Читал в ВИДА биллютень по замене, так там аж спец инструмент измерительный есть. Но в жизни вряд ли кто-то пользуется таким, все на глаз. Кажется там же, в ВИДА, видел и расстояния, которые должны быть между сайлентблоками.
Отправлено спустя 19 минут 18 секунд:
Текст из ВИДА:
61: Замена рычага подвески (стального) и/или втулки рычага подвески
Втулка, рычаг управления, замена
Специальные инструменты
999 5481
999 5482
999 5483
Примечание Так как иллюстрации в этой информации по техобслуживанию используются для различных модельных лет и / или моделей, могут иметь место некоторые расхождения. Несмотря на это, основная информация в иллюстрациях всегда правильная.
Снятие
Подготовка
Снимите рычаг подвески. См. Замена переднего рычага управления .
Снятие втулок
Очистите от ржавчины наружные гильзы втулок.
Выдавите втулки.
Используйте оправку 999 5481 и опору 999 5482 .
Установка
Установка задней втулки
Вдавите задние втулки на место.
Вдавливайте до тех пор, пока внутренняя гильза втулки не будет на 12,5 мм снаружи плоскости рычага управления.
Установка передней втулки
Проверьте положение втулок.
Используйте инструмент для регулировки распределительного вала 999 5483 . Прижмите измеритель к внутренним гильзам втулок, см. иллюстрацию. Если необходимо, отрегулируйте положение передней втулки в A.
Примечание Расстояние между внутренними гильзами втулок в том месте где установлен измеритель должно быть 245,5±0,5 мм.
