+100500, стоит на крышке воздушного фильтра, нужно аккуратненько её почистить, я себе как-то чистил.... карбенклинером вродеAndrei писал(а):смотри не сломай его(никакими отвёртками и прочим в него не лезь)!!!
пропадает тяга, троит.....
- Авто: -
- GSM: -------
- Авто: v40 1998 B4184S M3P
- GSM: +375 29 7798091
- Vasya
- Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
- GSM: +375298554949
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ездил в минске на ул. Свердлова 23 (центр пежо), там есть СТО My Car. Отдал 20 тыс (купил код скидки по акции на сайте slivki.by)Vasya писал(а):Куда ездил, и сколько за диагностику отдал? Тут народ на форуме пугает, что наш движок никто не читает, или читают дорого.mart2009 писал(а):заехал на СТО, сделал диагностику, выдало ошибку EFI-526 IGNITION COIL 2.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Так остается не выясненым вопрос. Что же за ошибки такие?
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Вопрос. Может ли компьютер показывать ошибку катушки зажигания, если дело не в катушке, т.е. катушка исправна а вот что-то другое нет и поэтому на катушке возникает ошибка. EFI-526 IGNITION COIL 2
Предистория: машина ездила без проблем, просто осень редко на 1-2 секунды пропадала тяга, подвернулась мне диагностика за копейки, съездил сказали что есть ошибка EFI-526 IGNITION COIL 2.
Через три дня стало невозможно ездить, особенно когда стоишь на светофоре машина дергается и захлебывается. Газанешь и вот кажеться немного становиться лучше, при езде с постоянной скоростью больше 60-70 км в час проблема возникает редко. Решил посмотреть в чем дело. Завел вчера машину, двигатель начал троить, выключил, открутил свечи а они все сухие. Если бы катушка, то по идеи свечи должны быть мокрыми. Так почему тогда комп показывает ошибку. Переставил катушки зажигания местами, поеду сегодня опять на диагностику. Если укажет на первую, то 100% по замену.
Интересный факт: При проведении этих операций, хорошенько проверил все контакты, вроде двигатель перестал троить (тьфу... тьфу...тьфу еще до диагностики надо доехать), но всеравно работает не ровно.
Грешу на свечи. Месяца два назад для профилактики решил поменять, поставил Бош (знал про отзывы, но решил сэкономить)
Добавлено спустя 54 минуты 26 секунд:
Еще подскажите какую катушку зажигания брать. Фирма?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- гость из России
- GSM: 89600285907
- гость из России
- GSM: 89600285907
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mart2009, у меня когда троила сначала первый раз обе свечи мокрые были, но двигатель был не разогрет, а второй раз когда выкручивал только одна свеча была мокрая и то чуть чуть, вообщем если двигатель разогрет то быстро испаряется, но присутствует сильный запах бенза.
