Компьютерная диагностика дилерским комп. Volvo Vida Dice. Русификация.
Диагностика и ремонт, техническое обслуживание автомобилей, шиномонтаж, развал-схождение, мойка, полировка, удаление вмятин и т.д.
SkU4
Авто: Volvo S60 2.4, 2004
GSM: 375292090720
Skype: s.skubach
Сообщение SkU4 »
АндрейКа писал(а): 30.10.2018 12:22 Здравствуйте. Скиньте Vin машины в лс, ответ дам там же...
написал
Soller
Авто: Volvo S60 D5 Серебрянная ракета
Сообщение Soller »
Перестал гудеть один сигнал - можно определить в чем проблема- проводка или сам сигнал/элемент? Тк, снимать морду и менять сигнал хотелось бы ....не интереса ради :)
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Soller писал(а): 05.11.2018 13:03 Перестал гудеть один сигнал - можно определить в чем проблема- проводка или сам сигнал/элемент? Тк, снимать морду и менять сигнал хотелось бы ....не интереса ради
Скорей всего сдох именно сигнал...Цепь питания на оба сигнала общая....
Soller
Сообщение Soller »
Ок. Б/у как-то элементарно можно проверить:)?
pavel1981
Авто: XC90 T6 AWD 2004
GSM: +375447754900
Сообщение pavel1981 »
Можно русифицировать бортовой компьютер XC90? Расход в л/100км, пробег в км? В идеале щиток европейский поставить.Что из этого можно сделать?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Soller писал(а): 05.11.2018 21:29 Ок. Б/у как-то элементарно можно проверить:)?
Да, можно.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
pavel1981 писал(а): 06.11.2018 18:20 Можно русифицировать бортовой компьютер XC90? Расход в л/100км, пробег в км? В идеале щиток европейский поставить.Что из этого можно сделать?
Ответил в лс.
pavel1981
GSM: +375447754900
АндрейКа, YV1CM911951169510
chip36
Авто: Volvo s60 2,4i
GSM: +375292748010
Сообщение chip36 »
Добрый день. Подскажите, есть ли возможность прописать ещё один ключ (сейчас только один)? S60 2007 г.
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
chip36 писал(а): 14.11.2018 15:57 обрый день. Подскажите, есть ли возможность прописать ещё один ключ (сейчас только один)? S60 2007 г.
Здравствуйте. Ответил в лс.
Rozhko
Авто: Volvo v50
GSM: 80295855045
Русификация приборной панели VOLVO(правильная)*
Сообщение Rozhko »
Добрый день, сколько стоит русификация Вольво в50?
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Rozhko писал(а): 24.11.2018 03:00 Добрый день, сколько стоит русификация Вольво в50?
Здравствуйте.Ответил в лс.
juk100376
Авто: Volvo XC70 2.5T
GSM: (029) 3060586
Сообщение juk100376 »
АндрейКа
Добрый день
Можно узнать стоимость русификации на XC70 2004? И в Гомеле может делает кто?
4x4 и жизнь будет..... :ok:
АндрейКа
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
juk100376 писал(а): 29.11.2018 08:37 АндрейКа
Добрый день
Gustaf L.
Авто: Volvo S40 II 2.4 B5244S5 Gekko
GSM: +375296199679
Сообщение Gustaf L. »
Добрый день.
Проблема в следующем. Пару недель назад обратил внимание, что при остановке на светофоре проседают обороты. Потом заметил, что при вращении руля на месте тоже проседают обороты, немного тускнее свет приборной панели и задних габаритов. В принципе вообще любой потребитель при включении просаживает обороты. Раньше такого не было. В связи с этим обратился к какому-то ноунэйм электрику (о чем я сейчас очень сильно раскаиваюсь), который измерил напряжение и сказал, что у меня перезаряд и надо менять реле-регулятор в генераторе. Я приобрел этот регулятор по номеру генератора. Тот же электрик его установил. И далее началось: ноунэйм электрик сказал, что всё так же перезаряд. Мало того выскочил "чек". Чек оказался по верхней лямбде. Поменял лямбду - всё тщетно. Стирали ошибку, заводили - опять чек. В ошибке что-то про прерывистый сигнал на датчик лямбда-зонда. Езжу уже два дня с ошибкой и с теми же просадками оборотов по вышеописанным причинам. Не знаю куда обратиться. Ребята на СТО сказали, если ошибка не пропадает, то скорее всего дело в электрике. И надо "прозвонить" всю электрику. Подскажите, как мне быть? :(
:rus:
Gustaf L.
GSM: +375296199679
Gustaf L. писал(а): 02.12.2018 16:57 Добрый день.
проблема решена
:rus:
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
Gustaf L., а написать что было и как чинили не вариант ?
Gustaf L.
GSM: +375296199679
REEBOK писал(а): 04.12.2018 11:17 а написать что было и как чинили не вариант ?
Выстреливала ошибка по первому лямбда-зонду. Купил новый, заменили - всё так же ошибка. Дело оказалось в реле датчика детонации. Заменили реле. Почистили дроссельную заслонку. Всё пришло в норму.
Второй день катаюсь и пока (тьфу-тьфу-тьфу) чек не горит.
:rus:
REEBOK
Сообщение REEBOK »
Gustaf L., первый раз читали ошибку универсальным сканером ?
Gustaf L.
GSM: +375296199679
REEBOK писал(а): 04.12.2018 16:23 первый раз читали ошибку универсальным сканером ?
Первый раз да, универсальным. Я каюсь :( (((. Запаниковал :( (((. Был подключен "ноунэйм" сканер у "ноунэйм" электрика. У него я менял регулятор напряжения в генераторе. После замены завели. Естественно ЭБУ начал восстанавливать настройки - обороты плавали и т.д. И тут авто заглохло. Для меня это стало неожиданностью. Я завел снова и выскочил "чек". По "ноунэйм" сканеру ошибка по верхнему лямбда-зонду. Скинули. И я хоть как-то доехал до Вольво СТО. Благо рядом было. Там потом уже читали Vida Dice. Та же ошибка выскакивала по той же лямбде типа "прерывистый сигнал". Установили новую лямбду, но ошибка всё равно выскакивала. После замены машина более-менее ровно работала. Но топливо явно переливала - по выхлопу чувствовался запах свежего бензина. В пятницу забрал с СТО. В понедельник решил попробовать счастья уже на другом вольво СТО. Там и была найдена причина и устранена. Названия вольво-гаражей не буду называть, дабы не было никаких конфликтов.
Пока едет без проблем. ДВС работает ровно. Чек не выскакивает. По расходу пока не скажу, потому что скинул показатели сразу после ремонта.
:rus:
Вернуться в «Сервис и ремонт»
