Вопрос по Иммобилайзеру
valdis, у официала?
valdis
Сообщение valdis »
Wander_380, не, в шарашкиной конторе)))
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Ivann83 писал(а):подскажите такую проблему , с утра когда завожу машину вставляю ключ вкл. зажигание загорается иммо и не гаснет , потом выкл. зажигание и вкл сново опять не гаснет ,высовываю ключ с замка опять вставляю , итак мучаюсь могу минут 10 15 .заметил такую закономерность ,что заводиться она тогда когда загорается чек и иммо и что то сробатывает ,похоже на звук реле какого то ,иммо после этого гаснет машина заводиться чек тухнет и при работе не загорается .и при этом если я заглушу машину и опять хочу завести иммо срабатывает как положенно 3 секунды где то горит и тухнет и заводиться все нормально как это объяснить ?
сегодня было -20 вообще ничего не получалось , потом снял реле все с моторного отсека занес домой отогрел пришел поставил
и вроде завелась
я так понял что реле срабатывать должно вот оно и барахлит
кто то может доступно объяснить где эти реле находяться
Иммо . и стартер работает за одно вот иммо не пропускает получается но после долгих мучений срабатывает и загорается чек и слышно как бы бензонасос срабатывает вроде или что?
rustamabru
Авто: volvo s40 1.6 1998 год
пожалуйста совет
Сообщение rustamabru »
MozG, здорово.дайте ,пожалуйста совет -хочу заказать с Германии с разбора 2 ключа ,замок зажигания ,иммобилайзер ,личинки от замков .также хотелось бы чтобы и пульты .что мне еще надо в комплекте ?
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
mishamio писал(а):MozG, добрый вечер у меня s40 1998 г двигатель 2.0 механика, полетел блок управления двигателем, заказал с разборки другой с таким же номером поставил- не пропускает иммобилайзер
Решил свою проблему???
а то мне тоже блок надо менять , нашел такойже как у меня но иммобилайзера нет к нему
а прошивка моего иммобилайзера чтоб увидел новый ЭБУ стоит 150 евро
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Если не ошибаюсь там блоки двух производителей, один сименс, второй не помню..., и из-за неправильно подобранного блока иммо и не видит....Вроде так, хотя могу перепутать с мозгами....
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Кто может подсказать ?
Требуется заменить ЭБУ нашли донара в польше
Эбу оказывается без иммобилайзера не будет работать
нашли иммобилайзер такой как у меня но не от этого донара а от другого
будет машина заводиться и будет ли иммо пропускать ключ мой?
Ivann83, надо снимать эбу и иммо с одной машины, иначе смысла в замене твоего нет, но при этом надо менять и личины замка и ключи, в ключе ключ для иммо
Добавлено спустя 48 секунд:
Если честно я не знаю будет ли работать эбу с другим иммо, возможно что как раз будет.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Wander_380, правильно говоришь, только можно дичинку и ключ не менять, просто новый ключ подносишь к иммо (возле личинки замка), а старым заводишь.... как–то так
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
А сколько у вас стоит синхронизировать блок с Иммо ?
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
начитался и не понял:) Развалился ключ, в ручке ничего нету, знакомый мастер говорит что стоит чип(или как там правильно) в самой железяке. сделал он мне простой ключ - двери открывает, но машину не заводит. Если я правильно понял написанное тут, я могу подносит старый ключ к замку , а новым заводить, так?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
v40 98г.в. без всяких брелков
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Шуренберг писал(а):Если я правильно понял написанное тут, я могу подносит старый ключ к замку , а новым заводить, так?
Да, сломаный ключ должен дать сигнал на иммо (типо все в порядке), а новым можешь заводить
Чип стоит как раз в пластиковой части, черный пластиковый прямоугольничек.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Ребята машина стоит на продаже и тут появилась такая хрень
ключ в положение 2 начинает мигать машинка с крестиком , пытаешься заводить ,стартер не крутит вообще тишина
высунул ключ опять вставил и уже крестик тухнет и машина завелась и так повторяется практически каждая заводка
авто
кто что подскажет Антена этот или нет релекакоето может
сегодня было тихо в машине и я заметил что когда крестик мигает бензонасоса вообще не слышно чтоб качал
потом когда добился проверки ключа нормальной услышал как бензонасос закачал бенз но машина почему то с первого раза не завелась,т.е схватила и заглохла ,потом след попытка завезти сразу завелась
что происходит с авто ???, еще как на зло перед продажей !!!!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Иммо глючит где-то, если есть второй ключ попробуй им
Ivann83, согласен, что то с иммо, машинка сердится )))) может контакт окислился-отошел.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
ключа к сожелению нет второго
а реле бензанасоса и предохранители в порядке ?
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
кстати почему то после этих глюков с иммо чек начал гореть
это с этим связанно или совпадение просто, и еще что то выкаблучивается ?
aksid
Авто: v40 2.0 96г
GSM: +375336554521
Сообщение aksid »
Ребята, подскажите в чем может быть дело,такая ситуация:
открываю центральный замок с брелка машина заводиться, проедешь остановишся после того как заглушишь машину и подождешь пару минут при повороте ключа не срабатывает зажигание, стартер не крутит до тех пор пока снова не откроешь брелком якобы закрытую машину.На панеле горит значек иммобилайзера постоянно. Спасибо
aksid
Авто: v40 2.0 96г
GSM: +375336554521
Сообщение aksid »
Кто нибудь
