Страница 9 из 10
Добавлено: 16.12.2012 18:48
ИгорОК
Димк@@@, термостат стоит не разборный (как его можно проверить?). есть рабочий но его корпус сломан, может ктот подскажет где можно его купить?
Добавлено: 16.12.2012 19:15
ШМЭЛ
ИгорОК писал(а):ШМЭЛ, вроде нет
точно или вроде?
ИгорОК писал(а):ктот подскажет где можно его купить?
экзист, армтек и т.д.
Добавлено: 16.12.2012 21:14
ага, термостат открывает только правую половину радиатора
Добавлено: 16.12.2012 22:50
scorpio320
Ultras, А ты щупал этот радиатор, тут все со слов хозяина. Но если он точно описывает (что сомнительно) то помпе кирдык и он должен был закипеть (чего опять же с его слов не произошло). Ты же не предполагаешь, что он катается сейчас на воздушном охлаждении, хотя
Добавлено: 16.12.2012 22:57
если греется только половина радиатора, то скорее всего радиатор забит.
Добавлено: 16.12.2012 23:51
scorpio320
Andrei писал(а):половина радиатора
Все равно не правая или левая, а верх или низ.
Добавлено: 17.12.2012 13:12
scorpio320 писал(а):а верх или низ.
ну так все верно: трубки то расположены горизонтально.
Добавлено: 17.12.2012 18:39
scorpio320
Andrei, Ну тогда может быть и забит то же.
Добавлено: 22.12.2012 11:22
GASAN
Ребят, подскажите, обязательно ли в холод прогревать АКПП? И как это делать? По секунде в каждом положении?
Добавлено: 22.12.2012 13:30
Simak
GASAN писал(а):Ребят, подскажите, обязательно ли в холод прогревать АКПП? И как это делать? По секунде в каждом положении?
ну сматря в какой минус, я с утра не посекунде а по 5 держу в каждом режиме, все равно машина не прогрета, чего сидеть просто так-то
вот тут есть
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... %9F#p33084
прогрев двигателя
Добавлено: 07.11.2016 18:43
max_goncharenko
По теме: D4192 T3 при 0 градусов: 2-3 мин прогрева на холостых плюс 5 км в движении по городу со средней скоростью 40-50 км. до вертикальной стректи температуры. В -20 при аналогичном раскладе стрелка только начинает отрываться от левого положения.... ест-но не газую на холодном движке.
П.с. на моем авто нет свечей подогроева ОЖ, даже кронштейна для их крепления и проводов не предусмотрено, форма потрубков ОЖ другая... в программах и каталогах такой конфигурации я не нашел. Возможно, не на все рынки поставлялись авто с подогревом,например для юга Европы, х.з....
прогрев двигателя
Добавлено: 07.11.2016 20:51
max_goncharenko писал(а): По теме: D4192 T3 при 0 градусов: 2-3 мин прогрева на холостых плюс 5 км в движении по городу со средней скоростью 40-50 км. до вертикальной стректи температуры. В -20 при аналогичном раскладе стрелка только начинает отрываться от левого положения.... ест-но не газую на холодном движке.
Есть решение
прогрев двигателя
Добавлено: 08.11.2016 07:46
m5_ShahiD_
MozG,
прогрев двигателя
Добавлено: 14.11.2016 23:03
denis1994
Ребята где эти свечи стоят подскажите?! А то сколько лазил - ни разу не видел.
прогрев двигателя
Добавлено: 15.11.2016 15:56
egor.s
Да они не у всех стоят. По-моему начиная с модельного 2003 года их уже не ставили. У меня модельный 2004. Свечей нет.
Тут прочитайте. Все очень красочно ( спасибо автору).
https://www.drive2.ru/l/2158487/
прогрев двигателя
Добавлено: 13.01.2017 23:53
ИгорОК
Привет, скажите как можно проверить работу догревателя? С чего начинать
прогрев двигателя
Добавлено: 14.01.2017 08:28
Начни с проверки есть ли он у тебя
прогрев двигателя
Добавлено: 14.01.2017 11:52
ИгорОК
akz писал(а):Начни с проверки есть ли он у тебя
И как же? Стоят 2 свечи на патрубки печки, мотор дизель Т2
прогрев двигателя
Добавлено: 14.01.2017 14:50
Ну вот. Значит есть.
прогрев двигателя
Добавлено: 14.01.2017 15:52
boing626
Simak писал(а):
вот тут есть
Спасибо.У меня первая АКПП.
Отправлено спустя 51 секунду:
MozG писал(а): Есть решение
Универсальный прибор)
