центров "ALL" и "Mile" на Долгиновском тракте
Работаем:
Пн-Пт - с 10:00 до 18:00
Контакты:
+375296230333 Velcom
+375297798967 MTS
CLUBSERVICE.BY
ВКонтакте
Drive2.ru
Instagram
УНП 190885697
Добавлено: 22.05.2023 21:43
RimoWR писал(а): 22.05.2023 20:53 Yukon, заметил что больше масла возле первой форсунки. А как определили, что течет сальник коленвала? Определить без замены прокладки и крышки можно?
Для начала все отмыть хорошенько и потом наблюдать.
Добавлено: 30.05.2023 15:17
RimoWR, скорее всего, течь масла не связана с необходимостью замены клапанной крышки. Для более точного диагноза необходимо подьехать на визуальный осмотр
Добавлено: 10.12.2023 14:16
voFan
Добрый день. Замена термостата v60 1.6 дизель 2011 сколько будет стоить?
Добавлено: 16.02.2024 22:10
В бензиновых двигателях #volvo, начиная с 2015 модельного года используется прямая подача топлива в цилиндры или как ее называют «непосредственный впрыск».
Топливная форсунка имеет более сложную конструкцию и работает под давлением до 150 бар благодаря ТНВД, что делает эту систему впрыска схожей с дизельной. По причине того, что «распылитель» форсунки находится прямо в камере сгорания, он также подвержен износу и загрязнению.
Владельцы таких авто часто замечают неровную работу на холостом ходу или небольшую потерю мощности. А причиной, как правило, являются загрязненные игла «распылителя» и его дюзы. Со временем углеродные отложения повреждают внутренние поверхности и форсунки приходят в негодность. Форсунки данного типа не ремонтируются, а заменяются, что очень накладно!
Мы рекомендуем производить ультразвуковую очистку и очистку кавитацией каждые 50000км или при каждой замене свечей зажигания для поддержания топливной системы в полностью рабочем состоянии.
Также поможем с тестированием и очисткой всех типов бензиновых форсунок!
Добавлено: 19.02.2024 13:01
старые делаете?)
Добавлено: 19.02.2024 16:35
Ultras писал(а): 16.02.2024 22:10 Также поможем с тестированием и очисткой всех типов бензиновых форсунок!
Вот же написано)
Добавлено: 06.03.2024 10:19
Volvo Xc70 Molo
Здравствуйте. Интересует обслуживание угловой передачи, редуктора, муфты Haldex,т.е замена жидкостей. Сможете сделать, а так же сориентируйте по цене данной процедуры, можно в л.с.Авто Volvo xc70 2008 г.в 2.4 D5
Добавлено: 24.04.2024 09:38
Bomer
Д.день! Авто только пригнал, истории ТО нет, но есть пробег 200тыс. Замена ГРМ сколько стоит с Вашим или моими запчастями?
ХС60, D4, 120Kw, 2020г.в.
Р.s. ...и с заменой помпы?
Спасибо
Добавлено: 25.04.2024 23:11
Bomer, набирайте по телефонам
Добавлено: 28.05.2024 11:51
vityazzz1985
Здравствуйте! Фаркоп оригинальный б/у на вольво xc90 2018 d5 можете установить?
Добавлено: 29.05.2024 10:48
AlexK
День добрый. V70-I 2.5tdi. Подскажите, куда в Минске можно обратиться по проверке электропроводки двигателя, точнее электропроводки ТНВД?
Добавлено: 01.06.2024 17:52
Femid
Добрый день. Подскажите, пжл, если купить сидения с массажем и вентиляцией, можно ли потом их подключить к машине, в которой таких сидений не было отродясь и соответственно таких функций(кнопок) сейчас нет. Авто V60, 2020 года.
