Страница 7 из 9
Добавлено: 13.09.2013 20:30
cryingwolf
не забываем что каризмовские болты такие же)...помоему последний раз покупал за 60000
Добавлено: 21.10.2013 10:17
Krutalj
Порван сайлентблок продольного рычага(рычаг ступицы). Как его проще поменять? Неужели придется полностью рычаг снимать(много возни)?
Добавлено: 21.10.2013 22:06
полюбому снимать
Добавлено: 15.04.2014 23:33
РЕбят, лоханулся с рычагами универсальными верхними, они 259мм, оказывается их стали ставить с 98 года, перезаказал другие до 97 года 226мм, они полностью соответствуют митцубишевским, даже болты под 18 и 16 ключ. Ставятся каждый на свою сторону, каким боком их лепить, выпуклой частью вперед или назад?
Добавлено: 16.04.2014 07:51
Бapkac
Wander_380 писал(а): каким боком их лепить, выпуклой частью вперед или назад?
Wander_380 не узнаю вас в гриме )))) по образу и подобию родных
Добавлено: 17.04.2014 22:54
Бapkac, )))) так и сделал, просто одну сторону я уже снимал и поставил абы как, начал со второй стороны и все сделал )))
Добавлено: 23.04.2014 10:25
Бapkac
амортизаторы кто менял? есть какие нюансы?развал надо потом? как проверить подушки?
Добавлено: 23.04.2014 10:30
Simak
Бapkac, менял передние, нюансов нет, развал делал, т.к. попутно менял еще что-то (уже не помню). подушки просто внешне осмотри, если будут порваны увидишь. Ой не посмотрел, я передние амортизаторы менял
Добавлено: 24.04.2014 08:41
Vizor13
Добавлено: 05.05.2014 16:34
30818096 и 30818097 это поперечные, тебе какие нужны?
Добавлено: 19.05.2014 20:28
Italymini
Что делать, если ест очень жестко резину по внутренней стороне сзади? Причем 2 колеса! Если что, то на схождении не выставляется правое колесо, но на нем были заменены № 13(полностью) , №8 (полностью), 2а, 2. 20 номер в отличном состоянии, поэтому не менялся. На левом заменены только №13 и 8 (полностью). Что еще может влиять? Что вообще делать?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_620e46c99595bcd89b543e6fd7773fcb[/img]
Вот так съедает по внутреннему.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4852_9763647fde31900e5d7d7d734a2d7726[/img]
Добавлено: 19.05.2014 21:06
Артур71
Italymini, Съезди к Валику,velcom:6646393
Re: Ремонт задней подвески
Добавлено: 19.05.2014 23:12
Italymini
Артур71 писал(а):Italymini, Съезди к Валику,velcom:6646393
Я живу в Гомельской области.
Добавлено: 19.05.2014 23:20
Italymini, а номера какие 8 и 13?
Добавлено: 19.05.2014 23:34
Артур71
Italymini, Судя по твоему профилю Ты живёшь в Светлогорске.А у Валентина мастерская на Светочи.У него шиномонтаж и регулировка развал-схождение.Он уже больше 20 лет занимается этим.Это мой одноклассник.
Добавлено: 20.05.2014 06:48
Italymini
Wander_380 писал(а):Italymini, а номера какие 8 и 13?
8 и 13 - это рычаги, их заменил в сборе.
Добавлено: 20.05.2014 06:49
Italymini
Артур71 писал(а):Italymini, Судя по твоему профилю Ты живёшь в Светлогорске.А у Валентина мастерская на Светочи.У него шиномонтаж и регулировка развал-схождение.Он уже больше 20 лет занимается этим.Это мой одноклассник.
Блин, извиняюсь, да, со Светлогорска. Сразу не поверил что номер даете с моего города) спасибо.
P.S. С Валиком уже договорились, дней 5 назад)))))) здесь для того, что бы самому хоть как-то понять причины!
Добавлено: 20.05.2014 10:30
Italymini, я имел ввиду какие номера каталожные этих рычагов, дело может быть в них. Год переходной, эти рычаги менялись по длине.
Добавлено: 20.05.2014 10:41
Italymini
Wander_380 писал(а):Italymini, я имел ввиду какие номера каталожные этих рычагов, дело может быть в них. Год переходной, эти рычаги менялись по длине.
2 одинаковых Lemforder 35278 01
Добавлено: 20.05.2014 11:36
Italymini, а верхние?
