Страница 7 из 67
Добавлено: 28.12.2010 23:08
нет это не нормально. генератор греется от нагрузки, а если нагрузки на нем нет( на подзаряд и искру не берем во внимание т.к. токи маленькие), то греться незачем. смотри может щетки на износе и контакт щеток с ротором плохой, а мот витковое замыкание в роторе или статоре, тогда тоже греться будет, но недолго :D , может диод пробился в выпрямителе, мот подшипник клинит, в общем надо смотреть его.
Добавлено: 24.01.2011 00:58
Tatyana, У меня стоят ровно и на глаз и по компутару. Тооогда когда писал что подправить нужно, был сбит, тянуло в сторону, и резина говно полное стояла. Поставил новую резину - сделал развал.
Добавлено: 26.02.2011 20:17
E2010
Tatyana, :o проверим ;)
Добавлено: 26.02.2011 22:37
Ser.go
У меня тоже закрываются при длительном нажатии. Но вот открыть окна таким же способом не получается. Может как настроить надо?
Добавлено: 27.02.2011 01:14
У меня дожим работает точно. А вот открытие завтра попробую.
Добавлено: 27.02.2011 10:47
4sergi
MozG писал(а):У меня дожим работает точно. А вот открытие завтра попробую.
летом удобно проветривать перед поездкой:-)
Добавлено: 15.03.2011 21:32
4sergi
внезапно появилась проблема-
на холостых оборотах ~900 - внутри салона слышен нехарактерный звук - похож на скрежет,
звук снаружи машины, или под капотом слышен не так четко как в салоне. в салоне идет снизу, вроде как из под колес.
диагноз - маховик сцепления.
отходил 205 000 км
Добавлено: 16.03.2011 23:09
4sergi
подскажите - в каком разделе в VIDA найти на схеме Маховик 30681231
Добавлено: 16.03.2011 23:52
Tatyana, ну тогда вам нужно будет и сцелпение соответствующее,старое уже не подойдет
Добавлено: 16.03.2011 23:56
а кто это ставит с новым маховиком (пустть даже таким же) старое сцепление
Добавлено: 16.03.2011 23:58
akz, не в том дело,и имею ввиду что комплект сцепления уже оригинал и аналоги не поставишь,нужен будет другой комплект под одномассовый маховик,т.к не будет демпфера
