Добавлено: 17.06.2013 12:34
приехала триома сення. на днях прикручу.
Белорусский Volvo Club
https://volvo-club.by/
Новая прошивка поддерживает 15 папок - мне не хватает. Качество при 320-м битрейте неплохо, но сд все-таки приятнее. Я не говорю, что играет плохо - нормально - однако приличные магнитолы с поддержкой MP3 играют лучше.владимирович писал(а):как-то странно. я делаю 6 папок по 99 песен, так написано в инструкции, и звучит не хуже сд. заказывал в москве
Клиентам, уже использующим MOST-USB адаптер Skif-Volvo и желающим получить обновление, просьба присылать заявки на master@trioma.ru.владимирович писал(а):zaman,
А где мне новую прошивку достать? смотрел у них на сайте что-то не нашел или надо снимать прибор и закачивать?
( у меня просто несколько флешок, 6 папок мало, но вот 15 мне наверное хватило бы)
не за чтовладимирович писал(а):zaman,
Спасибо за инфу, да и потом нашел в новостях триомы.
C учётом того, что сигнал как я понял подаёте на блок антенны либо к ней питание, либо к усилителю. Нужно экспериментировать. У меня всё родное снято, стоит внештатный усилок и питание в одной точке. Помех нет.nitrix писал(а):Кстати 1-й совет надо будет попробовать , может не понадобится блок питания.
кнопки на руле не задействованы?Alexey_BY писал(а):C учётом того, что сигнал как я понял подаёте на блок антенны либо к ней питание, либо к усилителю. Нужно экспериментировать. У меня всё родное снято, стоит внештатный усилок и питание в одной точке. Помех нет.nitrix писал(а):Кстати 1-й совет надо будет попробовать , может не понадобится блок питания.
Работаю над этим. Разбираюсь с шиной Can. Не хочу отрезать кнопки, чтобы при надобности вернуть заводское состояние. Есть вариант у триомы - адаптер для переходя на резистивные кнопки, потом через ардуино на комп можно завести, но мне этот вариант не нравится. Слишком много этапов преобразования.zaman писал(а):кнопки на руле не задействованы?Alexey_BY писал(а):C учётом того, что сигнал как я понял подаёте на блок антенны либо к ней питание, либо к усилителю. Нужно экспериментировать. У меня всё родное снято, стоит внештатный усилок и питание в одной точке. Помех нет.nitrix писал(а):Кстати 1-й совет надо будет попробовать , может не понадобится блок питания.
Я езжу уже год. Отличный девайс. Играет хорошо, громкая связь и музыка через блютуз работают отлично. Кнопки на руле работают. Блютуз дополнительно стоил какие-то копейки. Итого всё вышло немного дороже 300 долл.владимирович писал(а):но пока я незнаю людей, кто себе поставил гром,
