Страница 7 из 41
Добавлено: 03.05.2010 10:42
[BTK] Strelok
buyan, полный комплект, есть все
Добавлено: 03.05.2010 14:41
[BTK] Strelok, а по деньгам чего? схеммы диджитроника и мануал есть у меня, осталось л цене справиться.
Добавлено: 04.05.2010 21:22
[BTK] Strelok
buyan, какой тебе считать баллон (цилиндрический или (тороидалиный - под запаску))
Добавлено: 04.05.2010 21:56
agentos
а кстати, комп бортовой на хс70 показует расход на газу иле как?
Добавлено: 04.05.2010 22:32
[BTK] Strelok
agentos, бортовик показывает расход бенза, когда машина работает на газу бензиновый блок думает что она работает на бензе
Добавлено спустя 15 минут 37 секунд:
buyan,
4 –е пок.6 цил. с баллоном на 50 л. - 550
(Tomasseto или Zavoli – редуктор) 60 л. - 560
Digitronic(Stag)-проводка 65 л. - 565
Valtek(matrix)-форсунки 76 л. - 580
Все производство-Польша 90 л. - 600
С тороидальным баллоном под запаску до 53л. - 610
Добавлено: 04.05.2010 23:11
[BTK] Strelok, мне только мозги, рампы, проводку и редуктор. У меня голландия стоит, да подыхает уже помаленьку. Хочу поменять и точка.
Добавлено: 04.05.2010 23:33
[BTK] Strelok
buyan, если только подкопотка то тебе это обойдется в 420 ую
Добавлено: 05.05.2010 17:22
MOnk
[quote="[BTK] Strelok"]MOnk, На моем танке стоит ГБО расход по городу 15 литров.
Система (Польша-Италия) на 6-ть цилиндров
1 К-т DGI-300 3D Evolution, 6 ЦИЛ (эл-ка+ред Tjmasetto Arctic+форс мост 3х2 цил+фильтр 6 21+штуцер жиклер 6 шт)
2 Шланг тосольный SEMPERIT FKG Water 16 x 3,5
3 Тройник тосольный 16 16 16 (пластик)
4 Газовый клапан LOVATO
5 Хомут металический NORMA 16 27
6 Стяжка пластиковая L 200
7 Шланг газовый SEMPERIT LPG 12 x 3,5 0,1 bar
8 Хомут металический NORMA 8 12
9 Тройник 10 10 10 (пластик)
10 Шланг вакумный SEMPERIT FUB 5 x 3,0 12 bar
11 Баллон тороидальный 66 литров Это максимальный что ляжет в нишу место запаски.
12 Мультиклапан Tomasetto А класса с ВЗУ (ВЗУ будет установленно под лючком бензобака)
13 Трубка медная d 6 (без изоляции)
14 Трубка медная d 8 (без изоляции)
15 Муфта обжимная d 6
16 Муфта обжимная d 8
17 Гайка НЗГА д6 с наружней резьбой
18 Гайка НЗГА д8 с наружней резьбой
19 Гайка НЗГА д8 с внутренней резьбой
Стоимость 870 $ скидка клубу 7% Итого 800 $
Готов ставить, если в личку ответишь. Как там у вас принято, записываться надо, или куда???
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Можно ли присутствовать при установке? Сколько она занимает времени? Нужно ли менять свечи??
Добавлено: 05.05.2010 17:23
MOnk писал(а):Стоимость 870 $ скидка клубу 7% Итого 800 $
Сразу видно кто в школе хорошо учился.
Добавлено: 05.05.2010 17:24
MOnk
MozG писал(а):MOnk писал(а):Стоимость 870 $ скидка клубу 7% Итого 800 $
Ты не понял. Просто калькулятора под рукой не было, получилось еще приятнее)
Добавлено: 05.05.2010 21:53
[BTK] Strelok
Не мужики как раз то учился нормально. Это для того что бы остались деньги на заправку в окурат почти на 20 литров как раз для проверки системы на герметичность и для настройки машины.
