Вопросы по турбинам
retailer
Авто: v40, B4204T, турбина (TD04L-12T), АКПП, 1999
Сообщение retailer »
Rion писал(а):retailer, а куда идет патрубок который на фото в масле?
последнее фото сделано снизу, из ямы. Сбоку подходит патрубок (который чистый) от воздухана, а грязный - это выход из турбины. Он идет в интеркуллер (воздушный радиатор), как правило снизу, а сверху интеркуллера выходит патрубок в впускной коллектор.
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
retailer писал(а):последнее фото сделано снизу, из ямы
Это да, сам фоткал :)
retailer писал(а):Сбоку подходит патрубок (который чистый) от воздухана
Именно я его и менял, надрыв был возле хомута.
retailer писал(а):а грязный - это выход из турбины. Он идет в интеркуллер (воздушный радиатор), как правило снизу
Снимается сложно? Думаю ссыт где-то на стыке (металлическая трубка турбины с резиновым патрубком) Сама турбина сухая. А на патрубке и под ним свежак.
P.S. Конечно сначала вытру эту трубку, правда доступ к ней никакой :(
VIN: YV1VW70821F733395
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Прювет,
Я бы снял нижний шланг с интеркулера (другой конец этого толстого шланга, который в масле), чтоб посмотреть есть ли и сколько масла в инеркулере.
Если много масла гонит в интеркулер, то это не есть хорошо. Могут быть очень тяжкие последствия . Снимается шланг снизу элементарно- один хомут, ну и защита двигателя вначале конечно.
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
retailer
Rion писал(а):Снимается сложно?
Здесь, чувак, я не подскажу - у меня все другое. Но на своей машине всю эту котовасию я снимал сверху.
Rion
Сообщение Rion »
egor.s писал(а):Снимается шланг снизу элементарно- один хомут, ну и защита двигателя вначале конечно
Ок, попробую на выходные. Начну с "диагностики" - максимально вытру там все :)
egor.s писал(а):Если много масла гонит в интеркулер, то это не есть хорошо
Оно там будет 100%, по крайней мере налет. Я так понимаю потечь ручьем не должно?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
у меня вытекло где-то с ложку.
если масло не жрет то там думаю больше быть не должно
egor.s писал(а): Снимается шланг снизу элементарно- один хомут, ну и защита двигателя вначале конечно.
это я имел ввиду конец данного шланга снизу со стороны интеркулера а не сторону снизу турбины
Rion
Сообщение Rion »
egor.s писал(а):это я имел ввиду конец данного шланга снизу со стороны интеркулера а не сторону снизу турбины
Ну конечно, я так и понял.
Rion
Сообщение Rion »
Может у кого есть фото или рисунок трубок подающих от отводящих масло на турбину? Особенно интересует место стыковки с блоком.
Спасибо.
Rion
Сообщение Rion »
Погуглин, и на примере Лагуновских движков (по Вольво инфы мало) примерно разобрался что "оно" собой представляет.
Подскажите как добраться до трубки отводящей масло с турбины в блок? Ее саму почти не видно, а место стыковки с блоком и подавно :unknown:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_0e19ff64ad76e348cbc3f1f9cb7aacd4[/img]
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
Rion писал(а):Погуглин, и на примере Лагуновских движков (по Вольво инфы мало) примерно разобрался что "оно" собой представляет.
я когда снимал турбину,первый болт который держит сливную трубку под турбой,достаточно легко выкрутить,а вот второй который находится чуть дальше придется помучиться:нужна яма или эстакада либо как в моем случае домкрат (что не очень безопастно!).Я поднял правую сторону,залез под машину и при помощи трещетки и головки на 10 снял эту самую трубку!
Krutalj
Авто: вольво v40 1.9DI 2001
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Тоже подбирался к сливной трубке снизу на подъемнике. К месту стыковки с блоком подобраться очень легко, там все видно.
Rion
Сообщение Rion »
Сам стык виден из ямы? Он коробкой не закрыт?
Krutalj
GSM: +375295230976
Сообщение Krutalj »
Я трубку слива от мотора вообще не откручивал, только от турбины. Скорее всего, будет мешать стартер.
