Добавлено: 18.07.2011 17:49
есть желающие на тонировку? Поедим вместе )
Тогда проще купить заводские стёкла тонированые. Видел комплекты по 250-300 у.е. отдавали. (на авто до 2007 года, там антенны в заднем стекле нету) Вклеил - и забыл. Т.к. это не плёнка. У меня вся тонирована кроме переда и лобового (америкос) Очень нравится, и в салоне не так жарко, да и посторонние взгляды не беспокоят. Вот только думаю перед немного подтонироватьABV писал(а):нет, у мен нету.. У меня Т6 европеец..
Вот это я уже не подскажу, стоит позвонить и узнать у контор этим занимающимся. Типа "мобискар"ABV писал(а):а переставить стекла скок стоит +/-?
AS2 может и на прозрачном быть. Главно - это не плёнка (её видно с торца) На XC90 плёночных заводских я не видел.ABV писал(а):а подскажите пож. насчет маркировки стекол. Если AS2 стоит это что значит? Что должно быть на стекле, чтобы с тонировкой ездить можно было? Спасибо!
AS обозначения относятся к Американскому стандарту безопасности, к безопасным стекольным материалам, к оборудованию для остекления автомашин, использующихся на автодорогах. AS1 относится к ламинированному стеклу, AS2 - умеренно-слоистое стекло. Различие между AS1 и AS2 только в толщине пленки. Лобовое стекло в автомобиле должно быть с маркировкой AS1 и толщиной пленки PVB не менее 0.30 inch(дюймов), а вот с маркировкой AS2 на лобовое стекло использовать уже нельзя. Обозначение AS (кроме AS3) указывает на количество света (минимум 70%), которое должно пропускать стекло.ABV писал(а):Если AS2 стоит это что значит?
На транспортном средстве запрещено участие в дорожном движении с установленными на нем тонированными стеклами. Так, что с тонировкой законно ездить увы не получится вне зависимости от маркировки.ABV писал(а):то должно быть на стекле, чтобы с тонировкой ездить можно было?
