Муфта и клапан CVVT
StraIII
Авто: Volvo V-40 1999 г.в. 1.6 B4164S2
Сообщение StraIII »
dmitriy@ писал(а):
StraIII писал(а): 3.184.000
это на элите ?
на exist.by, на элите думаю не дешевле..... хотя нужно позвонить
походу нужно искать выход на Москву или на ебей заказывать 193 у.е. стоит вообще
Добавлено спустя 13 минут 53 секунды:
dmitriy@, позвонил на элит, оказалось там дешевле 2.567.000
Zeg
Авто: S40 1.6 2002
Сообщение Zeg »
StraIII писал(а):dmitriy@, позвонил на элит, оказалось там дешевле 2.567.000
Альфадеталь. До НГ муфта была чуть дороже 2кк рублей, после НГ ценник вырос на 230-250к. Просят предоплату 50%. Все равно дешевле, чем у других.
crack
Авто: С70 270кВт
Сообщение crack »
есть муфта если чо
dolphin041
Авто: V 40 1.8 (4184 S2) АКПП 2003 г.
Сообщение dolphin041 »
exist.ru Рязань заказал муфту за 6800 руб очень долго идет уже почти все остальные детали по гбц пришли 8)
Пять минут полет нормальный
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
Zeg, да ладно,прям дешевле чем у всех или сам там работаешь ? :D
Zeg
Авто: S40 1.6 2002
Сообщение Zeg »
dmitriy@, а кто-то в Беларуси до НГ предлагал за 2 млн? Подскажите, буду признателен.
dmitrylv
Авто: volvo v40 2.0 Turbo benzin
Сообщение dmitrylv »
а из-за муфты или клапана может расход быть за 16 литров?
dmitrylv, если при такой погоде как за бортом, то муфта не при чем.
igorey
Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Парни подскажите как правильно установить саму муфту на распредвал и где на ней метка .
igorey, метка на зубах сбоку, установить нужно до упора по часовой
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Блин на зубах нет меток ни сзади ни спереди,а может по штифту вверх?
Кстати на старой тоже нет меток , только краской метка стоит на 1 зуб правее штифта
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_0db881310d36a11bd0d296e48abf7687[/img]
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
igorey, мне когда меняли вроде парни сами метку делали (рисочку такую) http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... &start=132
может быть набери Буяну или Локиме http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=13119 они делали, так точно скажут.
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Короче перелопатив интернет пришел к выводу что муфту можно ставить в любом положении,главное выбрать зазор вправо,так как каналы в муфте и в распредвале ни как не стыкуются, между ними всеравно зазор.
igorey, поставишь мувту до упора вправо и сам нанесешь метку по факту
StraIII
Сообщение StraIII »
подскажите, собираюсь менять эту муфту, ремень, ролики, нужно ли менять еще и помпу и на какие расходники стоит еще обратить внимание т.е. заменить??
Добавлено спустя 27 минут 53 секунды:
всё узнал у dmitriy@ и BUYAN спасибо им :yahoo:
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
StraIII, ;) :good:
igorey
GSM: 80296946805
Сообщение igorey »
Поменял муфту,и кстати пробовал выставить до упора вправо , но движение муфты от упора до упора миллиметров 5 поэтому не стал заморачиваться и поставил штифтом на метку. Ошибка сама не пропала пришлось стирать(было 3 шт),после 2 дней поездок ошибок ноль.Ни по динамике ни по расходу разницы я не заметил.
AlexGrrr
Авто: Volvo S80
Сообщение AlexGrrr »
Всем ПРИВЕТ!
Люди помогите разобраться.
Двигатель B5244S2, одна муфта CVVT на впуске. Не гремит, не трещит, не хрустит.
Проблема такая:
Скидываю фишку с муфты - изменений 0, как ехала машина так идет. Чек не загорается!!!!
Проверяю напряжение на фишке 11,5 вольт, почему? Когда во всей бортсети на момент замера 13,2 вольта.
Далее снимаю клапан, разбираю, промываю, подаю напряжение проводами от аккума - щелкает, открывается.
Накидываю фишку - ничего не происходит никакого щелчка.
И собственно вопрос:
1. Почему мало напряжения на фишке, которого не хватает для открытия клапана?
2. Почему не загорается чек при откючении клапана?
P.S. VIDA DICE ошибок не видит. Лампочка "чек" исправна, т.к ранее были ошибки по лямбде.
Подскажите куда копать, что проверять??
Заранее спасибо!
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
А в чем проблема то если не гремит не стучит?)
то что разное напряжение я думаю это не критично, т.к все же клапан управляется мозгами..
virtorkol
GSM: +79099715994
проблемы ХХ
Доброго времени суток. У меня вопрос по поводу клапана следующего характера. кто нибудь в курсе как работает этот клапан? я имею ввиду постоянно открывается закрывается или же должен работать в определенном режиме? Этот клапан у меня постоянно щелкает(даже можно сказать немного тарахтит) скидываешь фишку - замолкает. Я его разбирал - чистил. Работает он нормально. Если на работающем двигателе на клапан подать напряжение то двигатель почти глохнет. Отсюда сделал косвенно вывод что в принципе то работает и клапан и муфта. Так к чему все это. Двигатель немного как бы дизилит... в салоне чувствуется вибрация на хх да и на 2-3 тыс все же громковато рычит. уже все перебрал. кончаются варианты. Замена: все подушки, чистка клапан ХХ и дроселя, новые свечи катушки провода, замена маслоулавливателя, оба датчика кислорода. У меня рождается мыслб то может как то муфта не взведена или еще что... даж не знаю куда в какую сторону еще капнуть...
