v50
Сообщение victor.M »
нет это не нормально. генератор греется от нагрузки, а если нагрузки на нем нет( на подзаряд и искру не берем во внимание т.к. токи маленькие), то греться незачем. смотри может щетки на износе и контакт щеток с ротором плохой, а мот витковое замыкание в роторе или статоре, тогда тоже греться будет, но недолго :D , может диод пробился в выпрямителе, мот подшипник клинит, в общем надо смотреть его.
Tatyana, У меня стоят ровно и на глаз и по компутару. Тооогда когда писал что подправить нужно, был сбит, тянуло в сторону, и резина говно полное стояла. Поставил новую резину - сделал развал.
E2010
Авто: Volvo S40, (2006), 2.4i
Сообщение E2010 »
Tatyana, :o проверим ;)
Ser.go
Авто: Volvo V50 1,6TD 2007
Сообщение Ser.go »
У меня тоже закрываются при длительном нажатии. Но вот открыть окна таким же способом не получается. Может как настроить надо?
Volvo V50 1,6D 2007
У меня дожим работает точно. А вот открытие завтра попробую.
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
MozG писал(а):У меня дожим работает точно. А вот открытие завтра попробую.
летом удобно проветривать перед поездкой:-)
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
внезапно появилась проблема-
на холостых оборотах ~900 - внутри салона слышен нехарактерный звук - похож на скрежет,
звук снаружи машины, или под капотом слышен не так четко как в салоне. в салоне идет снизу, вроде как из под колес.
диагноз - маховик сцепления.
отходил 205 000 км
4sergi
Авто: V50
Сообщение 4sergi »
подскажите - в каком разделе в VIDA найти на схеме Маховик 30681231
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Tatyana, ну тогда вам нужно будет и сцелпение соответствующее,старое уже не подойдет
а кто это ставит с новым маховиком (пустть даже таким же) старое сцепление
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
akz, не в том дело,и имею ввиду что комплект сцепления уже оригинал и аналоги не поставишь,нужен будет другой комплект под одномассовый маховик,т.к не будет демпфера
