Чип-тюнинг наших VOLVO
ssork
Авто: XC70
GSM: 80291110201
Сообщение ssork »
ssork писал(а): 17.12.2021 09:56 Всем привет. Нужно сделать евро 2 и чип, авто в подписи. Авто XC 70,2002г 2.5(209)л.с.К кому можно обратиться
ssork
Авто: XC70
GSM: 80291110201
Сообщение ssork »
TokRa писал(а): 17.12.2021 13:41 А зачем вообще евро 2?
Катализатор удалили и горит чек, если есть другие варианты, предложите.
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Сообщение Yukon »
ssork писал(а): 20.12.2021 06:55
Самый распространенный вариант решения - обманка второй лямбды, можно электрическую, а можно механическую, гугл все про это знает.
tolstic
Авто: Volvo S40 2.4i 2006, S60 2,5t 2004г
GSM: 029-77-88-912
Сообщение tolstic »
Здравствуйте!
У меня volvo S60 2.5т 2004г. Америка, двигатель Т2. Хочу сделать чип-тюнинг двигателя Полистар, Стэйдж 2, Рикка? Подскажите пожалуйста что и как? И по чем?
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
tolstic писал(а): 20.08.2022 08:58 Здравствуйте!
Сколько сейчас выдает лошадей на стенде?
Пока не найдете свои, то чип не имеет смысла, а может и угробить авто.
Повторю с соседней темы:
TokRa писал(а): 16.08.2022 13:33 x90c, чиповка делается после поиска всех своих хомяков:
Выставляем давление наддува
Форсунки на стенд
Показания маф и лямбды должны быть в норме
Проверяем давление топлива
Едем на стенд.
Если всё норм, и хомяки на месте, то можно подходить к чиповке.
Либо:
Ставим более производительные форсунки
Ставим более производительные насос типо аэроматив
Повышаем давление наддува с установкой доп охлаждения
Кастом выхлоп
Это как альтернатива чипу. Дороже, но и возможности больше.
Просто накатить чип за 200 баксов на бегемота с 2.5т не сделают чудес))
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Если говорить о чипе, то лучше поменять турбину на более производительную. А потом машину настроить под нее. Родная турбина от мотора T2 слишком маленькая.
drive2
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Сообщение patr1k_88 »
Доброго времени суток, у меня вопросик, кто сможет прошить блок управления двигателем на предмет замены датчика массового расхода воздуха. Делал себе человек из Бреста, но контактов не осталось. Машина xc70 2005 модельного года, мотор d5244t.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
patr1k_88, твой штатный до 1 тонны нормально считает
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Я свапнул туда gtb2056vl на водянке, она дует больше. Едет резво, но после 2500 оборотов ровная полка мощности, считаю датчик давленич натдува не видит больше воздуха. И топлива тоже больше не видать.
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
Есть ещё мысли, что как пробка старый кулёк работает.
prometey1982
GSM: +375299722948
patr1k_88 писал(а): 31.08.2022 17:01 Я свапнул туда gtb2056vl на водянке, она дует больше. Едет резво, но после 2500 оборотов ровная полка мощности, считаю датчик давленич натдува не видит больше воздуха. И топлива тоже больше не видать.
Родной датчик видит 2 бара избытка. Сколько у машины сейчас?
drive2
patr1k_88
Авто: volvo xc70
GSM: +375445517870
200КПа вроде так.
prometey1982
GSM: +375299722948
Еще немного ускорился. 0-100 получилось 6.02.
drive2
Lamer-pasha
Авто: Volvo s60 2.0t 2001
GSM: +375298427707
Сообщение Lamer-pasha »
Добрый вечерочек, Volvo s60 2.0t 2001, подскажите где можно прошить(и что по цене), вроде есть прошивка на 225 сил, буду признателен за совет.
prometey1982
GSM: +375299722948
Lamer-pasha писал(а): 13.07.2024 19:28 Добрый вечерочек, Volvo s60 2.0t 2001, подскажите где можно прошить(и что по цене), вроде есть прошивка на 225 сил, буду признателен за совет.
Вряд-ли есть прошивка на 225 сил. Ибо 13 турбина, которая стоит на моторе 2.0, не может столько отдать. Там в пике 200 сил будет. Прошить могу я, либо искать где-то в Восточной Европе. По цене, мои услуги будут стоить 800 бинов.
drive2
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
prometey1982 писал(а): 11.03.2023 15:47 Еще немного ускорился. 0-100 получилось 6.02.
ниче , скоро на взлет )
prometey1982
GSM: +375299722948
zwei писал(а): 21.07.2024 12:26 ниче , скоро на взлет )
Уже быстрее было. Лучшее 5.12 до 100. Сейчас уменьшил наддув, появилась другая игрушка в виде эрки на tf80.
drive2
