ХС90, расход топлива
Andrles
Авто: -
GSM: ------------
Сообщение Andrles »
srgd писал(а): Буду ездить и наслаждаться динамикой.
Всем спасибо так сказать за участие.
и это правильно. Думаю у вас настройки педали "газа" и коробки тоже Хейко. Эти парни подходят серьезно к делу.
владимирович
Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
GSM: 8-029-6789-006
№ клубной карты: 217
Сообщение владимирович »
ilyvator,
По компу бьет 13.8. а в реале....сейчас не засекал,т.к. залил и поехал и заправлялся не когда лампочка горит, а по мере необходимости. Лил одно время 95... никаких изменений, ни по динамики,ни по расходу и работе двигателя. жрала 14-14.5 л при спокойном вождении и конд. всегда. Сейчас грубо говоря от 13 до 16 в зависимости от стиля вождения.Если по городу топишь то 15.5 и 16 получается.Очень не любит быстрых стартов.
Сильнее всех-владеющий собой.
cuba
Авто: Volvo XC90, 2.0 D5 (D4204T23) , AWF22AWD, 2018
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
у меня 2,5 сейчас по городу при средней скорости 19 m/h расход 14 MPG=16.8 л/100км, причём я бы не сказал что лихачу, спокойный стиль вождения, подскажите это нормально или стоит обратиться на диагностику?
VOLVO for LIFE
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
cuba, у меня тоже было более 16 литров при овощном стиле вождения.
В моём случае помогло ТО-90: на элите сделали всё, что положено — это встало в ~750USD ещё тех денег, но расход упал до 12.5 на сотню.
cuba
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
Алексей_512 писал(а):cuba, у меня тоже было более 16 литров при овощном стиле вождения.
про деньги ясно, вот бы ещё узнать что было сделано, егр я почистил, проверить расходомер, свечи поменять...
VOLVO for LIFE
smetana
Авто: S80 D5 03г.+V70 D5 2006г,+XC90 2,5T+XC70 3,2 2010
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
Не верю ни как про такой расход! 2,5Т минимум 14!
Добавлено спустя 49 секунд:
в 60 Т расход 13!А на 90 12,5 смех в зале!
belimpuls.by
klenof.by
cuba
GSM: 0297757072
№ клубной карты: 58
Сообщение cuba »
smetana писал(а):Не верю ни как про такой расход! 2,5Т минимум 14!
вот и я наверное считаю 14 л оптимальный расход для такого авто, но 17л как-то многовато...
VOLVO for LIFE
владимирович
GSM: 8-029-6789-006
cuba
Уже по-тому поводу писалось много.
У меня тоже сделано все,что можно( свечи новые,замены бачка картера,чистка заслонки, масло, фильтра, ремни и т.д.) Летом на трассе при скорости 90-100 где-то 11.5-12.5 это самое маленькое,что было у меня! В городе 13.5-15.5. До начала ноября был расход 15-- 15.5.все эти результаты при плавном вождении и как мин проезда 300 км.Поставил другие шины- все, расход резко стал 17.8, при том что стиль вождения и погода не поменялась! При этом я ездил прошлой зимой и знаю,что расход при всех зимних условиях(прогревы небольшие,работа на холостом ходу,пробуксовка) у меня был максимум 17!!Неделю катался так,потом решил съездить на диагностику к АндрейКе(недорого), почитал он видой и никаких ошибок или проблем не нашел.Авто работает как надо. Еще езжу неделю.... сечас упал до 16.5. С чем это связано не понятно, но уже здесь я читал, что у человека тоже возникла проблема,потом сама себе решилась.Но у меня сейчас новые всесезоные шины с крупным протекторм и они тяжелее старых,я это чувствую при самом начале разгона,что машина как-то тяжело набирает обороты, а как разгонится то едет как нивчем не бывало.Я понял что от шин,от их состояния влияет расход( 2.5т все таки не такой мощный мотор для тяжеленькой ХС 90,слабоват). Потому как меня все-таки тоже не устраивает такой расход при объеме 2.5.Также влияет на расход включен ли у тебя постоянно ближний свет,противотуманки и музыка громко( все эти факторы влияют на работу генератора,а соответственно и увеличению расхода топлива).
Так что я считаю что расход у тебя нормалный,но стиль вождения должен быть все-таки спокойным. Если я на ХС езжу как раньше на бмв ,то замером расхода не занимаюсь, потому что знаю, что будет большой однозначно.
