Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
а чем изолировал?
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
мачо писал(а):Езжу! Грех жаловаться :D
- это, конечно, хорошо. НО. Товарищи просили не скрывать современные технологии от коллектива... ;)
VOLVO надо любить сердцем!
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
cross писал(а):Оказалось в фильтрующей сетки льдинка была.
cross, сетка где?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
cross, сетка где?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
cross писал(а):снимите подающий насос и открутите большой штуцер( по диаметру) . Под ним и будет филтрующая сеточка стоять в сторону насоса
Спасибо,попробуем. ;)
Dimasstyle
Авто: V
GSM: +38912345678
Сообщение Dimasstyle »
Народ, ну кто добрался до этой сеточки, результаты есть ?
Если да то где её примерно искать и как она выглядит.
Volvo V70 D5 Common Rail 2003 Automatic
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Dimasstyle писал(а):Народ, ну кто добрался до этой сеточки, результаты есть ?
Мозг вчера звонил,уточнял про это.....может уже расковырял чего.... :unknown:
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сення Мозг мой насосик сковырнул. Проверили сетку. Все чисто.
Респект. Все быстро и качественно :).
Прочистить вебасту стоит? или мот топливопровод поменять на такой же как основной?
Вообщем надо будет что то летом думать.
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
А фото этой сеточки и где она стоит - не сделал товарищ Мозг?
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
фото сделать проблематично. там отверстие маленькое но глазом на солнце хорошо видать было.
эта сетка в конце впускного штуцера находиццо. Хотя можно было сделать фото всего насоса и указать в какую дырку смотреть :)
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
doublebug писал(а):Хотя можно было сделать фото всего насоса и указать в какую дырку смотреть
"Хорошая мысля приходит опосля..."
svien
Авто: Volvo V70 2,4D 2002г
GSM: 6837239 Vel
Сообщение svien »
Всем привет.все прочитал,оч интересно,хоть и печально,но свою проблему не нашел.В прошлом году догреватель я ремонтировал(ону меня дымил безбожно)отдавал $160,и с началом этой зимы радовался ,т.к. догреватель включался и прогревал мотор оч хорошо и быстро.но радость моя была где то до начала января,потом что то стало сильно гудеть в догревателе на пике подогрева(около 90 гр.)и такое ощущение,что он не может выключится.
Ну а после догреватель стал включаться,догреет до второго деления на показателе температуры мотора и выключается.иногда может включится ,пустить дымок ,поработать с минутку,пустить дымок и отключится.может просто не завестись.Но что самое интересное,если много езжу,с частыми остановками и остыванием двигателя-он пол дня работает хорошо.вот я и загнался уж,что же может быть такое
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
svien, Ошибки читал?
Может термостат вебасты глючить стал.
У меня из-за него тож частенько выключается недогрев до положенных 92-94.
Правда не так плохо как у тебя.
svien
GSM: 6837239 Vel
Сообщение svien »
ЧИтал ошибки-пишет что то про неисправность вентилятора:проверить контакты,сам вентилятор и еще что в этом роде,уж не помню.Точнее когда совсем не завелась,ездил на комп,пытались завести догреватель-все работает-вентилятор не запускается,вот и смотели почему.самое интересное с компа не завели таки,а вот когда домой приехал,точнее в гараж заезжал,как заехал-слышу,жужжит что то ,открыл дверь-вебаста работает,специально двигло не глушил,пока догреватель сам не отключился.вот так чудо.я уж сам дуамл за проводочки подергать,так ямы нет,а бампер снимать уж очень не умею я,
правда насчет термостата тоже были мысли,точнее не термостата,а мысль такая,где то в каком то пространстве ОЖ нагревается до нужной температуры,и догреватель отключается,грешил на пробку воздушную в системе охлаждения.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
ну значит это вентилятор глючит. Когда глюканет комп вебасту и вырубает от греха подальше.
Это все параноидальная вольвовская безопасность.
Тоже самое у меня тока с термостатом.
svien
GSM: 6837239 Vel
Сообщение svien »
вот сейчас прокатился-все супер,вебаста включилась,все прогрела,как надо.засада какая то
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
svien писал(а):вот сейчас прокатился-все супер,вебаста включилась,все прогрела,как надо.засада какая то
съезди к мозгу,пусть он тебе отдельно с компа включит вентилятор и послушай как он работает....тихо,без рывков и т.д.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
svien, еще последи за уровнем ОЖ,когда работает отопитель.У меня была беда с котлом(прогорел) и в системе ОЖ газы попадали,система воздушила...
