Сломался СD чейнджер XC90, что я придумал..
- Авто: XC90 2005 D5 6 МКПП
- Авто: XC90 D5 AWD
- GSM: 12345678
На Alliexpress появились механизмы чейнджеров
http://www.aliexpress.com/item/Mitsubis ... 43670.html
- владимирович
- Авто: VOLVO XC90 2.5Т AWD 2006
- GSM: 8-029-6789-006
- № клубной карты: 217
Новая прошивка поддерживает 15 папок - мне не хватает. Качество при 320-м битрейте неплохо, но сд все-таки приятнее. Я не говорю, что играет плохо - нормально - однако приличные магнитолы с поддержкой MP3 играют лучше.владимирович писал(а):как-то странно. я делаю 6 папок по 99 песен, так написано в инструкции, и звучит не хуже сд. заказывал в москве
- владимирович
Клиентам, уже использующим MOST-USB адаптер Skif-Volvo и желающим получить обновление, просьба присылать заявки на master@trioma.ru.владимирович писал(а):zaman,
А где мне новую прошивку достать? смотрел у них на сайте что-то не нашел или надо снимать прибор и закачивать?
( у меня просто несколько флешок, 6 папок мало, но вот 15 мне наверное хватило бы)
Шьется через флэшку.
- владимирович
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
Варианта 2-а:
1) питать источник звука от разъёма усилителя (нет так называемой петли заземления)
2) использовать блок с гальванической развязкой, только лучше всего 12В-12В, 220В в маше не есть хорошо, да и аккум высаживает такой прибор очень быстро.
ЗЫ. Я вообще убрал магнитолу, теперь у меня там КарПС под виндой. Как-нибудь скину фото.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
C учётом того, что сигнал как я понял подаёте на блок антенны либо к ней питание, либо к усилителю. Нужно экспериментировать. У меня всё родное снято, стоит внештатный усилок и питание в одной точке. Помех нет.nitrix писал(а):Кстати 1-й совет надо будет попробовать , может не понадобится блок питания.
кнопки на руле не задействованы?Alexey_BY писал(а):C учётом того, что сигнал как я понял подаёте на блок антенны либо к ней питание, либо к усилителю. Нужно экспериментировать. У меня всё родное снято, стоит внештатный усилок и питание в одной точке. Помех нет.nitrix писал(а):Кстати 1-й совет надо будет попробовать , может не понадобится блок питания.
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
Работаю над этим. Разбираюсь с шиной Can. Не хочу отрезать кнопки, чтобы при надобности вернуть заводское состояние. Есть вариант у триомы - адаптер для переходя на резистивные кнопки, потом через ардуино на комп можно завести, но мне этот вариант не нравится. Слишком много этапов преобразования.zaman писал(а):кнопки на руле не задействованы?Alexey_BY писал(а):C учётом того, что сигнал как я понял подаёте на блок антенны либо к ней питание, либо к усилителю. Нужно экспериментировать. У меня всё родное снято, стоит внештатный усилок и питание в одной точке. Помех нет.nitrix писал(а):Кстати 1-й совет надо будет попробовать , может не понадобится блок питания.
- Авто: XC90
Я езжу уже год. Отличный девайс. Играет хорошо, громкая связь и музыка через блютуз работают отлично. Кнопки на руле работают. Блютуз дополнительно стоил какие-то копейки. Итого всё вышло немного дороже 300 долл.владимирович писал(а):но пока я незнаю людей, кто себе поставил гром,
Устанавливается в два движения (просто разъёмы вставить), ни к каким мудолектрикам ездить не нужно... что само по себе плюс. Сам девайс аккуратный, выглядит приятно, разъёмы на кабелях человеческие, т.е. не выпадает ничего. USB зарядка сразу выведена - вытащил её под стекло к телефону, очень удобно вышло.
Короче одни позитивные эмоции.
