Дизельная тема: D4192T\D4192T2
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Brandonhit писал(а):я думаю никак если разные виды ставились,пропробуй видой или экзистом по вину пробить
Виды нет :( А по экзисту это как? куда смотреть? :)
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
Lёva писал(а):Нужна срочная помощь, вернее нужна информация. Двигатель D4192T как всем известно двигатель реношный.... ну а теперь к делу, пришло время менять распылители, спрашивал на вольво v40 указав что двиг реношный мне сказали 35 р за штуку, позже зашел в магазинчик "Француз" спросил про распылители, сказали так как двиг реношный у нас такие есть, давай три последние цифры на распылителе которые и с тебя 20 р за штуку. Теперь сама просьба, как узнать номер распылителя который стоит у меня в форсунке без разборки последней?
вечером спишу номер со старого распылителя, валяется в гараже. По экзисту бъется только оригинал, который стоит бешенные бабки
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Sikeman, буду очень признателен, а то надоело коптить :D
Sikeman
Авто: Lancia
Сообщение Sikeman »
Lёva, извини за задержку, времени не было в гараж заскочить :oops: , вот номер DELPHI RDN4SDC6878D 26FUF
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Авто: Opel Zafira B 2010
GSM: +375291674380 Vel или +375297674380 МТС
Сообщение @lex »
всем привет !!! :)
Ребят, мот кто сталкивался с проблемой: уходит антифриз кудато :( , мокрых пятен на асфальте неостаётся, после того как машина нагреется, возле машины слышен запах антифриза как будто он капает на горчие детали двигателя, но везде всё сухо.... Мля, вчем может быть причина, немогу разобратся :((((((
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
@lex, вероятнее всего что у тебя радиатор печки потёк :( . А как быстро уходит?
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
зaлил почти мaксимум, чeрeз 3 дня, жидкость в днe бочкa. :((( (в сaлонe сухо)
Krab
Авто: Volvo V40 1.9TD (D4192T)
Сообщение Krab »
@lex писал(а):зaлил почти мaксимум, чeрeз 3 дня, жидкость в днe бочкa. :((( (в сaлонe сухо)
Чудес не бывает, внимательно осматри на яме моторный отсек, у мну текло с корпуса термостата (обнаружить удалось только после полного снятия оного)! :mailing:
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Krab писал(а):Чудес не бывает, внимательно осматри на яме моторный отсек, у мну текло с корпуса термостата (обнаружить удалось только после полного снятия оного)! :mailing:
Термостат уже осматрел, и патрубки осмотрел (правдо всё тока поверхностно, снизу пока нелазил)... :sorry: :(
Добавлено спустя 39 минут 41 секунду:
ребят, киньте картинки где и как подобратся к радиатору печки, может как нить и его глянуть....
заранее спс...
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
вопрос знaтокaм: по проклaдкe головы можeт пропускaть aнтифриз?
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
@lex, так ты проверь нет ли у тебя в масле антифриза.
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
aнтифризa в мaслe нeту, eслиб был то нa щупe и нa крышкe (мaслa) былaб бeлaя чaчa a нe мaсло(видeл в одной мaшинe). У мeня всё норм. вот только по блоку(с зaди) видны подтёки антифриза(точнее его высохшие следы).
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
@lex писал(а):вот только по блоку(с зaди) видны подтёки антифриза(точнее его высохшие следы).
вот тебе и ответ :) .
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
MiX@ писал(а):вот тебе и ответ :) .
Хех, ответ некислый... А голову поднимать придётся МЛЯ.... :( :sorry: ;(
Krab
Сообщение Krab »
@lex писал(а): по блоку(с зaди) видны подтёки антифриза(точнее его высохшие следы).
этаж высахшЫя сляды, а не свежая течка ... не факт что прокладка\голова ... магло накапать
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Кто-нить менял прокладку маслоохладителя D4192T?
@lex писал(а):aнтифризa в мaслe нeту, eслиб был то нa щупe и нa крышкe (мaслa) былaб бeлaя чaчa a нe мaсло(видeл в одной мaшинe). У мeня всё норм. вот только по блоку(с зaди) видны подтёки антифриза(точнее его высохшие следы).
А не помпа ли течёт?
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
этаж высахшЫя сляды, а не свежая течка ... не факт что прокладкаголова ... магло накапать
двиготeль то горячий,вот и остaются слeды. А нaкaпaть тудa никaк нeмогло,eсли конeчно кaпли нe лeтaют с низу в вeрх...
помпa с боку двиготeля,a тeч с зaди движкa...
Krab
Сообщение Krab »
@lex, ну если определил что течет "с заду" сзади, осталось дело за малым - устранить течку или сбагрить корыто :mailing:
@lex
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение @lex »
Krab писал(а):@lex, ну если определил что течет "с заду" сзади, осталось дело за малым - устранить течку или сбагрить корыто :mailing:
чё сразу сбагрить, автос в огне, вот тока эта 1 проблема с антифризом.