Добавлено: 06.05.2010 00:36
MOnk
[BTK] Strelok, т.е заправка газом, проверка на герметичность и настройка отдельно от приведенных цифр?
Добавлено: 06.05.2010 08:36
MOnk писал(а):т.е заправка газом, проверка на герметичность и настройка отдельно от приведенных цифр?
да нет- заправка нужна для проверки на герметичность и первичные настройки.
Добавлено: 06.05.2010 21:50
Кста вот интересная статья
http://www.zr.ru/articles/57726/cpage/5
Добавлено спустя 32 секунды:
Читать ВСЕМ!
Добавлено: 07.05.2010 00:41
MOnk
buyan, красиво, но не все. Думаю мало имеет смысла сравнивать 95 бензу и газ, как то свсем некрасиво получается. Да и потеря мощности для карбюратора существенно отличается для турбинки, или просто асмосферника больше чем 1.5 л, как на ВАЗ2108 стояло.
У турбинки с наоборот потери вообще не должно быть, слишком большой температурный запас+объем значительно выше+электроника.
Не думаю, что за 12 тыс росйских в 2008 годе поставили 4 поколение, максимум второе.
Устарела статья, но основы верно написаны)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
[BTK] Strelok, Озвучь плз, Хундай Santa FE, 2,7 литра объем (вроде без турбы, но не факт), 4WD , количество котлов не знаю, баллон под запаску.
Желательно в личку, карта клубная - присутствует.
Добавлено: 09.05.2010 00:27
[BTK] Strelok
buyan, Я ставил своему родному брату на 8-ку газ мотор 1.3 карбюратор он за четыре года наездил больше 200 000 км и ничего с поршневой и клапанами не произошло, а по поводу потери мощности как хозяин захочет так машину и отрегулируют. Изначально все машины регулируются как положено после того хозяину говорится проехать 1000 км посмотреть как машина тянет есть ли разница и какой расход, после чего он подъезжает и говорит что его не устраивает или наоборот его все устраивает проверяется система если есть замечания исправляется и клиент уезжает. Просто некоторые сами хотят что бы машина была не такая резвая и при этом ела еще меньше, а другие наоборот пусть ест больше но чтоб бала шустрее чем на бензине.
А поршневая или клапана горят из-за образовавшегося нагара от бензина и масла на них.
Добавлено: 09.05.2010 21:10
[BTK] Strelok, да я всеми руками за газ- эта статья опровержение многих водительских сказок. Ведь с таким серьезным журналом как ЗР никто спорить не будет. Да и статья старовата уже.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
На моей 850-ке гбо уже 16 лет как стоит, только вот умирает оно. Хочу 4-е поколение воткнуть, потестить.
Какя вообще разница по расходу с бензом будет? Обязательно ли диметр жиклеров соблюдать при установке?
Добавлено: 10.05.2010 13:11
Mihal
[BTK] Strelok, дружище подскажи, у меня в машине в багажнике нет 3-го ряда сидения. собираюсь поставить. как это отразится на пространстве для установки ГБО (баллон вместо запаски)? придется рассчитывать на баллон меньшего объема или разницы нет?
Добавлено: 10.05.2010 15:02
MOnk
Mihal писал(а):[BTK] Strelok, дружище подскажи, у меня в машине в багажнике нет 3-го ряда сидения. собираюсь поставить. как это отразится на пространстве для установки ГБО (баллон вместо запаски)? придется рассчитывать на баллон меньшего объема или разницы нет?
Почти никак не отразится.... Просто поменяется одна картонная вставка на другую и все.
Добавлено: 10.05.2010 15:31
[BTK] Strelok
Mihal, если ты хош поставить тороидальный баллон и сохранить место для третьего ряда то объем его будет примерно 47 или 53 литра возможно этто навскидку более точно надо мерять
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
buyan, Обязательно
