Мелкие вопросы по S/V40
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Рыбак Игорь, прежде чем удалять катализатор, можно раскрутить трубу до него. Если кат. не в коллекторе, а дальше. Если поедет, значит он. Только шума много.
Просто автолюбитель.
Филимоныч
Авто: Volvo S40, 2006; volvo v40,2002
GSM: +375295515204
Сообщение Филимоныч »
Скорее всего нет тяги из за муфты фазика
Не суди , да не судим будешь
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Рыбак Игорь »
Спасибо, проверил катализатор всё оказалось хорошо. Почистил фазорегулятор от сажи. А вот муфту фазовращателя vvt найти нереально. Слышал что эти 5 лопостей можно заказать где то и поменять. Вот найти где их могут сделать найти не могу. Может уже кто то их меня или знает где можно купить муфту в отличном состоянии??
staxbel
Авто: Volvo v40
GSM: +375296653330
Сообщение staxbel »
tril писал(а): 01.08.2022 23:18 доброго времени суток, перестала открываться и закрываться с пульта (штатный пульт на две кнопки) при этом ключом ЦЗ открывается и закрывается. Причём это произошло постепенно открывалась всё хуже и хуже. Где находится антена для ЦЗ? или в чём ещё может быть причина? :unknown:
Приветствую, была такая же фигня. Уже тоже начал искать блок центрального замка и прочее, но случайно заметил, брелок упал и при нажатии машина открылась. Начал разбираться - в двух брелках одинаковая проблема - контакт на плюс не доставал :lol: подогнул и оба пульта вернулись к жизни
IL'GIZ$#
Авто: Volvo S40
GSM: 89503119799
Сообщение IL'GIZ$# »
Viktor Danilov[/ref[refViktor Danilov, ]Viktor Danilov, приветствую дружище, как решил вопрос с ошибкой ЕСМ-1549 ?
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Друзья подскажите вольво v40 2003г 1.8 бензин на корпусе воздушного фильтра 2 тоненьких шланга один идёт к двигателю а второй по кругу обходит корпус и снизу опять в корпус входит. отсоединил втрой который идёт по кругу и машина стала более резвой. За что он отвечает и зачем он вообще надо?
И поменял подушку под опору переднего амортизатора и теперь шток уперается в корпус чашки .всё выставил по отверстиям но он становиться криво. Что можно сделать? Теперь при повороте руля слышен стук.
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Что за подушка под опору? Там есть опора, подшипник, чашка пружины. Пружину правильно поставил? Есть пружины которые ставятся только в одном положении.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение TokRa »
Там есть:
опорная подушка
подшипник поворотный
пружина
аммо
ложемент под пружину
отбойник
пыльник
Что из этого становится криво? Вангую неверный номер детали или перепутан право/лево.
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Передняя стойка амортизатора .
шток амортизатора упирается в чашку на которое ложиться подшипник и свеху ставиться подушка под амортизатор. Так вот когда стойку собираешь выставляешь что бы верхнее отверстие на этой чашке совпадало с нижним отверстием где заканчивается пружина и куда она упирается снизу. Всё выставил но шток не ровно по отверстию чашки идёт а упирается по краю отверстия и при повороте руля слышно трение
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Рыбак Игорь, пружину случаем не перевернул?
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Пружину вообще не трогал при замене подпишпинка и подушки
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Подскажите пожалуйста амортизатор передний от вольво v40 99г, подойдет к вольво v40 2003г ??
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Надо смотреть по авто, наклейкам. В принципе машина-то одна и та же, но надо понимать, что если номера заменителей одинаковы, то орига вполне может оказаться разной. Смотреть какого цвета наклейка на своих (табличка под капотом) и какие на замену. Ну и менял бы б/у я парой.
Elcats.ru и сравнивать номера двух авто
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
По идее модельный ряд идёт 99-04. В принципе должно подойти. Но в этих машинах надо сравнивать визуально. Всё может быть. Мне по вину привозили другие стойки как раз на перед.
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Спасибо большое за ответ. Я уже всем тут наверно надоел вопросами. Но наберусь смелости ещё спрошу. Заметил что ремень Грм гуляет и даже слышен шелест. Думаю весной менять, но меня уже напугали, если гуляет ремень то муфта 6900015 изношена. А её найти для замены не реально. Может ремень гулять из-за муфты? или может есть другая причина, например помпа или ещё что то. ????
Нашел на алиэкспресс но боюсь заказывать может кто уже покупал скажите нормально подходит или лучше не брать?
Skype: _kelevra_
Сообщение TokRa »
Если бы у меня ГРМ "гулял" я бы вот точно весны не ждал)).
А муфту на разборка не найти?
Можно попробовать скинуть ремень и пошатать все подвижные элементы на люфт. Однако тут только если сильно разбито что-то.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Сейчас тоже готовлюсь к замене этой муфты. Уже прикупил от 90й выпуск. Осталось комплект ГРМ купить, сальники. Такая муфта есть, я интересовался. Но не aisin, а какой то диамонд. Цена от 11500 русских. Есть тема на форуме поштудируй. Муфта у меня тарахтит довольно сильно. Ремень чуть плавает. Но он и на новой так же плавал. Я думаю муфта не должна люфтить, если только потечь.
Рыбак Игорь
Авто: Volvo v40
GSM: +375336735977
Я понимаю что такая муфта есть. Но я хочу узнать может кто-то покупал её и ставил. Просто не хочется 100$ отдать, а она через неделю развалиться или вообще не подойдет. Ремень гуляет на 3-4мм вроде не очень страшно)))). Муфта моя не тарахтит, но где то читал что из-за неё гуляет и + тяга вообще жесть правда до километров 80 дальше вроде оживает. А так на 2-ой передаче едешь в педаль даешь, такое ощущение, что 4 включил.Проверял бензонасос давление 3.3 бар. Читал что должно быть 2.9-3.1. Проехал 8.000 далил где то 700гр масла.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
6900015 галимая по конструкции. Метал там сырой и очень быстро появляется выроботка, а когда она критическая, то муфта начинает люфтить. Это про то, что б/у нет смысла брать. А те что нормальные Айсин - стоят как самолёт.
Я себе недавно поставил 9497786. Б/у. Работает, но с глюками, пока ещё не понял из-за муфты или из-за клапанаЕсли кому интересно званите пообщаемся. Долго описывать
