Чип-тюнинг наших VOLVO
Alexandro333 писал(а): Со мной е60 3.0 дизель чипованный по мкаду катался, повезло встать на одном перекрестке. Он был очень удивлен на что способна вольво, а зная состояние (нужно пару вещей сделать) не очень и тогда реально будет ехать бодро)
Все зависит от состояния авто. Чипованная е60 едет квоттер 14+сек почти как сток р-ка, а р-ка привезет тебе кучу корпусов. Поэтому скорее всего это был упилок.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Вопрос по чиповке. Я тут в зеркало ключи свои прошивал. Делал это Николай, который занимается такими вещами для всех местных вольво гаражей. Он говорил, что у него есть куча разных прошивок, в частности для R. Ты пробовал к нему обращаться для прошивки? Или он только именно ремонтом и прошивкой занимается? А сам модифицировать прошивки не пробует?
drive2
prometey1982, повторю еще раз, то что у тебя еще не родилось в голове уже давно испробовано, те люди с которыми ты еще не встречался, уже давно знакомы. Коля льет "слитые" готовые прошивки разных производителей для стока, он не настройщик. Он давно еще в свою 60-ку пробовал р-очную прошивку лить.
prometey1982
GSM: +375299722948
laguna1, понял, спасибо!
drive2
prometey1982 писал(а): . Я тут в зеркало ключи свои прошивал. Делал это Николай, который занимается такими вещами для всех местных вольво гаражей.
Свистит этот николай, с ним уже давно никто не работает, ибо он кидок и разводила.
prometey1982
GSM: +375299722948
Как можно развести, если оплата идет по факту оказания услуги?
drive2
prometey1982, залить не то?
Ты разово к нему обращался, а мы "работали".
prometey1982
GSM: +375299722948
Notzeal, не ту прошивку? Или взяться восстановить, но не смочь?
MozG, сразу в тему, есть мелочи от платформы p2? Нигде не могу найти планку крепления аккумулятора. Разборки такие мелочи не таскают, остается найти разбитую машину и с нее скрутить. Но разбитыми Вольво Минск что-то не блещет.
drive2
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Чипанул, результатом доволен, рекомендую.
Делали здесь https://www.auto-diagnostic.by/
Ребята профессионалы, все по высшему уровню, сделали, объяснили, почитали и протестировали :good:
Последний раз редактировалось ury 15.10.2018 10:00, всего редактировалось 2 раза.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
ury, на скриншоте с муфтами DICE уже отключён от авто. Такие же отклонения были и во время подключенного DICE?
Instagram surtamikhail
Drive2
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
surta, да отключен, фоткал на телефон предварительно сделлый скрин экрана при диагности, при подключенном дайсе.
Последний раз редактировалось ury 13.10.2018 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
TokRa писал(а): Какие-то замеры до чипа были? Разгон, пони, расход, показания МАФ, дросселя, лямбды?
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Углы могут и не быть в нули, муфты и клапана не новые же.
Замеров не было... Муфты почти новые, были выставлены почти в нули вроде как... После чипа трещат на запуске... Основной вопрос, так и было, либо чипок такой... Соответственно проще навеное откатить, все проверить, если надо подчинить и потом думать лить или не лить...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Как бы при чипе должны измениться только давление наддува, углы зажигания, показания лямбды и мафа. Все остальные параметры должны остаться как и были.
Тест муфт запускали DICEом? они хоть двигаются?
Лучше откатываться на сток, смотреть параметры, и решать что чинить или не заливать такую прошивку.
Drive2
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
surta писал(а): Как бы при чипе должны измениться только давление наддува, углы зажигания, показания лямбды и мафа. Все остальные параметры должны остаться как и были.
Двигаются... Еще раз, муфтам 10 тык... При установке все стояло в пределах градуса со слов Юрия, видел по диагностике, ставил Дима Буян, а в его компетенции я не сомневаюсь... После чипа затрещали муфты... Я хз что там накручено в чипке...
Ну во первых не расстраивайся и не откатывай. Подожди когда температура наружного воздуха упадёт до 15-20 градусов, и тогда замеряйся (разгон). Если ничего не измениться откатишся. А то я смотрю у всех тут в почти 30 градусов машины паспорт показывают.)
https://www.drive2.ru/c/510852619669864567/ вот как от температуры зависит разгон.TokRa, а поведение машины это уже следствие. Скатайся на своей при 15 град и 30 град очень удивишься.
Система пытается регулировать туда куда уже не может вот и всё. Это один из вариантов. Слить прошивку он всегда успеет. Вполне возможно что ему пролили под стейж 2 которого у него нету, отсюда и поведение машины. Вариантов тысяча.
В прошивках все возможно)
ury
GSM: +375297048973
Сообщение ury »
Обычно при коррекции показания ЛС и НМ смешаются левее и (или) выше стока в графике?
Последний раз редактировалось ury 13.10.2018 11:01, всего редактировалось 1 раз.
