Страница 56 из 367
Добавлено: 07.04.2013 20:02
michael
а ездите на газу или на бензине?
Добавлено: 08.04.2013 13:00
checker
anri, заглушить ошибки в вольво нельзя.
есть два варианта решения:
1. Чёрная изолента наклеивается на лампочку.
2. Исправить причину возникновения ошибки.
Добавлено: 08.04.2013 14:20
michael
checker писал(а):Чёрная изолента наклеивается на лампочку.
с таким ходом событий через полгода автос на помойку придётся выкинуть
Добавлено: 09.04.2013 12:01
SIBA
anri, скинь вин машины и код ошибки, который на диагностике тебе дали
Добавлено: 10.04.2013 21:57
viteekkk12345
добрый вечер. подскажите кто знает. Вчера перестали выключаться дворники на лобовом стекле. Как обычно включил кнопку датчика дождя на правом подрулевом лепестке (загоелся зеленый диодик) чтобы не тыкать каждый раз дворники. Потом выключаю его - а диод на кнопке не загорается (вообще не горит) и такое ощущение, что этот подрулевой лепесток стал труднее переключаться (с некоторым усилием). Ни многократное нажатие на эту кнопку ни снятие клемм с акума - не помогли. Помогите - советом, а то с ума схожу от постоянно шаркающих дворников, спасибо.
Добавлено: 11.04.2013 22:41
на автоматическое включение рециркуляции воздуха
Добавлено: 12.04.2013 18:10
viteekkk12345
ауу!!! неужели никто не подскает по дворникам, местные спецы просто разводят руками - что делать?
Добавлено: 12.04.2013 21:50
viteekkk12345, снимай рычаг и смотри для начала там
Добавлено: 13.04.2013 16:06
viteekkk12345
Ultras, а как его (рычаг дворников) снять, не подскажите? и что я там должен увидеть? спасибо что откликнулись.
Добавлено: 13.04.2013 16:19
снимаете обшивку вокруг рулевой колонки, ну и сам рычаг. то что у вас дворники беспрерывно чистят говорит о том что включено второе положение. вот и смотрите что там сломалось (рычаг ведь с усилием теперь ходит)
Добавлено: 14.04.2013 13:38
ALES
Вопрос по тормозным дискам. Постояла машина немного на сервисе (2 недели) и начал цеплять где-то один из задних тормозных дисков о диск защиты. Это "звяк-звя-звяк" слева меня конкретно бесит уже. Как тот диск не гни, а не уходит никуда. Есть способ самому убрать не разбирая ступицу, не снимая диск, или никак?
И второй вопрос, оттуда же. Что там в заднем колесе может скрипеть звуком старой пружинной кровати? Причём только когда поставишь на ручник. Машина откатится назад немного, при остановке - скрип, покачать на ручнике машину вправо-влево - скрип. Неделю тому поменял колодки задние, обточили тормозные диски (без съёма) - не помогло. Суппорты в порядке.
Добавлено: 14.04.2013 16:17
michael
ALES писал(а):начал цеплять где-то один из задних тормозных дисков о диск защиты
а вы уверены что он цепляет именно диск защиты?
Добавлено: 14.04.2013 16:18
surta
ALES, может с колодками ручника что-то случилось, у меня отвалились накладки, были посторониие звуки. Вместе с колодками заменил все пружинки в механизме. Тихо стало.
Добавлено: 14.04.2013 17:23
Alex2379
Интереса скорее ради: крышка багажника кроса и семидесятки - одинаковы/взаимозаменяемы?
Добавлено: 14.04.2013 19:55
michael
ALES писал(а):скрип, покачать на ручнике машину вправо-влево - скрип
скрипят скорей всего стяжные пружинки, начать стоит с ручника, а там дальше смотреть
Alex2379 писал(а):крышка багажника кроса и семидесятки - одинаковы/взаимозаменяемы?
могу сказать, что шторки багажника точно одинаковые
Добавлено: 15.04.2013 18:08
Alex2379
т.е. стекло/рамка внутренняя, а вот сама дверь?
Добавлено: 15.04.2013 22:38
viteekkk12345
вопрос по дворникам исчез - как только я собрался снимать этот рычаг дворников - дай думаю еще попробую - и о чудо работают уже несколько дней как ни в чем ни бывало (и датчик дождя тоже) - что было? - х.з.
Добавлено: 16.04.2013 00:23
salex
Alex2379,
Что Леш, безхозный крос заприметил?
