При минус 25 можно мешать 1 к 8 и так далее.
Никаких масел, 80х бензинов добавлять не нужно.
![Dwarf :dwarf:](./images/smilies/dwarf.gif)
Источник: Руководства по экслуатации автомобилей ведущих мировых производителей.
Масло лучше заранее размешать с керосином, для гомогенезации смеси, умно выражаясь... На 10 литров керосина можно и 100 граммов масла для двухтактных двигателей. Наше, нафтановское. Или И-20, на худой конец. Пропорции? Керосин 5% к летней солярке уже можно добавлять, в целях профилактики, когда температура переползёт ниже ноля. Бывает поздней осенью так, что днём- около ноля, сыро. К вечеру тучи разгоняет, и получаем -10. Едешь в такое время и начинаешь чувствовать, как слегка пропадает тяга. Соляр прихватывает в фильтре. Я лью при морозах -8 -16 примерно 10литров керосина на 50 литров солярки. Если мороз больше, то и до 25%. Т.Е. на 45литров солярки- 15 литров масляно-керосиновой смеси. И не просто лью в бак- предварительно хорошо размешиваю в большой удобной канистре, в нужной пропорции. А уже из канистры- в бак!_kr_ писал(а):Так а какое масло куда заливать? Я так и не понял)))
