Страница 81 из 183
Добавлено: 28.06.2013 08:09
dunkanby
salex писал(а):zhorik,
Да и вообще, как я понял, то я много чего хочу от акпп. Покатался на ксюхе Димона, разницы не почувствовал. :)
Тему можно закрывать? писать больше нечего. :lol:
Ты просто привел её в порядок :)
Добавлено: 28.06.2013 09:27
zhorik, С такими симптомами- поставь дополнительный радиатор, проблема уйдет навсегда. Это связано с перегревом масла. Мехнику этого процесса я пока не понял, изучаю. Но предварительное изучение показало- много проблем дает подношеный Гидротрансформатор (бублик)- его нужно менять как расходник, очень продлевает жизнь коробки.
И как показала практика- очень удобно делать такую замену снимая весь силовик с подрамником целиком, и менять уже "на полу", по времени на пол часа долше разбирать, однако гораздо удобнее менять и потом быстрее собирать.
Добавлено: 29.06.2013 09:15
zhorik
Спасибо. Осталось только найти где его купить и кто установит, а лучше все в одном месте!
Добавлено: 29.06.2013 10:52
Berkoot
на шишкина есть контора, там и купишь и поставят
Добавлено: 29.06.2013 10:56
zhorik писал(а):только найти где его купить и кто установит
Интернет и форум рулит. Всю информацию найдешь тут. Читай внимательно ветку.
Добавлено: 29.06.2013 22:08
немного об доп.радиаторах и температуре масла и последствиях его перегрева. http://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html
Добавлено: 02.07.2013 10:31
wolfwood
недавно нашёл интресную статейку про масла трансмисионные
http://bmwservice.livejournal.com/45992.html
и как говорили братья пилоты или нас на..ют или одно из 2х
Добавлено: 02.07.2013 11:35
wolfwood, ты полностью прав. Масло для коробки должно стоить в разы дешевле моторки...ан нет. Бизнес...ничего личного. ;)
Добавлено: 05.07.2013 20:31
Прохожий
wolfwood писал(а):недавно нашёл интресную статейку про масла трансмисионные
бред.
десятки моих клиентов слили кастролы и прочую хреновину и залили в КПП оригинал.
эта статья для балбесов, которые чинятся где-то на СТО или гаражах.
Добавлено: 07.07.2013 13:27
Прохожий писал(а):и залили в КПП оригинал.
А оригинал Вольво само делает? :lol:
Добавлено: 07.07.2013 14:47
бред.
Утверждение лишено смысла, вернее не закончено. Какой профит получили клиенты, залившие оригинал вместо кастрола по сравнению с залившими кастрол вместо оригинала? Ну кроме уверенности в себе и ощущеня собственной мудрости? Есто какие - либо исследования, подтверждающие документально слова выше? Иначе это из разряда ОБС... 8)
Добавлено: 07.07.2013 22:19
Прохожий
builder, проблемы в холодное время года с включением первой и задней передачи. На оригинале таких проблем люди не испытывали. При прогреве все "приходило в норму".
Документов, подтверждающих мои слова, у меня нет, да и не нужны они мне, так как я профессионально занимаюсь ремонтом авто достаточно времени и врать или писать глупости мне просто не к чему.
Добавлено: 07.07.2013 23:07
Прохожий писал(а):builder, проблемы в холодное время года с включением первой и задней передачи. На оригинале таких проблем люди не испытывали. При прогреве все "приходило в норму".
ну так в статье и об это есть словечко - вязкость. и ведь там правильно написано, что условия эксплуатации у трансмисионного масла куда мягче, чем масла в ДВС, при стоимости масла ДВС в разы меньше при куда лучших характеристиках, иными словами смотри на вязкость (в зависимости от условий эксплуатации) и буде усе добра...
Не знаю как для кого, а для меня аргумент "я так делал сто раз" и не аргумент вовсе, если говорящий не может обосновать свои слова. Бо насмотрелся в разных сферах как кулибины под таким лозунгом из года в год штампуют че -нить только потому, что в ПТУ или дядя Вася в гараже много лет назад обмолвился об чемта как об истине в последней инстанции.
Добавлено: 08.07.2013 10:33
Прохожий писал(а):проблемы в холодное время года с включением первой и задней передачи. На оригинале таких проблем люди не испытывали.
Просто масло поменять нужно было. Вот и заменили его, проблема с заменой ушла.
Кто производит оригинал??? Вы так и не ответили... его из другого материала делают?
Просто не нужно покуапть на базаре всякие Мобилы и Кастролы за недорого разлива на Малой Арнаутской. Покупать нужно у ОФИЦИАЛЬНЫХ поставщиков.
Это я вам скажу как руководитель службы сервиса официального дилера строительных машин, одной очень уважаемой марки.
Когда мои клиенты перестают заливать нормальное масло из официальных источников, мы становимся частыми гостями у них.
Концерн ШЕЛЛ пришел в ужас когда они получили данные об количестве масла проданного на территории РФ. Количество проданного существенно превышало количество официально ввезенного масла.Делайте выводы.
Добавлено: 08.07.2013 12:57
Прохожий
ладно, оставьте свои глупые домыслы при себе.
не интересно.
Добавлено: 08.07.2013 13:08
Прохожий писал(а):я профессионально занимаюсь ремонтом авто
Как организация называется? я посмотрю отзывы о профессионализме...
Добавлено: 08.07.2013 14:23
Прохожий писал(а):ладно, оставьте свои глупые домыслы при себе.
не интересно.
отличный аргумент, говорящий сам за себя!
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
не СТО и не гараж, какие могут быть варианты? ... разве что элит...
Добавлено: 08.07.2013 14:56
builder писал(а):разве что элит...
А к стати, да...очень похоже.... :lol:
Добавлено: 08.07.2013 16:20
wolfwood
Прохожий писал(а):проблемы в холодное время года с включением первой и задней передачи. На оригинале таких проблем люди не испытывали. При прогреве все "приходило в норму"
це называется эфект плацебо :D залилиб какой манол, а сказали что оригинал был бы тотже результат.
Добавлено: 08.07.2013 22:14
Отпишусь по своей коробке.Думал летом будет пинаться, но получается наоборот, работает плавно. Правда меняю масло в коробке 3,5 литра, при замене масла в движке.Температуры не мерил.Еще поменял газовое оборудование на другое.Как-то так.