На диагностику лучше съездить,это не помешает,зато будешь знать что все функционирует нормально.Но скоро зима,посмотрим.
DENXC90
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение DENXC90 »
Делал замер, заливал бак под самую горловину на заправке белнефтехим, проехал 92 км расход по компу 8,3, долил до горловины на этой же заправке 9литров. В основном передвигался по кольцу, средняя скорость по компу 54км. ХС90Д5 185л.с.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
господа смеющиеся, попробуйте не гонять и менять вовремя масло и свечи :good:
demetrio
Авто: Volvo XC90 D5 AWD
GSM: (029)6138788
Сообщение demetrio »
приехал с поездки, по компу 9.7! По баку и рассчетам 10 литров на сто!!! Много что-то!!! .... 100-120км/ч без кондишн, 5 часов простоя с работающим-временами неработающим двигателем +вебаста
blondinka
Авто: XC 90
Сообщение blondinka »
DENXC90 писал(а):Делал замер, заливал бак под самую горловину на заправке белнефтехим, проехал 92 км расход по компу 8,3, долил до горловины на этой же заправке 9литров. В основном передвигался по кольцу, средняя скорость по компу 54км. ХС90Д5 185л.с.
а бака то два в машине :) пока заливается, насос не перекачивает, поедет - уравняется. поэтому 92 мало. нужно хотя бы 300
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
на сотне литров(60 + доливал 40) проехал 760 км. Лампочка ещё не горит. Есть люди с калькуляторами, кто не верит в «менее 14 на сотню в городе»? это с прогревами — зима ж.
ах да, на заправках ж ещё не доливают. Тогда надо считать, что не сотня, а 95 литров...
100*95/760 = 12.5
даже если доливают:
100*100/760 = 13.157
Надо создать тему на форуме: «слишком маленький расход топлива»
«друзья, регулярно заливаю бензин, езжу по городу и по трассе, расход не поднимается выше 13.5 литров. Езжу как овощ. Думал, дело в бензине — поменял заправку, безобразие с топливом не прекратилось. Стал притапливать периодически со светофоров, но расход не поднялся выше 13.7. Что я делаю не так???»
ilyvator
Авто: Volvo XC90
Сообщение ilyvator »
пля, ну хоть убейте - расход по трассе 13,3 (проверено от Минска до финляндии и от минска до питера). Расход в городе 17-19 литров 92-го бензина. Заслонка чистая. Патрубок вентиляции картерных газов заменил, фильтр этих самых газов почистил. Я хз откуда у народа на xc90 2,5Т расход в городе 13 литров. Я им завидую... ;(
smetana
GSM: +37529-6666889
Сообщение smetana »
ilyvator, овощам завидовать...15-17 расход по городу нормальный!Все эти сказки :bad:
belimpuls.by
klenof.by
Alex_999
Авто: Volvo XC90 AWD 2.4D R-Design (MY2009)
GSM: +375private
№ клубной карты: 172
Сообщение Alex_999 »
smetana писал(а):ilyvator, овощам завидовать...15-17 расход по городу нормальный!Все эти сказки :bad:
+1
Город на 92-м 17-19 литров без вариантов.
Per Aspera Ad Astra ...
BASS
Сообщение BASS »
В марте 2011г перешел на 95-й, расход :трасса при скорости 120км/ч - 12,6л, город 16-16,5.
После 92-го машина стала динамичней, после перехода с Castrol на NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30 ( :good: респект Щорсу) если стать у кормы авто, двигателя вообще не слышно.
Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками! Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками!
1nq
Авто: Toyota
Сообщение 1nq »
Алексей_512, у тебя турбина дует? Может он у тебя давно уже атмосферник....
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
BASS писал(а):120км/ч - 12,6л
У меня при 120-130 получилось 13 литров.
GraY
Авто: xc90
GSM: +375296414552
Сообщение GraY »
2.5Т средний расход с прогревами, с получасовыми стоянками не глуша - 16.6666666... в городе. Меньше ни как!!!!!
-10.8333333... трасса скорость 90-100 без круиза
-11.3333333... трасса скорость 90-100 на круизе и ни кого не слушайте :unknown:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
заслонки, бачки, патрубки все новое "чек" не горит, вот так.
я качусь
derdender
Авто: VolvoC30 D5 Auto-продан/XC90 4,4V8-продан/XC70D4
GSM: +375297777583
№ клубной карты: 137
Сообщение derdender »
12,9/100 зима
Вернуться в «XC90»
