Вопрос по ABS.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Сообщение Als »
maljr.ga, на 850 идет 2 трубочки на жопу от блока абс же
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод :crazy: лучше на viber +375291196873
Вопрос по ABS.
Тут я хз, я про s/v70 до 2000г.в.
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Вопрос по ABS.
Сообщение дмитрий11 »
так,завтра пойду посмотрю сколько у меня идут трубок на зад :) .
летайте самолетами Volvo
Вопрос по ABS.
Во, глянь. А то мот одна идёт, и тройник на балке.
a1ex
Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
GSM: _____________
Вопрос по ABS.
Сообщение a1ex »
так а именно в машине по заводу заложена проводка под кнопку тракса, если его нету в комплектации?
Вопрос по ABS.
В s/v70 да, проводка на все допы присутствует, вместе с разъёмами.
a1ex
GSM: _____________
Вопрос по ABS.
Сообщение a1ex »
maljr.ga писал(а): В s/v70 да, проводка на все допы присутствует, вместе с разъёмами.
это радует :)
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Вопрос по ABS.
Сообщение sharando1979 »
Нужно купить модуль с траксом . Кнопку . Гидроблок помпой от тракса и переделать трубки на суппорта
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Сообщение Als »
ребятки, вопрос,что такое может быть? раз заводишься,едешь, все норм работает, а в другой раз загорается абс, по ошибке пишет ошибка цепи и экстраполяция правого заднего датчика.что означает. ну если б ошибка цепи(обрыв,то он либо есть либо его нет) я не понимаю.визуально посмотрел.все целое даж без следов потертости, контакты не окисленые
Вопрос по ABS.
Als писал(а): обрыв,то он либо есть либо его нет
Не совсем так. Провод может быть переломан внутри. И то есть, то нет контакта. Может в разъёме каком окисел. Может и на плате абс пайки отвалились, вариантов масса.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Сообщение Als »
maljr.ga, ну я перепаивал уже блок
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
И еще вопросик.может не совсем в тему.доставал и смотрел кнопки справа от руля.от чего может быть фишка.кто скажет???справа есть обогрев.люк.инфо
Вопрос по ABS.
Трэкшн контроль.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Сообщение Als »
maljr.ga, да ладно?? я думал на 850 их небыло..... и что над для него помимо кнопки?
Вопрос по ABS.
А хз что надо.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Сообщение Als »
Тогда вопрос ко всем :bravo: как мне можно сделать,что для этого нужно,чтоб трекшн заработал, если это кнопка действительно от него родимого. помогите!!!))) :dwarf:
Вопрос по ABS.
Ну, тут точно надо блок абс, который сам умеет подтормаживать, и видимо, прошивка в мозгах.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Вопрос по ABS.
Сообщение Als »
А более точно.насос то стоит на блоке.может в нем залито уже.над тольк активиррвать
Вопрос по ABS.
Может и так. У ягера спроси, мот он чё знает.
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Вопрос по ABS.
Сообщение VolvoBY »
Вопрос. В морозы в положении "предзапуска" иногда трещит лягушка ABS (датчик, который под рулем). Также начала выскакивать на панели ошибка ABS. Менял этот датчик лет 7 назад, он паяется или только меняется? Что в нем может быть не так и почему только в морозы?
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Вопрос по ABS.
Сообщение Lokima »
VolvoBY писал(а): 06.01.2023 22:58 Вопрос. В морозы в положении "предзапуска" иногда трещит лягушка ABS (датчик, который под рулем). Также начала выскакивать на панели ошибка ABS. Менял этот датчик лет 7 назад, он паяется или только меняется? Что в нем может быть не так и почему только в морозы?
Сначала почитай что за ошибка
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