Rion
Сообщение Rion »
Krutalj, увидеть стык с мотором можно только с зеркальцем? :)
Есть подозрение что сопливит оттуда
данильчик
Авто: volvo v-40
GSM: 5018528мтс
Сообщение данильчик »
Ребят,нужна помощь,нужен номер турбины,хотел посмотреть фиг чё видно,может кто знает?Volvo v40 2.0 бензин,мкпп в тех паспорте написано что 99 г.в по вину показывает 2000г.в,не получается фотки двигателя скинуть,на движке наклеена наклейка:B4204T2
turbomikron
Авто: хожу пешком
Сообщение turbomikron »
данильчик писал(а):Ребят,нужна помощь,нужен номер турбины,хотел посмотреть фиг чё видно,может кто знает?Volvo v40 2.0 бензин,мкпп в тех паспорте написано что 99 г.в по вину показывает 2000г.в,не получается фотки двигателя скинуть,на движке наклеена наклейка:B4204T2
Уважаемый, данильчик.
Если мощность Вашего автомобиля 160 л.с. - на такие моторы устанавливались турбокомпрессоры марки Mitsubishi тип TD04 с номерами 49377-06063; 49377-06062; 49377-06061; 49377-06060; 49377-06052; 49377-06051; 49377-06050. Данный турбокомпрессор имеется на складе ТурбоМикрон. Звоните, поможем.
С уважением, ТурбоМикрон.
Для участников VOLVO-CLUB - бесплатная диагностика + скидка на ремонт 8 %.
turbomikron
Авто: хожу пешком
Уважаемые участники форума!
"ТурбоМикрон" проводит очередную АКЦИЮ
«Комплект установочных прокладок для турбокомпрессора - в подарок».
В период с 25 марта 2015-го по 30 апреля 2015 года при ремонте турбокомпрессора на нашем предприятии комплект установочных прокладок Вы получаете совершенно бесплатно. В наличии более 150 наименований комплектов к разным маркам авто.
Для получения установочного комплекта прокладок Вам необходимо произвести ремонт турбокомпрессора на нашем предприятии, либо приобрести уже восстановленный турбокомпрессор, а также сослаться на данный форум.
С уважением, "ТурбоМикрон".
turbomikron
Авто: хожу пешком
Рады сообщить Вам, что 1 августа 2015 г. открылась новая Станция Технического Обслуживания автомобилей "ТурбоМикрон"по адресу Минский район а/г Озерцо ул.Центральная 26.
Основная специализация СТО – ремонт турбокомпрессоров, а также регулировка и ремонт систем управления турбонаддувом двигателя.
Мы производим следующие виды работ:
– снятие/установка турбин;
– диагностика систем автомобиля;
– удаление катализаторов / FAP-фильтров;
– перепрошивка авто;
– ремонт двигателя;
– замена ГРМ и др.
Если Ваш автомобиль не развивает полной мощности, или из подкапотного пространства слышен свист, имеется повышенный расход масла, либо видны следы утечки масла, Вам необходимо убедиться, не является ли причиной всему неисправный турбокомпрессор.
Мы предлагаем профессиональный сервис и качественный ремонт.
Вы можете записаться на СТО, позвонив по номеру
+375-29-374-9000
+375-33-374-9000
P.S. Для участников форума Проверка давления картерных газов – Бесплатно.
nav_art
Авто: V40 2001 1.9di 85kBt
После ремонта турбины свист
Сообщение nav_art »
Авто - V40, 2001г.в., 1,9 D (115л.с.). Турбина при разгоне начинала отчетливо не нормально свистеть от 2000 об, затем в один прекрасный момент перестала дуть вовсе. Разборка показала что заклинил вал. Турбина отдана в ремонт, также (по совету мастеров - якобы причиной выхода из строя турбины стал забитый катализатор) были вырезаны катализаторы. Почистил клапан EGR, промыл интеркулер, поменял масло, фильтра, забрал и поставил турбину. Выехал из гаража, первых пару прогазовок было много дыма при разгоне (думаю это нормально -выгорала всякая гадость, которая осталась после чисток), по ощущениям подхват от 1800 оборотов и он стал более ярко выраженным, чем раньше, больше 2200 оборотов не давал. Вопрос: свист который был до ремонта остался, думал должно что-нибудь притереться, но вот уже проехал 1000 км (не более 2200 оборотов давал) после ремонта, а она свистит и свит этот не нормальный. Поеду к тем кто ремонтировал, но сомневаюсь что они скажут что-то дельное. В чем может быть причина? Что сделал не так или что надо еще сделать?
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
nav_art писал(а):кобы причиной выхода из строя турбины стал забитый катализатор) были вырезаны катализаторы.
а он у тебя сильно забитый был или нет? я вот думаю в своей машине вырезать его....
