Я прошлые две зимы тож с ним мучался, то насосы топливные менял, то датчики перегрева... Перед этой зимой полностью купил новое "нутро" (узел форсунки по вадису). А когда в гараже Буян ставил, то обратил внимание, что топливная трубка гдет в районе подрамника лежит не так и пережимается. А подрамник мне приспускали раньше, когда рулевую делали. Есесственно это все он подправил и эту зиму подогреватель на обычной зимней без каких-либо добавок отработал как часы.ALES писал(а):После этого котёл только плевался дымом и всё. На этот год я прикупил другой двигатель с практически непользованной печки, проверил его на гудение - сказка, собрал комплект из него, родной трубы и нового выравнивателя с форсункой, купленных на Респекте (наш Элит). После этого всё пустилось просто прекрасно, но немного подымит и вырубается. Три раза так пустилась и опять в блок. Задрало, всю зиму без котла проездил.
Может и у тебя так же?
