пропадает тяга, троит.....
нормально, потянет с пивом
помпы неплохие делают..
можно брать думаю...
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
ласточка зашептала Взял новый насос WALBRO ERJ 187 за 80 уе
проверил давление 3,0
появилась тяга и устойчивая работа "пламенного сердца"
:yahoo:
Добавлено спустя 38 секунд:
Всем СПАСИБО за помощь!!!
Последний раз редактировалось genacide 10.02.2011 21:37, всего редактировалось 2 раза.
genacide, свои сообщения редактировать можно ;)
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Фильтр топливный давно менял?
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
возможно дачтик положения педали газа голову е...т,а и еще,два года отьездил но так и не узнал :crazy: хорошо не надо было,насос подкачки в баке если есть может он вые...ся
Добавлено спустя 1 минуту:
а почему на ходу - обьясняю чем больше жмешь газ - тем больше поступает дт,как следствие не хватает сил насос "прососать" топливо через фильтр
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
CjFly, у меня была та же проблема.На высокой скорости глохла мгновенно.Предполагали многое вплоть до форсунок.Оказалось банальное.Засоренность сетки топливозаборника.Почистил-нет проблем.
сурма леонид
GSM: +375293165545
CjFly, да,под сиденьм находится топливозаборник.Для замены фильтра снимается панель предохранителей и в общем доступно.Не без проблем,конечно.Я гайку топливозаборника отворачиваю самодельным ключом,но если аккуратно,деревянная надставочка и жесткий удар-отворачивается.
knotska
Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
Сообщение knotska »
Подскажите: чтобы проверить лямбда-зонд достаточно ли будет откинуть разъем? Который под капотом,если его открыть, то прям под лобовиком по центру есть разъемы-крайний левый как я понял идет на лямбду! Там еще 4 провода: 2 белых, серый и вроде черный. Так вот: на прогретой машине откинул этот разъем, а машина как тупила, так и продолжает тупить. Значит дело не в лямбде?
вольному-VOLVO
разъём правильный
а может как раз наоборот, если ничё не изменилось то в ней дело...
knotska
Сообщение knotska »
Чика, ты же наверное помнишь мои глюки!! Тогда поменял бензонасос и стало лучше! Теперь поставил газ. На бензине не так заметно что подтраивает, а вот на газу теже глюки как раньше на бензине. Теперь еще периодически загорается перевернутая У на приборке(но вроде для газа это нормально). Я 2,5 гда назад лямбду менял на универсальную - может и этой пипец? Думаю съездить на диагностику, там проверяют и компом и + подсос воздуха. Заметил, что на впускном коллекторе отсутствует 1 винт крепления(коллектора к движку)!!! Ни у кого рабочей лямбды на мою ласточку нету(хотябы поставить для проверки)? А то мало ли кто покупал, да не пригодилась!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3493_259e170b6e89bfa8b1ba89f884c6ccf8[/img]
вольному-VOLVO
knotska, сгоняй к стрелку он к газу подключится увидит, может врезались неправильно газовщики...
knotska
Сообщение knotska »
Так лучше может к тем ехать, кто ставил? Ведь есть гарантия!
вольному-VOLVO
ну так конешне..
Добавлено спустя 25 секунд:
и коллектор покажи
CjFly, круиз есть?
