Страница 8 из 11
Добавлено: 01.02.2012 21:21
Dmitrij 20
подходит.при себе иметь 10$) буду благодарен! :good:
Добавлено: 01.02.2012 22:18
Dmitrij 20, если надо- разведу тебе плату ,тока надо будет прикинуть размеры её.
Добавлено: 02.02.2012 05:12
Dmitrij 20
Andrei, Спасибо!Как только дойдет очередь до этого,сделаем!
Добавлено: 02.02.2012 18:55
Dmitrij 20
Надобность в доставке диодов отпала,завтра они будут у меня!Спасибо!
Добавлено: 04.02.2012 20:37
Dmitrij 20
Начал сегодня делать...Просто просверлил отверстия по выполненным ранее лекалам.И очень часто ловил себя на мысли,что можно наколхозить,ошибиться в расположении пару отверстий,а в последующем и диодов. Либо испортить фонарь,сверля на большую глубину.Дело еще в том,что хром,которым покрыта внешняя часть фонаря,не выходит со стружкой,а загибается по сторонам,это наносит свой отпечаток на внешний вид.Делал сегодня на подопытном без стекла...Когда будет стекло,избавиться от стружки внутри будет сложно,а порой даже не возможно.Она будет видна из-за стекла,с этим сталкивался когда пробовал впихнуть китайскую диодную ленту.Есть тема по этому поводу http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 09&start=0 .
Далее.Даже если это все преодолеть, купленные диоды оказались не круглыми а овальными,что тоже усложняет задачу,во-первых там фокус 60х30,малейшее отклонение, и мы имеем разбалансированный свет в нашей системе, выглядеть будет некрасиво.А в отверстии 5мм овальный диод ходит как.... сами знаете.Другое дело если бы монтаж был на плате, но это не наш случай.
Поэтому нужны круглые,красные, диаметром 5мм.,мощность светового потока чем выше тем лучше 3000-3500 мКд.
По всем перечисленным выше причинам, очень сомневаюсь достойном конечном варианте со сверлением отверстий.
Слушаю Вас теперь.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_552d9f6222e94b1d3b08973e250b490c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_782_a6bd91ba0d692ecaede3a5c189931bb6[/img]
Добавлено: 04.02.2012 21:12
Serjo83
Дзирки кривовато получились, надо бы размечать по-чётче
Добавлено: 04.02.2012 21:21
Dmitrij 20
Это подопытный,там есть право на ошибку.
Добавлено: 04.02.2012 22:04
Dmitrij 20 писал(а):Поэтому нужны круглые,красные, диаметром 5мм
Дим, есть круглые, но я тебе писал угол маленький, и вся яркость сфокусирована в этот угол. это будет точками смотреться скорее всего.
Я могу насыпать круглых бесплатно тебе... (сразу не подумал). :oops:
Добавлено: 04.02.2012 22:31
Dmitrij 20 писал(а):А в отверстии 5мм овальный диод ходит как.... сами знаете.Другое дело если бы монтаж был на плате, но это не наш случай.
если хочется поставить овальные, то есть 2 варианта: сделать овальные отверстия и вставить диод по выступающую кромку и вариант №2: сделать круглые отверстия и залить их из пистолета с термоклеем (только как-то надо выставить диоды). Так а что не представляется возможным найти нужные круглые диоды?
Добавлено: 04.02.2012 22:49
Dmitrij 20
Andrei, Все представляется.Найдем,поставим.Я вам не писал уже,потому как понял что это не то что хотелось.Завтра займусь поиском круглых,свехярких диодов.
Добавлено: 05.02.2012 18:56
Dmitrij 20 писал(а):Завтра займусь поиском круглых,свехярких диодов.
yagger писал(а):Я могу насыпать круглых
Добавлено: 05.02.2012 21:36
Dmitrij 20
yagger, Я думал мы сразу на круглые договорились...Получил,подумал других нет,не стал беспокоить.Давай махнем из лучше. :good:
Добавлено: 06.02.2012 09:48
я тебе круглых в догонку насыплю. :)
Добавлено: 13.02.2012 11:09
AlCapriz
Короче, тема умерла. Ах как песня хороша, начинай сначала. Приму для опытов фонарь.
Добавлено: 13.02.2012 12:17
Dmitrij 20
Тема умерла...)Все хотят чтоб все было быстро,но при этом никто ничего не делает.Попросил диоды забрать,все молчат.Один Александр отозвался...Тема жива,в шапке есть образец,делайте.Будем совещаться,вместе придумаем точно что-то хорошее.
Добавлено: 13.02.2012 13:38
AlCapriz
Dmitrij 20 писал(а):Тема умерла...)Все хотят чтоб все было быстро,но при этом никто ничего не делает.Попросил диоды забрать,все молчат.Один Александр отозвался...Тема жива,в шапке есть образец,делайте.Будем совещаться,вместе придумаем точно что-то хорошее.
:good:
Добавлено: 13.02.2012 17:24
AlCapriz
peretss писал(а)::o ;( так может возобновить эту тему??? чем смогу помогу!
может фонарем? :oops:
