День добрый!
такая проблема вылезла - в морозы, после эксплуатации машины "умер" центральный замок в передней правой двери. На открывание/закрывание с брелка не реагировал, просто жужал, дверь открывалась только изнутри ручкой, закрывалось "утапливанием" торчащего шпенделя.
После месяца таких мук было принято решение отдаться в руки местных кулибиных
В итоге: сняли обшивку, сняли блок замка, мне показали горстку пластмассок - шестеренка с отломанным "валом" и пара белых пластмассовых элементов, которые так же были разломаны.
Мастер сказал, что поставит вместо шестеренка со старой вольвы металлическую штуку, а остальное под замену - ок, делаем.
В результате замок не жужжит, но принцип работы очень интересный:
при закрытии дверей он никак не реагирует на нажатие.
но при открытии проблемный замок отрывается и через секунду закрывается!
тот же мастер на СТО сказал, что необходима адаптация, так как... бла-бла-бла замок снимали, машина его не видела и всё такое...
Возможно ли такое? либо проблема в кривых руках?
Поможет ли замена блока?
