Мелкие вопросы по S/V40
simbadik
Авто: Volvo V40 2001г B4204T3 (CA) (US)
GSM: +375291233452
№ клубной карты: 505
Сообщение simbadik »
Благодарю за инфу!!
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Подскажите пожалуйста , возможно обесточить авто не снимая клеммы с аккумулятора
Просто у меня частенько выб вает газ и если скинуть клему на пару минут , то все начинает работать , но откручивать клемы постоянно устал уже
Хотелось бы переключатель в салон вывести
Как это решить подскажите
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
Ivann83 писал(а): 27.05.2022 00:16 Подскажите пожалуйста , возможно обесточить авто не снимая клеммы с аккумулятора
Поставь в салон выключатель массы https://www.google.com/search?q=Dsrk.xf ... e&ie=UTF-8
их куча разновидностей на любой вкус.
Гайнедин
Авто: Вольво v40 1.9 td
GSM: 87712276651
Сообщение Гайнедин »
Приветствую всех! у меня вопрос как снять гбц с v40 1.9 td если есть видео буду благодарен.
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
s40 1996 1.8 бенз датчик распредвала должен звониться?
ошибка 314 постоянная
AUTOCOM CDP+ :declare:
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Рыбак Игорь »
Добрый день нужны болты развала и схождения задней подвески на Volvo v40. 2003 1.8 бензин. Оригинал или то что продается в авто магазине стоит космос 1 болт 36руб. Может кто то покупал или знает чем можно заменить где купить подешевле? Заранее спасибо.
tril
Авто: V40 D4192T4 2002
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
доброго времени суток, перестала открываться и закрываться с пульта (штатный пульт на две кнопки) при этом ключом ЦЗ открывается и закрывается. Причём это произошло постепенно открывалась всё хуже и хуже. Где находится антена для ЦЗ? или в чём ещё может быть причина? :unknown:
Самосовершенствование — онанизм, саморазрушение — вот то, что нам нужно.
© Тайлер Дерден
Yukon
GSM: +37296524721
Сообщение Yukon »
tril писал(а): 01.08.2022 23:18 доброго времени суток, перестала открываться и закрываться с пульта (штатный пульт на две кнопки) при этом ключом ЦЗ открывается и закрывается. Причём это произошло постепенно открывалась всё хуже и хуже. Где находится антена для ЦЗ? или в чём ещё может быть причина? :unknown:
Так может надо батарейку в пульте поменять?
tril
GSM: +375297982447
Сообщение tril »
Yukon писал(а): 02.08.2022 08:09
ну не надо считать меня на столько глупым)) поменял в первую очередь, и во втором пульте то же поменял и то же не работает, короче дело явно не в пульте.
© Тайлер Дерден
yuripa
Авто: V40 1,9TD D4192T3 M56 2003
GSM: +375297030771
Сообщение yuripa »
Рыбак Игорь писал(а): 22.07.2022 17:22 Добрый день нужны болты развала и схождения задней подвески на Volvo v40. 2003 1.8 бензин. Оригинал или то что продается в авто магазине стоит космос 1 болт 36руб. Может кто то покупал или знает чем можно заменить где купить подешевле? Заранее спасибо.
Ищите такие же болты от Мицубиси Каризма они стоят дешевле.
Любимая работа не всегда прибыльна...
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Друзья мои подскажите вольво v40 2003г. 1.8 б. включаю климат контроль, вентилятор радиатора включается на секунд 15 и потом на минуту выключатеся, потом опять на секунд 10 включатся и опять вырубаеться. Хотя при работающем климат контроле, сказали вентилятор должен крутиться всегда. Что может быть? Почему он выключается? Фрион заправлен норма.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
На этой машине вертушкой и муфтой кондея управляет мозг двигателя, после получения команды на запуск от климы, на основании показаний датчика давления фреона. Проверить тестом исполнительных устройств при помощи компа, есть ли включение обоих скоростей вентилятора. Проверить фактические показания датчика давления фреона, команды на включение кондея и запуск вертушки, что со всем этим происходит при включении климата и его работе. Посмотреть компьютером ошибки двигателя на предмет управления вертушкой, датчика давления хладагента, связи с ЭБУ климы, а заодно глянуть ошибки климы.
А вообще, для начала посмотеть VIDу или VADIS, как все это счастье должно работать :crazy:
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Привет друзья. Подскажите пожалуйста скоро буду менять ремень Грм на вольво v40 2003г. 1.8б двигатель B4184S2 у меня шелестит Муфта cvvt, фазовращатель но её найти невозможно. Подскажите может есть какие то аналоги или может их можно ремонтировать?
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
viewtopic.php?t=6414&start=300&sid=f5f8 ... 652400bb17 почитай, много интересного найдешь. Сам хочу заморочиться. Только поиском не ленись пользоваться. Если сделаешь, отпишись. Стоит оно того.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Блин что то я очкую ставить вместо Муфты 6900015 эту 9497786 ладно если бы были какие гарантии а так 200$ можно выкинуть на ветер. да ещё пишут что чревато последствиями вплоть до загиба клапанов
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Там пишут, что у неё угол открытия чуть меньше. Значит больше шансов не загнуть клапана. Вопрос в том как её правильно установить на шкиве. Там прорези эллиптические.
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
А их вообще Муфты (6900015) востанавливают в Беларуси? И ещё вопрос? что то у меня клиренс очень низкий, может кто то ставил на пружины какие не буть вставки? хочу поднять машину. А то спящие проезжаю и крещусь.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Как я понял, эти муфты не восстанавливают, конструкция не позволяет. А те как раз очень хорошо восстанавливаются.
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Думаю удалить катализатор машине 20 лет и что то тягая очень слабая при разгоне. 1.8 бензин а разгон как будто взаде прицеп от фуры тяну. Думаю что всё из за картализатора. Может кто уже менял на вольво v40 и знает как обойти лямду и что лучше поставить на место катализатора?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Ошибки по катализатору читаются компом, для начала. Причин малой тяги хватает.
Вместо ката ставится пламягаситель и обманка - проставка под лямбду.
