Вопросы по турбинам
- Авто: вольво v40 1.9DI 2001
- GSM: +375295230976
- Авто: V40 2001 1.9di 85kBt
- Ivann83
- Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
- GSM: 37377717735
Турбина не надувает
Ребята вот такая проблема , горел чек на лямбду первую,катался с пол года с ошибкой поменял, все не горит ошибок нет
мастер говорит что то я не слышу твою турбину. я в итоге не знаю может я так катаюсь с 2012 года как взял машину
короче еду я на сервис делаю диагностику турбины ,подсосов нет масло не гонит люфт осевой большой по словам ремонтника
из за этого не дует турбина не раскручивается может такое быть???
я в этом новичок и не понимаю всей сути
ремонт 220 баксов а если менять катридж то 350 и если оно так то ездить можно дальше я уже 3 года так ездию походу
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
странно....ты может в цирк сгонял а не на диагностику....там все посмотрели но так и не увидели....дует она или не дует))))))Ivann83 писал(а):короче еду я на сервис делаю диагностику турбины ,подсосов нет масло не гонит люфт осевой большой по словам ремонтника
- Ivann83
- GSM: 37377717735
я имел ввиду что сказали менять турбу что из за этого осевого люфта турбина не захватывает воздух нет плотности вращенияДайвер писал(а):странно....ты может в цирк сгонял а не на диагностику....там все посмотрели но так и не увидели....дует она или не дует))))))Ivann83 писал(а):короче еду я на сервис делаю диагностику турбины ,подсосов нет масло не гонит люфт осевой большой по словам ремонтника
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
можно самому ремкомплект поменять ? без центровки на сервисе? смотрел видео как меняют сами и работает потом только надо метки поставить перед разборкой или это все херня???
- Авто: С70 270кВт
будет стерта на пару мм крыльчатка но всеравно будет дутьIvann83 писал(а):турбу что из за этого осевого люфта турбина не захватывает воздух нет плотности вращения
легко. только может быть пару засад,1 выработка в самом картридже, тогда или замена картриджа или втулить его.Ivann83 писал(а):можно самому ремкомплект поменять ?
2. вал в 98% случаев под замену.
40 баксов цена вопроса.Ivann83 писал(а):без центровки на сервисе?
херня полная. без балансировки турбы ходят у одного 5 тыщ у другого 100 тыщ.Ivann83 писал(а):метки поставить перед разборкой или это все херня???
из 10 собранных у 1-2 турб биение до 0,6 грамм на 90к оборотов. такая лотерея.
- Ivann83
- GSM: 37377717735
вот сегодня специально раскручивал движок до 3500 4000 об при переключении летел на 3 под 130 дальше не стал
как может не работать турбо если как бешеная разгоняется?
может как то проверить разгон от 0 до 100 и сравнить с характеристиками авто как должно быть?
а возможно специально отключить турбину чтоб попробывать разницу? и ошибки посыплются или нет?
- Авто: С70 270кВт
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- Авто: С70 270кВт
- Ivann83
- GSM: 37377717735
Вот провел вот такие опыты
https://youtu.be/7rKrFkZ5XlA
https://youtu.be/1clzRe-WsmQ
Гляньте видео и скажите все ли у меня нормально
P.S правда дочка помогала , возможно коряво съемка получилась
Но суть понятна
Но суть понятна
- Ivann83
- GSM: 37377717735
- riddi
- Авто: Volvo v40 2001 B4204T3
- GSM: 695-85-31
Вопросы по турбинам
ребята,ю подскажите на мою машинку, какие патрубки на турбине? может сразу номера оригинальные скажите? спасибо заранее
Volvo v40 2001 год (рестайлинг) 2.0 t.b. Двигатель - B4204T3 ; 163 л.с., механическая коробка- M56.[/b]
- turbomikron
- Авто: хожу пешком
Вопросы по турбинам
Уважаемые участники форума!
"ТурбоМикрон" проводит очередную АКЦИЮ
«Комплект установочных прокладок для турбокомпрессора – в подарок».
В период с 10 октября 2016-го по 10 ноября 2016 года при ремонте турбокомпрессора на нашем предприятии комплект установочных прокладок Вы получаете совершенно бесплатно, при условии наличия таковых на складе предприятия. В наличии более 150 наименований комплектов к разным маркам авто.
Для получения установочного комплекта прокладок Вам необходимо произвести ремонт турбокомпрессора на нашем предприятии, либо приобрести уже восстановленный турбокомпрессор, а также сослаться на данный форум.
Кроме этого рады сообщить, что в сентябре 2016 года наша компания успешно прошла сертификационный аудит системы менеджмента качества применительно к оказанию услуг по ремонту турбокомпрессоров и получила сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2009.
Сертификат ISO 9001-2009– это один из наиболее авторитетных стандартов для оценки системы менеджмента качества (СМК) в мире. Сертифицированные по стандарту ISO 9001 компании подтверждают соответствие мировым требованиям к организации менеджмента на предприятии.
Компания подтвердила соответствие международному уровню организации системы менеджмента качества ISO 9001-2009. Наши клиенты получили дополнительную гарантию отличного обслуживания и надёжности оказываемых услуг.
С уважением, "ТурбоМикрон".
Для участников VOLVO-CLUB - бесплатная диагностика + скидка на ремонт 8 %.
- Авто: volvo v 40
- GSM: 375291011301
Вопросы по турбинам
Может кто подскажет,турбина кушает масло, сколько будет стоит реставрация и где по ближе это можно сделать, и что по деньгам, сам из Жлобина, v40 1998 TD
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- turbomikron
- Авто: хожу пешком
Вопросы по турбинам
Можем предложить свои услуги. Стоимость ремонта 400-520 руб. Минус скидка при ссылке на форум - 5%. Гарантия от 12 до 36 месяцев, в зависимости от вида ремонта. Достойное балансировочное оборудование! Можете передать турбину маршруткой. Наш водитель встретит маршрутку. Либо приехать к нам на авто (если возможно) мы предоставляем услуги и по снятию и установке турбины.
С уважением,"ТурбоМикрон".
