Страница 9 из 16
Добавлено: 08.11.2012 10:47
Я по номеру оригинальному искал
Добавлено: 08.11.2012 10:53
гость из России
Wander_380, У вас там с алмазом одинаково должно быть.
Wander_380 писал(а):Я по номеру оригинальному искал
Оригенальный номер он выдаёт.но не выдаёт его размер.
Добавлено: 08.11.2012 15:40
гость из России, Я находил и размер, но уже номер по люку который брал, кстати через нашего форумчанина.
Вот когда искал себе сцепу то пробивал инфу
в чем сомнения, такой и должен быть судя по ВИДе
1 комплект сцепления 1.00 272414 B4164S, (272217)
комплект сцепления 1.00 272414 B4164S2
комплект сцепления 1.00 272414 B4184S9/B4184S10, B4204S/S2, B4184S/S2
Люк такой и брал, но это в сборе шел номер.
Volvo 272414 Сцепление, комплект 2 6 $357.71
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Mecarm MK9542 Параметры Комплект Сцепление, комплект 7 17 $122.14
Luk 622 2200 00 ПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 1 $202.88 [ ! ]
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 1 1 $287.86 [ ! ]
Valeo 821 499 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 6 $303.46
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 14 7 $315.42 [ ! ]
Scan-tech 40,2217 Сцепление, комплект 5 6 $324.06
SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 5 6 $410.70 [ ! ]
Добавлено: 08.11.2012 16:02
гость из России
Wander_380 писал(а):Mecarm MK9542 Параметры Комплект Сцепление, комплект 7 17 $122.14
Этот я бы сразу отмёл из-за качества г :bad:
Wander_380 писал(а):Luk 622 2200 00 ПараметрыПрименяемость Сцепление, комплект 2 1 $202.88 [ ! ]
Вот то что надо ставить :good: Я то не сомневаюсь это алмаз :)
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
гость из России писал(а):SACHS 3000 950 601 ПараметрыПрименяемость Сцепление комплект 1 1 $287.86 [ ! ]
Этот стоит дороже.но там на 99%скорей всегоLuk
Добавлено: 08.11.2012 18:18
Aloise
я нашел сегодня Mecarm за 100 у.е. буду ставить его. Знаю, что качество не очень, но не располоагаю большими финансами. Я думаю, что несколько лет отходит.
Добавлено: 08.11.2012 19:39
гость из России
Almaz писал(а):я нашел сегодня Mecarm за 100 у.е. буду ставить его. Знаю, что качество не очень, но не располоагаю большими финансами. Я думаю, что несколько лет отходит.
Ага .только недавно слышал.что хватило на10000км или нехватило даже((
Добавлено: 08.11.2012 20:09
Aloise
Хотелось бы еще отзывы услышать про этот Mecarm
Добавлено: 08.11.2012 20:21
гость из России
Swed писал(а):Я поменял комплекс сцепы (поставил какой-то отстой - Mecam вроде). Проехал 10 тыщ. Машина дергается, 1-я включается с ударом, хотя сразу после замены все ок было. И при отжатой педали сцепления слышен звук какой-то в моторном отсеке, типа шелест/тарахтение. Рабочий цилиндр ремонтировал, ставил ремкомплект, прокачивал. Поехал на СТО, где меняли сцепу - говорят, брак :(. Шелестят лепестки, а жесткое включение - пружинки на диске накрылись (не все). Обрадовали... Сказали, могут написать дефектный акт, чтобы в магазе вернули деньги (ну или обменяли на другое). но я слабо себе это представляю. Покупал на Армтеке. Магазин очень хороший, только вот сцепление полное г. :D
Вот и отзыв :D
Добавлено: 08.11.2012 21:00
Aloise
гость из России, печально конечно, я это тоже читал. Но буду ставить, денех ваще в обрез, а машинка нужна на ходу.
Добавлено: 08.11.2012 21:14
ставили на 40 96г 10 тыщ и п...
Добавлено спустя 56 секунд:
после люк и летает уже года полтора без нареканий,но он брал комлектом и основной косяк был в корзине
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
после этого не ставим приниципиально ничего кроме люк и сакс
Добавлено: 08.11.2012 21:18
Aloise
т.е. по ходу лучше не ставить этот mercam. А в нете противоречивые отзывы, то пишут, что с Лук и Валео проблемы были, то наоборот.
Добавлено: 09.11.2012 19:57
Aloise
Купил я вобщем этот mecarm. Завтра буду ставить. Какие есть рекомендации (ньюансы) по замене сцепления? Может там смазать что надо, или отцетровать?
Добавлено: 09.11.2012 20:58
сальник коленвала задний поменять)
Добавлено: 09.11.2012 21:12
Aloise
cheekerman, его зачем? Это же вроде коробку разбирать надо?
Добавлено: 09.11.2012 21:15
logvinsv
Добрый вечер всем, вопрос на засыпку, какая втулка ставится под выжимной подшибник?
Добавлено: 09.11.2012 21:17
Aloise
logvinsv, а разве там что ставится, он просто одевается и все по ходу.
Добавлено: 09.11.2012 21:22
гость из России
Almaz, Тебе надо поближе познакомиться с коробкой и двигателем. :)
Добавлено: 09.11.2012 21:28
Almaz писал(а):cheekerman, его зачем? Это же вроде коробку разбирать надо?
коробку разбирать не надо. если он не менялся и потечет то опять придется все снимать, а так заодно, как советуют, поменял и катайся спокойно.
Добавлено: 09.11.2012 21:31
Aloise
гость из России писал(а):Тебе надо поближе познакомиться с коробкой и двигателем.
согласен, пока менял только выжимной, не снимая сцепление.
Добавлено спустя 40 секунд:
victor.M писал(а):коробку разбирать не надо. если он не менялся и потечет то опять придется все снимать, а так заодно, как советуют, поменял и катайся спокойно.
глянул Вадис, теперь все ясно.
Добавлено: 09.11.2012 21:58
гость из России
Almaz, Вот когда сцепу снимеш маховик тоже сдёрни.там сальник увидиш.Стоит пять баксов. :)
