Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- Volvo_S80
- Авто: Volvo S80 D5
- Авто: V
- GSM: +38912345678
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
А топливный насос щелкает?У меня продувка идет,но работу насоса не слышно.Но я еще не ничего не предпринемал.....лень...Dimasstyle писал(а):Ошибку сбрасывал, просто холодная прокрутка идёт.
- Serniksan
- Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- № клубной карты: 127
Проверить работу свечи с блоком управления можно - через ПК есть доступ для ативации свечи (другие элементы тоже можно проверить): .buyan писал(а):Свеча по отдельности может и работает,а вместе с блоком нет.
"Холодная прокрутка" должна идти в течении 1 минуты (см. рис - состояние 1), а дальше включается топливынй насос (Dimasstyle, насос через 1 мин тикает???) и в течение 1мин должно быть возгорание топлива, которое фиксирует датчик пламени (см. рис - состояние 2): .Dimasstyle писал(а):Ошибку сбрасывал, просто холодная прокрутка идёт.
Если свеча нормальная, датчик пламени не в копоти, топливо нормальное (зимнее, без "примесей") - то должно запускаться, если только:
- исправен выравниватель давления, т.е. пропускает топливо по топливопроводу и не льет из сопуна;
- топливо разбрызгивается правильно, т.е. ротационный разбрызгиватель на месте;
- винты двигателя на месте, т.е. они не раскрутились и не погнули кончик топливопровода;
- нет проблем с электрикой в обогревателе: .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_19383c6a0d510c695f835f7e5527f47e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_a565c1a102d6ff40d8f8e57fcf0096fc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_265_fcf1d4eea2d4035d28297d96bf06079b[/img]
Последний раз редактировалось Serniksan 10.12.2010 17:43, всего редактировалось 1 раз.
VOLVO надо любить сердцем!
- yurkus
- Авто: Volvo S60 D5 M56 2002
Что и требовалось доказать, сегодня сбросили ошибку и подогреватель заработал. Засёк для интереса за 10 мин на холостых прогрелся ровно до середины при +1 за бортом. Кстати чел который сбрасывал ошибку сказал что первый раз такое за последние годы, мёрзнут не только вебасты, но и запарафинивает при -10 фильтры якобы зимним топливом. Качественная венесуэльская нефть однако
- Serniksan
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
Человек (топливник-моторист), который мне восстанавливал выравниватель давления сказал, что наши умельцы-нефтяники начали по-немногу добавлять БИО в обычное дизтопливо...yurkus писал(а):запарафинивает при -10 фильтры якобы зимним топливом. Качественная венесуэльская нефть однако
Последний раз редактировалось Serniksan 10.12.2010 17:40, всего редактировалось 1 раз.
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
А дальнобойщики ставят отдельный бачек для автономки и льют туда керос+соляра с отношении 1:1Serniksan писал(а):Человек (топливник-моторист), который мне восстанавливал выравниватель давления сказал, что наши умельцы начали по-немногу добавлять БИО в обычное дизтопливо...yurkus писал(а):запарафинивает при -10 фильтры якобы зимним топливом. Качественная венесуэльская нефть однако
- мачо
- Авто: volvo s60 d5
- GSM: 1437359 velic
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
А где они есть, эти мозги то!?!?!buyan писал(а):Из личного опыта знаю,что мозги webasto не бессмертные и продаются НОВЫЕ без особого дефицита.
Только из гаража. Снял бампер, снял и разобрал блок. В блоке управления выгорел транзистор, напрочь! Заменить пока чем не нашёл, но думаю это не причина выхода блока из строя, а уже следствие, сгорел он наверное от увеличения нагрузки в его цепи! так что, нужен новый или б/у блок P/N 3730512
- Serniksan
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
так он в тихаря пузырь раздушил....Serniksan писал(а):мачо, не хорошо спецсредства в тайне от товарищей применятьмачо писал(а):я сегодня утеплил трубки под бампером и двигателем спец.средством( )!!! жду морозов проверить технологию!
- yurkus
- мачо
- Serniksan
- GSM: 29127120семь
- Skype: Serniksan
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- мачо
- doublebug
- Skype: Viber
- мачо
