volvo 480 turbo - различные вопросы.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vansun, у меня стоят форсунки брызгают маслом под поршня, а в реношном блоке даже резьбы под них нет. :pardon:
testor
Авто: Volvo 480 (B18FT) 1988 2шт, Ваз 1111 (Ока)
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
а ничего что у турбо компрессия более низкая по спекам? уверен не до конца, могу перепроверить если что. иное дело, что это, возможно, ни на что не влияет.
то есть более высокая компрессия, это меньшая высота цилиндра при том же ходе поршня. она нормируется не как показатель герметичности, а как чисто геометрическая характеристика, если я правильно все понимаю.
а тент я вот такой нашел: http://www.golden.by/turizm-i-otdih/ten ... 27393.html
Благодарил (а): 11 раз
testor, не компрессия а степень сжатия
testor
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
да. но компрессия, это следствие той или иной степени сжатия с учетом износа клапанов, колец и стаканов. в спецификации указывается компрессия для идеального состояния, в котором нет сколь-нибудь заметной утечки, правильно?
Vansun
Авто: коплю на вольво
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Stalker, весьма сьранно, если рено с таким же карбом сделали другую голову.
В своем сообщении я имел ввиду, что вольвовские блоки одинаковые. Не раз покупали на карб инжекторный и наоборот.
Реношный блок, если честно ни разу в глаза не видел :oops: но знаю, что реаношные карбовые ставили себе клиенты и норм.
testor
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
а вольвовские как соотносятся с реношными в плане цены и доставабельности?
мне вообще хотелось бы вольвовский, маслянные форсунки под поршнями это хорошо ведь
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vansun писал(а):Stalker, весьма сьранно, если рено с таким же карбом сделали другую голову.
голова отличается незначительно, ГРМ другой и идет по другой траектории, соответственно ролики тоже не подходят. Вышеописанные форсунки стоят на блоке, а не на голове, брызгают маслом под юбку поршня - в реношном блоке (у тех трех-четырех что я видел F2N, F3N) их нет, более того нет отверстий для них с заглушками. :pardon:
testor, вольвовские в 1.5-2 раза дороже, в принципе. Реношный б/у реально найти за 100-150 в более-менее живом состоянии, себе делал каппремонт двигла, обошлось примерно в 300 уе:
вкладыши кор/шат, прокладка ГБЦ, герметик - 50
коленвал б/у - 50 (расточить ненамного дешевле)
гильзы - 55
кольца - 50
расточка+гильз - 70 (мастеру за работу)
сальники -15
краска синяя для блока - 10
не знаю сколько берет моторист и снять поставить мотор.
Далее блок от 440-460 на 480 непойдет, там другие поршня, другой ход и т.д. :dwarf:
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Stalker писал(а):Далее блок от 440-460 на 480 непойдет, там другие поршня, другой ход и т.д.
От тут поподробней :mailing:
В моей 480 двиг был идентичный всем 440/460, которые разбирал.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Vansun писал(а):Далее блок от 440-460 на 480 непойдет, там другие поршня, другой ход и т.д. :dwarf:
Stalker
Авто: 440DL 1.7k B18KP
инфа 146% ?
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
У меня есть книга по ремонту, по ней мы мотор делали - для турбо совсем другие цифры, конструкция аналогичная, но блоки отличаются, поршня точно не совместимые и голова скорее всего тоже не перекинется, сча схожу за букварём, он в машине. 8)
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
Глянул, диаметр поршня отличается, зазоры всякие, диаметр клапанов, возможно и можно блок перекинуть, не могу сказать точно, я не моторист. :pardon:
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Впринципе да, я чет затупил - 480-я у мну была атмосферная ;(
А турбовая была 460-ка, но ее не разобрал, продал целиком :secret:
testor
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
вы разрушаете мою картину мира. у всей 400ой серии общая номенклатура двигателей и B18FT ставится не только на 480ую, это точно. то есть получается, что B18FT существует в разных вариантах? откуда появилась эта информация?
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Имелось ввиду, что на 480 в основном турбики, а в 440/460 атмосферники. Весьма обобщенно.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vansun, угу, спасибо именно это имел ввиду. 8)
Возможно блок от карбюраторного или инжекторного мотора и станет под турбоголову, но я не уверен. Непомню сча модель двигателя (возможно B18U), но впускной коллектор от карбюраторного на инжектор не подошел. :pardon:
Vansun
GSM: 8(029)76111O4
Сообщение Vansun »
Впускной, понятное дело, не подойдет. Но ведь менять его дело 2-х минут.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vansun, отверстия в коллекторе и блоке не совпадали, скорее всего это был именно B18U как самый непохожий в линейке. 8)
testor
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
начинаю пытаться продавать, такие дела..
http://ab.onliner.by/car/243321
продаю неспешно, тем не менее, могу даже передумать.
я пришел к выводу что реставрация такого плана машин явно не помещается в мой бюджет, поэтому что бы автомобиль не пропал, нужен энтузиаст с деньгами и гаражом, у меня нет не того не другого и врядли будет.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
testor, туфли ужасныя, а машынка классная :good:, жалко денех нету. ;(
testor
GSM: +375297062947
Сообщение testor »
Stalker писал(а):testor, туфли ужасныя, а машынка классная :good:, жалко денех нету. ;(
думается мне, она еще года пол провисит, пока я не передумаю или не заработаю на ее ремонт
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
testor, сорри если чё, а 4к за обе? Блин куплю гараж))) :crazy:
Вернуться в «400»
