Проставки для задней подвески
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
igorey, ну вот и у моего знакомого также. огонь!
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 »
А че Stellox, самые дешевые?
если для себя можно было бы что и подороже!
igorey, :good:
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
igorey, Новые или бу..?
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Новые
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
Сегодня пришли пружины от ауди 80 В3
Patron PCS950270 (11x98x395) по внутреннему диаметру 76 внешний 98
30 у.е.
будем ставить
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
разбирали стойку на выходных (снимаем обшивку в багажнике, откручиваем две гайки крепления стойки (гайку амортизатора не трогаем), далее поддамкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем на ступице болт амортизатора, длинной тяги и рачага, ломиком опускаем ступицу вниз вынимаем стойку всборе)пружина стоит с преднатягом поэтому сжимаем стяжками разбираем стойку!
пружины с ауди не поставили, показались такимиже как и родные!(((
Все правильно пружины ауди одинакового диметра 98
а вольво в нижней 98 в верхней части сужаются до 90 по внешнему диаметру
Решили что проще наварить на опору амртизатора со стороны пружины трубу внутренний 99 внеший 105 мм (чтоб не выпрыгнула пружина)
длинной допустим 25 мм
далее залажить туда резину 20мм
и ложим обратно оригинальную подкладку с прорезью для пружины.
Vizor13, не правильные какие то пружины, в ВИДе четко оговаривается одинаковая толщина витков и играют как раз толщиной и длиной пружины. Интересно что пружины выше больше по диаметру получились, получается есть разные пружины по аудюху?
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
У меня новый мысли...
а то если подложить резину под пружину надо будет удлинять амортизатор, а там его и так не впихнуть!
буду точить проставки под опору стойки как тут
http://suzuki-ignis.narod.ru/2/2.htm
есть готовые, правда только для переда
http://polimer-nsk.ru/static/prices/Volvo_prost/
Осталось только определиться с толщиной 15, 20, 30 мм......???
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Vizor13, ну ты я смотрю не ищешь легких путей
Я себе впереди вот это поставил,выточили за 25 пара
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_31f0573d34f9b925a76fc893b77e1ad7[/img]
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
так патроны слабенькими оказались, а себе уже и фаркоп поставил!
это обваривать еще надо?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
я не обваривал,болтами стянулось хорошо,да и ржаветь меньше будет
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
какая высота проставки?
как результат?
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Высота проставки 4 см , на 3 см поднялась
logvinsv
Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
GSM: +375293881589
Сообщение logvinsv »
Привет всем!!! Сегодня сделал то что задумал. И поэтому описываю. Поехал на малиновку купил мартеры новые и думаю проверю инфу по поводу Audi B3 и что получается, купил за 20$ но кто то писал, что наружний диаметр низ 98 а верхний 102, не поверил и с собой взял штангель, низ 98 и верх 98, да низ у нас 98 а верх 92, но чашка позволяет поставить такую пружину, даже с резинкой.
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Да кстати при этом в машине полный баллон и пол бака бензина.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
даже могу отдать пружины к ним.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_6d78a116ce7aa0292ede2f0e11990baf[/img]
Так стало с аудюшными пружинами
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_799594b96a6e775ffcb077d0cc845ce7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_c8b6e30177947bf041ac9b189fe96be6[/img]
Если кому нужны проставки под пружины пишите
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_d62effed19870b8818bba6397806779c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_ed59c34d658ba79971874a12917a3ba7[/img]
logvinsv, а какая макра пружин или номер, чтобы я мог в магазине подобрать. А с проставками не было такого эффекта? Я бы проставки забрал если по эффективности тоже самое
Vizor13
Сообщение Vizor13 »
Это я так понимаю проставка под резинку в опору которая на фото слева
эфект от аудишных пружин не особо и виден! Разве что может жеще будет, не так от загрузки проседать.
logvinsv
GSM: +375293881589
karandash я ставил их в чашку стойки и собирал, да кстати что с проставками эффект был немного лучше, но на этих пружинах она мягче работает
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Wander_380 марку сказать не могу т.к. они бэушные, на родных была жеще
logvinsv, тогда пускай до лета полежат, я заберу у тебя
manki
Авто: volvo v40
GSM: +375293862166
Сообщение manki »
У меня была такая же беда арка чуть не ложилась на колесо. Все очень просто, берете образец (оригинал) пружины и идете на Некрасово, 3 этаж на лево сразу, почему туда-толковые ребята работают, пружинный отдел и там подбираете такую же по размеру только больший (толще) диаметр проволоки. В оригинале это 8мм надо 10 мм. есть еще 12мм но это много, 10 само то. Я подобрал от хундай, не помню какой. При установке с верху отрезаете 2см. витка, лучше становиться. Подходит идеально, ничего мудрить дополнительно не надо. поднимает арку на см 6-7, Езжу просто получаю удовольствие. У меня в40 газ бензин, тоже говорили от доп. баллона. Тоже думал что подложить -резину, прокладку какую. Поверьте супер.
