XC70 вопросы к владельцам
dimos,
у него название поста
sergej писал(а):МКПП
8)
MOnk
GSM: +375 29 777-30-65
Skype: monk_v
Сообщение MOnk »
dimos писал(а):а как можно вообще на автомате включить передачу выше четвертой принудительно?
можно пятую)
Blade писал(а):HMR, поделись отзывами о машинке. За сколько взял если не секрет (можно в личку, сам просто присматриваю себе). Привод постоянно полный или подключается (если да, то как)? Пониженная передача есть?
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
а в xc70 есть блокировка дифференциала межколесного? Что-то в инете не нашел упоминание про такую фичу :)
Если ничего не напутал, то есть. Только нету кнопки.
По личным впечатлениям: недавно с обрыва свалился правым колесом,сел на пузо, соответственно правое переднее и левое заднее колеса висели в воздухе. Если я правильно понимаю назначение блокировки дифференциала - тогда она есть (когда пытался сдавать назад - крутились только подвешенные в воздухе колеса)
Пониженной передачи нету, только возможность ручного переключения с 1 по 5
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
MOnk писал(а):(когда пытался сдавать назад - крутились только подвешенные в воздухе колеса)
- наоборот. Если бы была блокировка на задней оси, то тогда вращались бы 2 задних колеса, даже при полном провисании одного в пропасти :)
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
HMR писал(а):carxp.be Регистрация проста и ни к чему не обязывает.
В Беларуси фоток пока еще не успел сделать, а в Бельгии моя красавица выглядела вот так:
У меня такой-же автос, только 2004г., и цвет тоже т. синий. А как у Вас по опциям?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_467_63132913cf5d99fa4d445619b4bca993[/img]
идет в комплекте с фильтром, с пересылкой по польше и доставкой в брест будет стоить порядка 14 у.е. за штучку
sergej
Авто: ...
GSM: 80296626402
Сообщение sergej »
HMR писал(а):В реале моя оказалась не синей, а, как написали в свидетельстве о регистрации - серо-синий перламутр.
А из опций, даж не сзнаю, что и сказать. Стандартный электропакет (сиденья механические), навигашка (правльнее будет сказать ДВДшка, по крайней мере пока), телефон, фары обычные, люк, клима, легкая окантовка под дерево. Практически все видно на фото. Для полного счастья не хватает АКПП, подогрева сидений и родной вебасты.
У меня практически тоже самое; только отделка алюминий, водительское седенье - электро с памятьюю Вот только шторки задней нет, а хотелось бы, правда есть метал. решетка (собачник).
Wild_XC70
Авто: Volvo XC70 2005 D5 185кобыл
GSM: +375293076884
про передний бампер на кроссе
Сообщение Wild_XC70 »
народ у кого что установлено в нижнем воздухозаборнике кросса? у немя ничего нет и в преддверии зимы это несколько напрягает. хочу туда какую-нить защиту типа решётки поставить, неохота снег от туда выколупывать по зиме
Был VW Passat B4 Syncro. Теперь XC70.
Mihal
Авто: фиат какой-то((
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
у меня тоже ничего нет.
Хочу поставить туда сетку с горизонтальными ячейками.
на малине вроде бы продаются всякие.
да и кроме зимы могут быть проблемки, месяц назад, ехал по кольцевой и словил в этот самый воздухозаборник пакет.
залепил он радиатор так что притока воздуха + работающего вентилятора не хватало ОЖ охлаждать. испытал массу неприятным моментов, пока не обнаружил в чем беда :)
была бы сетка - повисел бы пакет на бампере и никаких проблем
Andre
Авто: V70XC, 2002 г.в., 2.4Т
GSM: +375296606116
Skype: awmcquin
Сообщение Andre »
Wild_XC70, Mihal, Найдёте сетки, отпишитесь, я тоже хочу :)
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
хорошо работает, особенно если обслуживать.
если битую, то и без КПП вопросов может быть предостаточно .. не менее интересных.
а может и не быть.
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
у меня 04г. и вроде проблем не наблюдается с АКПП (пробег 102 тыс миль).
битка-битке рознь - это ФАКТ.
на механике не лучше, на механике надежнее
Wild_XC70
GSM: +375293076884
Дык посмотри какая резина д.б. 215/60 R16 по книжке
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
у меня стоит 215/65 r16 и че нигде не трет
Mihal
GSM: 029 7560521
Сообщение Mihal »
заметки чайника:
до 2003 года особое внимание уделяем АКПП, дроссельной заслонке и ви(я)скомуфте и все остальное как обычно.
после 2003г. - АКПП стала получше, дроссель тож, и муфта стала халдекс, если не было криминального прошлого все должно работать (при условии человеческого отношения предыд. хозяев.). но все равно - все смотрим и проверяем.
из всего что было прочитано - ни дной XC до 2003г. с беспроблемной коробкой не было. или проблемы возникают после покупки (90%), или они были решены предыдущими хозяевами (9,8%), или врут что проблем нет, не было и не будет( :D ).
Это не американец - а ШВЕД!
у американцев достаточно проблемых автоматов (взять хотя бы 4-х ступку от GM которая ставилась в том числе и на XC90 2.9T)
при пересадке с механики на автомат столкнешься с комфортом (если все работает :curtsey: )
и раз уж присматриваешь XC, заодно можешь подыскивать кому ты ее продашь :search:
