Страница 9 из 10
Autocom,Delphi,Wow или диагностика классики
Добавлено: 02.04.2018 01:00
gudzon24
Приветствую.
К сожалению версия софта особо не влияет. Весь секрет в релюхах на плате. С помощью их чип посылает запрос на нужный контакт.
Предполагаю 3 варианта:
1) Бракованые релюхи либо некачественная пайка.
2) Наши китайские друзья, со временем начинают халтурить и впаривают откровенный хлам.
3) Для упрощения и удешевления тех. процесса убирают лишнее/ неликвидное.
Если есть интерес, могу разобрать свой и сфоткать.
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
Какоу у вас серийный номер прибора? у меня 100251.
Нужна информация по настройке сканера
Добавлено: 05.06.2018 10:26
2008maxcbv
Доброго времени суток.
Машина вольво v40 1.9 дизель 115л.с.
Приобрел сканер вольво вида и он не в какую захочет видеть машину.подскажите как настроить его или он видит только бензинки.
Заранее спасибо.
Добавлено: 05.06.2018 13:59
egor.s
Мой тоже сам не узнает сорокет дизель.
Нужно ввести VIN Номер автомобиля в соответсвующее окно вручную. Затем можно сканировать. Работает.
Добавлено: 05.06.2018 14:23
Бapkac
2008maxcbv писал(а): Доброго времени суток.
Заранее спасибо.
год какой? вида не все года читает(lukas fenix не возьмет)
Добавлено: 05.06.2018 14:43
egor.s
Он писал 115 сил ( common rail). Значит уже прочитает. Только значительно медленнее по сравнению с бензиновыми. Но VIN нужно вводить в ручную.
Добавлено: 05.06.2018 16:34
2008maxcbv
2000 год.пробовал вручную .пишет нет соединения .или авто ниже 1999 года.
Добавлено: 05.06.2018 16:41
2008maxcbv
Двс 4192t3.ввожу
Если ставлю 2000 год то при выборе двс только есть двс 4192т2.а если 2001 год вводиш то мой двс еесть.пробовал по разному результата ноль не видит авто
Добавлено: 05.06.2018 17:43
egor.s
после мая 2000 года начинается модельный ряд 2001 года. Модельного 2001го пошли Т3 (115сил) и Т4 (102силы).
Вводить нужно вручную не параметры машины, а именно VIN-Номер именно этой машины из техпаспорта или с шильдика.
Зажигание включено?
Зажигание должно быть включено, чтобы лампочки горели.
Добавлено: 05.06.2018 17:48
2008maxcbv
Да.
Добавлено: 05.06.2018 17:51
2008maxcbv
Может программу надо другую или сам сканер у меня синий.
Может он не пподходит.надо серый.
Добавлено: 05.06.2018 18:20
egor.s
мою 2003 года с такимже двигом читал. тоже синий кстати.
А он вообще другую вольву читает?
Добавлено: 05.06.2018 18:32
2008maxcbv
Нет знакомых у меня на вольвах.
Была такая мысль но не смог найти
Добавлено: 05.06.2018 18:35
2008maxcbv
может сигнализация с автопуском как то влияет?
Добавлено: 06.06.2018 09:23
Simak
egor.s писал(а): после мая 2000 года начинается модельный ряд 2001 года.
во во, у меня так и есть в тех. паспорте 2000, а по всем базам по вину бьется 2001
egor.s писал(а): Модельного 2001го пошли Т3 (115сил) и Т4 (102силы).
Это про дизель же?
egor.s писал(а): Вводить нужно вручную не параметры машины, а именно VIN-Номер именно этой машины из техпаспорта или с шильдика.
+ Когда дайсом мою читали в клубном гараже так и делали, по другому не находило.
2008maxcbv писал(а): может сигнализация с автопуском как то влияет?
врятли
Добавлено: 06.06.2018 09:42
yz-1
egor.s, А сам двигатель тоже читает? Какие параметры можно посмотреть?
Добавлено: 06.06.2018 12:30
2008maxcbv
Сегодня кинул перемычек между K и L линеей какие то блоки стало видно но двигатель не видит.
Добавлено: 06.06.2018 13:33
egor.s
Это про дизель же?.[/quote]
Да, про дизель.
yz-1 писал(а):egor.s, А сам двигатель тоже читает? Какие параметры можно посмотреть?
Всю читал. Все модули. Естественно новый софт не мог я заливать, для этого нужна связь с централью.
Машина была 2003 года. Модельный 2004- го. Дизель Т3.
Но работа с дизелем гораздо медленнее, если сравнивать с бензиновой ( S80 2004 года).
Добавлено: 06.06.2018 14:33
yz-1
egor.s, У меня двигатель не видит
Добавлено: 07.06.2018 21:20
2008maxcbv
egor.s писал(а): мою 2003 года с такимже двигом читал. тоже синий кстати.
А
egor.s, а вида какая была установлена
Добавлено: 08.06.2018 08:34
egor.s
2013 года и 2012 буквы не помню, но могу глянуть ( на двух компах разные). Читали оба компа. Дайс у меня проводной- через USB, не блютуз:
Мож сам Дайс полутруп? Подключитесь к другому авто для проверки, лучше бензиновому.
