Инфо по АКПП
tatarin
Авто: 530i
GSM: 6221602
Сообщение tatarin »
akz писал(а):действуй
Вот же зллллой какой и вредный змия :dwarf: ..... стебется над нами, геройскими автоматчиками, на всех ветвях без передышки ;(
Ниче-ниче....ХС вроде с палочкой не бывает :nea:
Кстати...недавно во дворе разминуться не мог, основательно уперся задом в бордюр, при переключении в драйв в каропке раздался какой-то страшный стук...и сердце стукнуло в груди :bad: .... потом при нескольких (3-4) переключениях в драйв стук сохранялся, но слабый. С утра все в норме заработало, без стуков.
Знакомый сказал, что для автомата это нормально, когда машина в упоре колесами стоит и при трогании очень высокая нагрузка. Что думаете по поводу? А то я чуть штанишшки не сменил :oops:
Denis
Сообщение Denis »
так и есть. под нагрузкой такое может быть.
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
На днях препарировал свой старый коробас AW50-42 c S80. По каждому ходу делал фото. Если интересно могу выложить.Так же если нужны какие запчасти по ней обращайтесь.
myc писал(а):На днях препарировал свой старый коробас AW50-42 c S80. По каждому ходу делал фото. Если интересно могу выложить.Так же если нужны какие запчасти по ней обращайтесь.
выкладывай, конечно :good:
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
myc, а что было при каком пробеге?
myc
Авто: Ford Focus
GSM: 8-029-9849356
Сообщение myc »
Пробег около 180т.км. Купил машину с черным маслом в коробке, сразу поменял.Через 3т.км. почернело обратно. Загорелась ошибка P 0756 механическая неисправность соленоида S2. При вскрытии крышки гидроблока обнаружена стружка. Дальнейшие действия с коробкой посчитал бессмысленными и была произведена замена на б/у.
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
vosdelo, Есть вариант почистить солиноиды?
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
vosdelo, на успех, при начальных стадиях, как правило, чистка/замена S2 S3, ленточный В4+крышка.
в90% случаев многие проблемы исчезают. Если не исчезают, то уже только полный ремонт с дефектовкой.
speack2
Авто: volvo V70 III D2 и volvo v70 III D2 R-disign
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
VOLVO V70 2.4 Б, 2002 У меня тоже при медленном плавном разгоне автомобиля переключение передач (со 2-ой на 3-юю) происходит с пробуксовкой/задержкой, т.е. двигательно набирает обороты, а коробка срабатывает через примерно 2 секунды.
никаких ошибок бортовой компьютер не показал. вида, так же не говорит, что есть ошибки по акпп.
Раньше когда брал ее в мае был удар между 2-ой и 3-ой, поменял 2 раза жижу в кпп за 2000 км, удар прошел, а зедержки остались. Но почему-то с 3 на 2 переключается четко. А вот вчера попробывал зимний режим, и коробка стала работать нармально без задержек, тока разгон медленнее стал.
ВОПРОС!?можно ли постояно ездить на зимнем режиме и не будет ли потом пипец каробке
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Или можно как либо убрать эту задержку?
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
speack2 писал(а):можно ли постояно ездить на зимнем режиме и не будет ли потом пипец каробке
Только зимой, летом вроде греется коробка в этом режиме.
speack2 писал(а):Или можно как либо убрать эту задержку?
Предлагаю не панацею, но вдруг поможет. Ключ зажигания в положении "0", нажимаете на педаль газа до упора и держите в этом положении. Поворачиваете ключ зажигания в положение "2", т.е. загорается панель приборов и свет фар (про свет фар не уверен). Ждете с нажатой педалью 30 секунд. Поворачиваете ключ в положение "0" и отпускаете педаль газа.
Здесь на форуме так предлагали обнулять мозги коробки и вроде были положительные отзывы, но хуже точно не будет, так что попробуйте. Ну и посматривайте за уровнем и состоянием масла в коробке.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
Ceceron,
При таких проблемах сбрасывали адаптацию и что-то еще через Виду - хватало на сутки нормальной работы, потом всё возвращалось на свои места - пробуксовка оставалась. До этого коробку перебирали, и только гидроблок не трогали. Что до перебора, что после - один хрен буксовала.
Ceceron
Авто: volvo s40-I
Сообщение Ceceron »
sag
Ceceron писал(а):Предлагаю не панацею, но вдруг поможет.
PigPog
Сообщение PigPog »
Не, поможет :-( Вначале коробка идеально едет, но на завтра или чуть позже... пинцет.
Зимний режим, это 3я передача и выше. Обсуждалось на форуме. Поищи, как способ самообмана подойдет, как способ вылечить коробку-нет.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
а после нескольких таких процедур потом и на сутки счастья может не хватить
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
Спасибо за совет,обнулять мозги не буду, а все таки на зимнем режиме можно постояно ездить или нет?
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
зимний режим это трогание с 3 передачи. Тыб на ручке трогался бы постоянно с 3й?
speack2
GSM: 80447431038
Сообщение speack2 »
А машинка вполне резво разгоняется!
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Просто вопрос, при этом режиме нагрузка на коробку выше? или могут потом проблемы возникнуть с 1 и 2 передачей при их не использовании
6236277
Авто: Volvo S80 T6
GSM: +29 6236277
Сообщение 6236277 »
ПОдскажите, что у меня за коробка (YV1TS90D7X1028830) и какого масла хочет?
И, кстати, масла ли?
ПРоблема. Ездила машина как ни в чем не бывало. А тут в сырой день вдруг коробка (насколько я понял) стала включаться только на 3 передаче. В режиме "зимний" разгоняется лучше, но с толчками. Когда раскочегаришь, вроде едет как обычно. Но тронуться с места - особенно на горку - вообще тяжко.
