Купил конструктор!
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Как прозвонить ДПРВ ?Как проверить его работоспособность?Колодка самодиагностики мёртвая-Вставляю штытрь в разьём,включаю зажигание,нажимаю кнопку и...ничего не происходит.Предохранитель на неё цел.На предохранитель 12в.приходит.ДПРВ boch.стоит 100 баксов.Как проверить работает он или нет?
- pilot2k
- GSM: on demand
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
merida, этот сайт у тебя должен быть настольной книгой
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/dprv.htm
- merida
- GSM: 89282215648
Проверить давку на рампе так и не удалось да я уже сомневаюсь что в ней дело,свечи конкретно мокрые.Искра есть.Все свечи нге вытаскивал,выкрутил одну и проверил,искрит.Склоняюсь к поломке либо ДПКВ или ДПРВ.Но не знаю как их правильно проверить что бы зря не покупать.К моему удивлению проснулась колодка самодиагностики.Выдаёт такие ошибки-1.1.3 ,1.3.2, 1.2.1, 1.2.2, 2.3.1.Почему то 1.2.2 не нашёл.Может я неправильно считал?Да и неисправности датчиков ошибки не говорят...
Последний раз редактировалось merida 16.11.2014 17:47, всего редактировалось 1 раз.
- Щорс
- Красный командир
http://volvo-850.narod.ru/sdelay/dprvkvproverka.htmmerida писал(а):Как их проверить мультиметром?
- pilot2k
- GSM: on demand
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Щорс писал(а):merida, этот сайт у тебя должен быть настольной книгой
- merida
- GSM: 89282215648
Не удивляйтесь пацаны что столько вопросов.Не всегда коректно работает интернет.И почему то с http://volvo-850.narod.ru/sdelay/dprvkvproverka.htm проблемы конкретные.Иногда просто не зайти.
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
Странное дело.Сейчас ходил к машине,прозванивал как показано на сайте ДПРВ,всё в норме.Как прозвонить ДПКВ толком не понял.Не показывает он при включенном зажигании приблизительно 3,5в.Показывает где то 0,2в.Но в испытательном(3-ем)режиме,проверки датчиков стрелка тахометра вертикально вверх!Все приборы показывают что всё окей!Спидометр на 120,тахометр на 3500,бенза полбака и температура очень высокая.Забыл вот посмотреть когда стартером кручу тахометр показывает обороты или нет.Как вспомнил то и аккумулятор уже сел.Сейчас опять на зарядке.Стартер крутишь-мотор даже не отзывается.Сегодня показал в первом режиме 1.2.2, 2.3.1, 1.1.3, 1.3.2, 1.2.1, 1.2.3. Может бегунок так наепнутся что машина заглохнет?Или крышка?Но искра при этом есть.Может искра слабая?При неисправном ДПРВ искра бывает?А при ДПКВ какие симптомы?
- сергей99
- Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- GSM: 89282215648
Прозвонил ДПРВ.Мультиметр говорит что он рабочий.Да и искры бы не было думаю если бы он умер.А вот с ДПКВ непонятки.Не совсем понял как его проверять но когда крутишь стартером стрелка тахометра стоит на месте.Один человек на Drive сказал что это простой способ проверить работоспособность датчика,мол,стартером мотор крутишь и стрелка должна реагировать..В то же время вводишь комп в испытательный режим-проверка датчиков-стрелка показывает около 3500.Странное дело…Неужели ДПКВ?При его неисправности и искра есть и форсы открывает.Бывает такое что при неисправном ДПКВ мотор даже не отзывается?
- pilot2k
- GSM: on demand
