Страница 7 из 9
Добавлено: 06.09.2010 20:02
S0NIK
в покупной машине на сколько я понимаю стояла не родная магнитола Sony-XR-M500R без англ языка в меню и конеш без руского (найдя рус манулаку разобрался), и ченжер Sony-cdx 727 вот с ним беда ппц, не читает диски хоть убей перепробывал уже все просто музыкальные, Cda которые, mp3, болванки которые сам записал, засовывал разными сторонами и в разные ячейки, пытаеться читать load на экранчике пишет, а потом выкидывает "прес резет" перегружали ни чего не помогает, спасите(
Добавлено: 08.09.2010 14:31
mohitos
S0NIK писал(а):а потом выкидывает "прес резет" перегружали ни чего не помогает, спасите(
Если ты имеешь ввиду "press eject", то на моей старой jvc вылечилось заменой считывающей головки
Добавлено: 17.09.2010 14:45
DeXTeR
люди подскажите, кто-нибудь инсталлировал саб в хс90 в которой не было предусмотрено усилка по пассажирским сидение и оригинального саба в нише багажника?
Добавлено: 18.09.2010 04:47
Sasha183
DeXTeR, в шисятке стоит штатный в нише
Добавлено: 20.09.2010 16:46
DeXTeR
Sasha183,
в ХС90 тоже есть штатный саб в ниже, но только если комплектацией предусмотрено, у меня не предусмотрено, но есть усилок и саб, хотелось бы приспособить, а то лежит в гараже только место занимает и мне спокойно спать не дает (саб есть, а вставить нет возможности :-( )
так вот и интересуюсь может кто пробовал???
Добавлено: 05.10.2010 09:29
x-treme
помогите найти kenwood w 808!
Добавлено: 16.10.2010 12:17
алексей
Не бейте сильно если такой вопрос уже был, я не нашёл.
Родная акустика в моей V70 на 8Ом. Можно ли ставить на 4Ом? И что от этого изменится? Как я понимаю - на 4Ома должны играть громче что ли, так как сопротивление меньше. Или я что-то не понимаю (что скорее всего)?
Просто если не продам машину - хочу звук получше сделать.
Может даже с усилком, благо он есть у меня - остался от предыдущей машины, и усилок классный. Calsell bst 150x4.
И саб остался. Но не уверен что всё это буду ставить.
Поэтому пока вопрос по установке акустики. Искать именно на 8Ом или можно ставить на 4Ом?
Ессно буду двери обклеивать вибропластом изнутри.
И ещё вопрос - как открутить механизм стеклоподъёмника - я понял, а вот как вытащить стекло с ним? Оно вроде как приделано намертво к кронштейнам механизма.
Сразу говорю - голову менять не хочу - во-первых стильно и красиво, во-вторых она действительно неплохо играет.
Да, ещё вопрос - там вроде есть выход на усилок - может этот выход можно использовать как линейный под мой усь?
В общем надо побольше инфы и тогда думать чего мудрить и мудрить ли вообще.
Добавлено: 21.10.2010 07:38
обычно все со штатной ездят. не видел ни одной шисятки с нештатной музыкой. может есть их у нас ?
Добавлено: 21.10.2010 08:31
alikat
Добавлено: 12.11.2010 13:58
Kazan
Захотел поменять передние динамики себе. Разобрал дверь, начал откручивать штатный динамик, а оказывается он держится на каких то заклепках... Кто нить менял? Задние менять нет смысла, надо чтобы звуковая сцена была спереди, сзади саб долбит и так.
Добавлено: 18.11.2010 17:36
stingray
может кто-нибудь знает где не за дорого смогут вылепить подиумы в передних дверях под 16.5 см динамики.
Добавлено: 20.11.2010 00:56
Sikeman
stingray писал(а):может кто-нибудь знает где не за дорого смогут вылепить подиумы в передних дверях под 16.5 см динамики.
+1 а то лежат новые компонентки JBL 16-17см , покупать никто не хочет, дак хоть к себе поставлю
Добавлено: 22.11.2010 13:25
Dmitrij 20
алексей писал(а):как открутить механизм стеклоподъёмника
Он не откручивается,берешь сверло 5-5,3,и высверливаешь заклепки,их там 4.
алексей писал(а):как вытащить стекло с ним
С ним никак не получится,только по отдельности :D .В самом стекле в низу ездят две пластиковые направляющие,в каждое вставлено яблоко механизма стеклоподъемника .Чуть приопускаешь стекло,так чтоб были видны направляющие через технологические отверстия,подкладываешь большую отвертку и поворачиваешь (тянешь)до рассоединения.Придерживаешь стекло и опускаешь вниз,в нишу двери.Потом поворачиваешь и вынимаешь через верх.Потом стеклоподъемник опускаешь до конца,так чтоб ножницы разложились,отсоединяешь фишку с моторчика,поворачиваешь,и тоже достаешь.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Kazan писал(а):Кто нить менял?
Имел удовольствие,точнее сношение не в лучшем смысле...Заклепки высверливаются,и достается все очень просто.Назад тем же макаром,4 заклепки,заклепочник,и всо.Только вот стандартные пластиковые подиумы с динамиком не разъемны,придется что-нить придумывать.Удачи!Отпишись потом что поставил и как играет! :good:
Добавлено: 15.12.2010 13:34
парни! подскажите как снять сеточку по центру приборной панели сверху, где наверное навигация может стоять или динамик, не повредив панель. есть ли там какие нибудь секреты?
Добавлено: 15.12.2010 13:43
Dmitrij 20
victor.M писал(а):есть ли там какие нибудь секреты?
Секретов там никаких нет.Она на защелках крепиться,в Вадисе написано что нужна специальная скоба или крючек...Можно и самому изготовить.Вставляешь между краями и тянешь вверх.Я так делал.:good:
Добавлено: 15.12.2010 13:57
А защелки не поотлетают, они пластмассовые?
Добавлено: 15.12.2010 13:59
Dmitrij 20
Да,пластмассовые,но достаточно крепкие,я несколько раз снимал,и ничего!
Добавлено: 15.12.2010 19:31
спасибо! буду пробовать.
