Борьба за жизнь V70 97 2.5 TDI Murm@nsk
- SemAn51rus
- Авто: Volvo V70 2.5 TDI
- GSM: +79633621222
V70 2.5 TDI выбор термостата погорячее
Ситуация такова:
- вчера когда закончил, выезжал из гаража, свечи сработали буквально на 5 сек
- утром свечи так же отработали, хотя мотор был теплее, так как стоял на подогреве ночью
- сейчас после четырех часов простоя, завожу, свечи не сработали... такая же песня как и раньше...
Все проделывал с одетой фишкой ДЖОТ, датчик работает в штатном режиме, вентилятор не крутится.
Походу пора мне все таки новые мозги покупать....
Отправлено спустя 47 секунд:
У меня этот висящий разъем был еще и перемкнут. Может его снова перемкнуть?
Отправлено спустя 1 минуту :
Буду сегодня снова снимать мозги
Volvo V70 2.5TDI MT '97
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Я точно не помню, но вроде и у меня на этом разъёме есть перемычка. И он, вроде для концевика капота, но не у всех этот концевик есть, он интегрирован в левый капотный замок.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Тогда нужно будет вернуть перемычку.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
При какой температуре должны срабатывать свечи накала?
На какой температурный датчик опираются мозги при принятии решения о включении свечей забортный или ТОЖ?
Сколько по времени должны греть свечи в нормальной машине при -10 за бортом?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ниже +9.
Дтож.
Точно не скажу, не засекал, по ощущениям секунд 5-8.
Отправлено спустя 20 минут 28 секунд:
Из личных наблюдений.
Простой хорошо прогретого двигателя при t -20'с, в течении 4х часов - остывает не полностью, пускается довольно шустро. При простое 8 и более часов, ощущается, что остыл, маслает заметно тяжелее. По ощущениям, хорошо прогретый мотор ( пробег не менее 30 км) остывает часов 10.
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
Перемычка и у меня стоит. А свечи после 4-ех часов могут и не сработать, если движка до остановки прогрета была.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Завтра позже буду заводить, чтобы полностью остывший мотор был. Приобрел себе vag-com, пока не разобрался как с ком портом 1 поступить, так что продиагностировать ничего не получилось.
- ReOS
SemAn51rus, Под Vag-com программа нужна VolFCR. Правда, чтобы к дизелю подключится, нужна определённая версия проги. Напиши radiotexnik в личку, он поможет.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
программа уже стоит, сейчас борюсь с драйверами для кабеля(((
- Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
- GSM: +375292905875
Версия программы нужна именно volfcr-1.7.6.
С драйвером что не так? Установил и забыл
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Драйвер обновил. Вся сложность в том, что программу (у меня только vol-FRC 1.3.6) на минибук, так как там старая семерка, большой ноут который сразу сам все обновил таскать с собой не хотелось, думал что прога вообще на него не подойдет.
Отправлено спустя 43 секунды:
Сейчас ищу volfcr-1.7.6
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
SemAn51rus, может пора переименовать тему, сделать бортовик?
А то от термостата мы уже ушли слишком далеко.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Просто.
Открываешь свой первый пост в теме, жамкаешь иконку с карандашиком- изменить, и меняешь название темы.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Хлевок из Мурм@нсk@
Ну или как ни будь как сам захочешь
отправил, разбирайся, там могут возникнуть вопросы по установке.SemAn51rus писал(а): anatoly_semenov@inbox.ru
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Вот что получилось при диагностики, к сожалению моя программа не смогла показать параметры, только ошибки
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
После чистки все равно остались ошибки(
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Спасибо! Получил! Сразу вопрос, какую версию ставить FTDi или HEX или третью?
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Насколько я понял из фото лёжа, ошибки по дтож и дтт. Именно то, с чем мы и боролись все 7 страниц. Тебе нужно обратиться к человеку, который умеет прозванивать smd транзисторы, да и вообще, транзисторы в принципе. Нужно прозвонить транзюки на соответствующих этим датчикам ногах. Очень похоже, что выгорел какой то ключик, из за него вся эта свистопляска.
- SemAn51rus
- GSM: +79633621222
Да, ошибка по ДТТ не уходит( Стираешь, она снова возникает.maljr.ga писал(а): Насколько я понял из фото лёжа, ошибки по дтож и дтт. Именно то, с чем мы и боролись все 7 страниц. Тебе нужно обратиться к человеку, который умеет прозванивать smd транзисторы, да и вообще, транзисторы в принципе. Нужно прозвонить транзюки на соответствующих этим датчикам ногах. Очень похоже, что выгорел какой то ключик, из за него вся эта свистопляска.
Замена мозгов вот что мне поможет! Мозги от 850 подойдут или нужно искать от V70?
Отправлено спустя 6 минут 12 секунд:
Сам ДТТ стоит внутри ТНВД или снаружи? Видно его?
