- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
Не придумывайте заного велосипед!
Из профиля я понял что ты из минска?
Садишся и едешь в ТЦ столицу на платную подземную парковку,там примерно от +15=))), хватит около 1-2 часов. отмерзает всё что можно,не раз испробовано мною .
А сколько туда салярщиков на буксирах тянут в мороза так просто не счесть=))))
Совместишь покупки с делом ))))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
И модераторы закрепите тему пожалуйста вверху !
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- Авто: Volvo S60
Проблемы с АКПП
День добрый!!! Стал счастливым обладателем авто Volvo s60 и столкнулся с такой проблемой. При переключении селектора коробки из положения паркинг не отходит стопор, хотя переключаю при нажатом тормозе однако стоит мёртво. После того как залез под капот подвинул руками немного вперёд шток к которому подходит тросик переключения передач, селектор переключился. Случается такое редко однако не люблю когда в машине что то не работает. На компьюторе ошибок по коробке нет. Подскажите в чём проблема? Это механика или электроника глючит?
- D.J.
- Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Все-таки нужно точно выяснить, что именно не дает селектору АКПП переключаться. Электромагнитный запор (срабатывающий при нажатии на педаль тормоза), защелка, разблокирующая селектор при вставлении ключа в замок зажигания или шток внутри рычага, связанный с кнопкой на ручке селектора переключения АКПП. Дергание троса переключения передач это то же самое, что и дергание рычага АКПП. А помогает ли, если рычаг АКПП подергать/пошевелить?
Я бы советовал разобрать/снять центральную консоль и найти причину. У меня виновником подобной проблемы был трос от замка зажигания. То есть чисто механическая проблема.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
- restart
- Партнер клуба
- GSM: 11111111111
Ребята подскажите оригинальный номер свечи накала для автономного отопителя.
Вин код машины вот : YV1RS53K942321864
И варианты её аналогов,замены. Заранее спасибо.
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- Авто: S60 2.4D М56 2003
- Авто: S60 2003 D5
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: S60 2003 D5
Вот блин... У меня греется километров 8-10. При аккуратной езде и с учетом стояний на светофорах.
При остановке после прогрева до рабочей температуры стрелка начинает совсем по-маленьку падать. Буквально через 3-4 минуты.
Тепло в салон идет только минут через 10 после заводки двигателя и езды.
Все это проблема или так быть и должно?)
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60 2003 D5
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60 2003 D5
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60 2003 D5
- aleks1
- GSM: +77017589741
- Авто: S60 2003 D5
