Ты должен защитить землю и наш народкарабас писал(а):то ЗНАК! ты должен спасти землю! или страну у цэнтры эуропы.... избранны!
Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
- Авто: -
- GSM: -------
- Andrej75
- Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
- Andrej75
- ZloKriska
- Авто: Volvo XC90 2005 B8444S
- GSM: 8 029 3650293
- № клубной карты: 43
Это вроде означает, что срабатывала сигнализация.Сегодня при включении зажигания появляется надпись "PROTECT TOTALE". Появлялась два раза подряд при включении зажигания и после запуска двигателя через 2 сек. гасла. С третьего раза ужо няма. ТОТАLE по французски ОБЩИЙ, PROTECT по английски ЗАЩИТИ. И как это понимать?
Машина из Бельгии.
Сначала подумал сервисный интервал подходит к концу, а потом перевел и ... какая нахрен ЗАЩИТА???
Подскажите люди добрые, чаво эт?
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopi ... 6a36f1bb39
- Andrej75
ZloKriska, спасибо тебе, похоже на то....
После твоей ссылки меня только сейчас осенило эта надпись появлялась после того как я выбегал на несколько минут из машины, а в ней оставлял сынишку, но перед закрытием замков нажимал кнопку "вроде отключения датчика объема" чтоб двери полностью не блокировались и можно было их изнутри открыть. Потом прибегал, ключ...зажигание и здрасте. Ну я и , что сам не допер.
Думаю так и есть, завтра узнаем...
- akz
- Авто: S60 2,5Т
она не просто так нажимается а в определенной комбинации с ключом зажиганияAndrej75 писал(а):перед закрытием замков нажимал кнопку
- Andrej75
заглушил двигатель, вынял ключ зажигания, открыл водительскую дверь, нажал эту кнопку (на ней загорелась оранжевая лампочка), вышел, закрыл дверь, замкнул ключомakz писал(а):она не просто так нажимается а в определенной комбинации с ключом зажиганияAndrej75 писал(а):перед закрытием замков нажимал кнопку
а как "не просто так"... если не трудно
сегодня ее не трогал, сообщения не было
- ZloKriska
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- ZloKriska
он же Värmare avstängd låg bränslenivåvarmare avstangd lag bransleniva
эм, сложно.
То ли низкий уровень топлива в обогревателе (отопителе)
но скорее:
Не работает обогреватель, низкий уровень топлива.
the heater does not start if the fuel level is too low
http://vccs.volvocars.se/accessoriesLeg ... 249396.htm
по идее заправиться надо
- Авто: V50
laadsysteem sevice spoed
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. - The battery charging service required
те как бы похоже, те разряжена батарея
strbekrachtiging service vereist - ?
гидроусилитель
http://translate.google.com/translate?h ... rmd%3Divns
и вообще совет по поиску, вбиваете в гугль свое сообщение с добавкой volvo, пользуетесь гуглопереводчиком для чтения с "экзотических" языков типа голландского и пр пр
гидроусилитель
- Авто: V50
так и делал! почему у меня гугл транслейт не выдал ничего про гидроусилитель)PigPog писал(а):laadsysteem sevice spoed
гидроусилитель
спасибо
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Blade писал(а):жидкость гидроусилителя заканчивается
если ошибка загорается после того как заглушил двигатель - омывайка
