Страница 8 из 8
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 11:14
Als
maljr.ga, на 850 идет 2 трубочки на жопу от блока абс же
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 14:52
Тут я хз, я про s/v70 до 2000г.в.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 19:16
дмитрий11
так,завтра пойду посмотрю сколько у меня идут трубок на зад
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 19:43
Во, глянь. А то мот одна идёт, и тройник на балке.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 21:29
a1ex
так а именно в машине по заводу заложена проводка под кнопку тракса, если его нету в комплектации?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 22:03
В s/v70 да, проводка на все допы присутствует, вместе с разъёмами.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 22:05
a1ex
maljr.ga писал(а): В s/v70 да, проводка на все допы присутствует, вместе с разъёмами.
это радует
Вопрос по ABS.
Добавлено: 17.10.2016 23:25
sharando1979
Нужно купить модуль с траксом . Кнопку . Гидроблок помпой от тракса и переделать трубки на суппорта
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 11:26
Als
ребятки, вопрос,что такое может быть? раз заводишься,едешь, все норм работает, а в другой раз загорается абс, по ошибке пишет ошибка цепи и экстраполяция правого заднего датчика.что означает. ну если б ошибка цепи(обрыв,то он либо есть либо его нет) я не понимаю.визуально посмотрел.все целое даж без следов потертости, контакты не окисленые
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 13:19
Als писал(а): обрыв,то он либо есть либо его нет
Не совсем так. Провод может быть переломан внутри. И то есть, то нет контакта. Может в разъёме каком окисел. Может и на плате абс пайки отвалились, вариантов масса.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 14:13
Als
maljr.ga, ну я перепаивал уже блок
Отправлено спустя 12 минут 13 секунд:
И еще вопросик.может не совсем в тему.доставал и смотрел кнопки справа от руля.от чего может быть фишка.кто скажет???справа есть обогрев.люк.инфо
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 15:28
Трэкшн контроль.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 16:49
Als
maljr.ga, да ладно?? я думал на 850 их небыло..... и что над для него помимо кнопки?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 16:56
А хз что надо.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 17:32
Als
Тогда вопрос ко всем
как мне можно сделать,что для этого нужно,чтоб трекшн заработал, если это кнопка действительно от него родимого. помогите!!!)))
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 19:54
Ну, тут точно надо блок абс, который сам умеет подтормаживать, и видимо, прошивка в мозгах.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 20:35
Als
А более точно.насос то стоит на блоке.может в нем залито уже.над тольк активиррвать
Вопрос по ABS.
Добавлено: 03.08.2017 22:37
Может и так. У ягера спроси, мот он чё знает.
Вопрос по ABS.
Добавлено: 06.01.2023 22:58
VolvoBY
Вопрос. В морозы в положении "предзапуска" иногда трещит лягушка ABS (датчик, который под рулем). Также начала выскакивать на панели ошибка ABS. Менял этот датчик лет 7 назад, он паяется или только меняется? Что в нем может быть не так и почему только в морозы?
Вопрос по ABS.
Добавлено: 06.01.2023 23:39
Lokima
VolvoBY писал(а): ↑06.01.2023 22:58
Сначала почитай что за ошибка
