Страница 81 из 367
Добавлено: 13.05.2014 18:44
Beavis
:) Во)
Добавлено: 15.05.2014 08:25
Miatselitsa
Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)? Расскажите, плиз, как?
Добавлено: 15.05.2014 10:03
chapai
Полистай форум: масса тем с инструкциями :good:
Добавлено: 15.05.2014 12:37
Ruslan.P
Привет всем.
Поменял заднюю вакуумную подушку двигателя. Передняя придет только через 5 дней. До замены картер коробки при нагрузке прикасается к резиновому отбойнику на подрамнике. Думал заменю заднюю подушку все пройдет но не прошло решил менять еще и переднюю.
Вопрос может можно на 5 дней подложить под подушку переднюю пластину в 0,5 см может перестанет касаться подрамнику?Или забить и отъездить 5 дней так?
И еще одно чем отличаются передняя подушка от задней?
Спасибо
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Добавлено: 15.05.2014 13:48
Отличается диаметром нижнего конуса
Добавлено: 15.05.2014 17:19
Mr_PuFFi4eLLo
Miatselitsa писал(а):Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)? Расскажите, плиз, как?
я думаю как и у всех!
1-слева,спава за колесом по одному больтику длинному!
2-молдинги)) на бампере снимаешь там по болту спереди
3-пистоны 6 шт под капотом!
4-потом каждую фару держит по 4 болтика(сверху два ,по бокам по 1 и снизу 1!
всё вроде так.тем много как снять бампер фару поищи
Добавлено: 16.05.2014 08:24
Beavis
2-релинги на бампере снимаешь там по болту спереди
Молдинги)? :D
Добавлено: 16.05.2014 11:10
Шуренберг
подскажите как в v70 добраться до светодиодов в задней фаре? которые снизу- сбоку
Добавлено: 16.05.2014 18:29
D.J.
Снять передний бампер. Для этого вынуть пистоны, крепящие бампер выше решетки, под капотом. Снять дворники фар, если они есть. Затем в арке передних колес найти винт, который располагается в углублении пластиковой защиты, приблизительно на 9 часов, у самой наружной кромки. Он под "звездочку". Его надо выкрутить на сантиметра полтора-два и втолкнуть назад, не выкручивая совсем. Затем снять две заглушки на бампере спереди, слева и справа от номерного знака. Под ними будут глубоко сидеть два болта. Их открутить. А затем закрутить на пару витков назад. Затем с каждой стороны машины немного потянуть наружу край бампера, который образует край арки и подать его вперед, по ходу движения авто. Бампер повиснет на передних болтах. Стоя спереди, открутить эти болты совсем. А если у вас есть помощник, который придержит бампер, можно их и сразу открутить. Отсоединить разъемы противотуманок, хотя, если на бампере снизу нет защиты (часто она отломана), то можно снять разъемы и заранее.
А болтов крепления фары четыре. Они все с обычными головками на 10мм. Два болта снизу - держат стеклоочиститель. Фара снимается с ним. Два болта сверху, по одному слева и справа. Наружный боковой только спрятан от глаз в черном пластиковом креплении бампера.
Добавлено: 17.05.2014 01:53
ekid
Шуренберг писал(а):подскажите как в v70 добраться до светодиодов в задней фаре? которые снизу- сбоку
только если пилить/точить....колхозить одним словом.
Добавлено: 17.05.2014 07:12
Шуренберг
ekid. т.е. я их не починю? а то с одной стороны не работают
Добавлено: 17.05.2014 10:21
Шуренберг, снимай фонарь, а дальше все поймешь- подкрышкой на 2х торксах плата со светодиодами- меняется отдельно, думаю и починить сможешь, если не сгнила полностью
Добавлено: 17.05.2014 10:37
Шуренберг
buyan спасибо. осталось только узнать, как фонарь снять:)
Добавлено: 17.05.2014 14:38
ekid
Шуренберг писал(а):buyan спасибо. осталось только узнать, как фонарь снять:)
фонарь снять надо открутить внутри (с багажника) болты ключиком на 10. Если плата сгнила,приколхозить можно кусочек светодиодной полосы или найти битый фонарь.
Добавлено: 17.05.2014 16:10
Шуренберг
понял, спасибо
Добавлено: 18.05.2014 21:09
Shurup
Привет всем.
Поехал на ТО и столкнулся с такой проблемой, у одной противотуманки нет луча, даже не знаю что делать,наверное надо снять саму фару посмотреть что и как.Заметил только, что стекло в фаре запотевшее, может это и есть причина.
У меня просьба, скиньте пожалуйста как снять противотуманку ( правую), а может у кого нибудь есть другие мысли....
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Машина-V70 2006-2007
Добавлено: 18.05.2014 21:12
Проверь снизу птф трубочку вентиляции.
Добавлено: 19.05.2014 13:40
Mr_PuFFi4eLLo
MozG писал(а):Проверь снизу птф трубочку вентиляции.
макс ,а у фары есть трубочки такие или нет??а то вот моя потеет я её на новый гермет посадил но она после ночи опять потная или дождя!я так понимаю воздух не церкулирует потому что открыв ночью крышку с утра было всё ок!так вот где мне что почистить что бы вернулась церкуляция воздуха?)) :oops: :oops:
Добавлено: 19.05.2014 13:41
Просверлить снизу отверстие 3-5 мм.
Добавлено: 19.05.2014 20:58
Shurup
Shurup писал(а):Привет всем.
Может кто нибудь скинуть инструкцию по снятию
