Страница 83 из 367
Как поменять лампочку габарита ХС70(2004)
Добавлено: 27.05.2014 23:05
lav
Верхнюю заднюю (там их две). Клемму (общую) снял, а к лампам подлезть не могу. Неужели фонарь снимать?
Добавлено: 27.05.2014 23:10
korbyt84
будьте так любезны объяснить что такое "в реме"? я новичок. где это конкретно находится: в салоне, в багажнике, под капотом? спасибо
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Добавлено: 28.05.2014 00:03
В багажнике слева большой блок под обшивкой.
Добавлено: 28.05.2014 06:10
aleks1
korbyt84, Можно если не сгорело, но это редко бывает. Разберёшь реле-снимешь крышку, зачисть контакты . Увидишь наплыв , удали пилочкой для ногтей
![Счастлив :D](./images/smilies/biggrin.gif)
REM-задний модуль
СЕМ- центральный модуль
Добавлено: 28.05.2014 09:39
aleks1 писал(а):korbyt84 зачиститьь контакты . Увидишь наплыв , удали пилочкой для ногтей
Все правильно или надфилем. затем полирнуть, можно тонкой полоской кожи на металлической пластинке. Нельзя зачищать контакты наждачной бумагой (инструкция по обслуживанию устройств релейной защиты), так как рабочий слой наждачки - абразивные кристаллы, которые въедаются в мягкий материал (серебро) контактов и тем самым могут стать причиной плохого контакта с вытекающими из этого последствиями.
Добавлено: 28.05.2014 10:10
Новое реле 1 бакс стоит. Какая наждачка к черту?
Добавлено: 28.05.2014 10:58
MozG писал(а):Новое реле 1 бакс стоит. Какая наждачка к черту?
MozG, я ведь для общей информации людям. может в жизни и пригодится когда нибудь.
Добавлено: 28.05.2014 18:42
lav
Спрошу проше, как лампочку габарита сзади поменять?
Добавлено: 28.05.2014 23:12
korbyt84
здравствуйте! сегодня снял заднюю защитную крышку, на вышеуказанном Вами REMe, справа от предохранителей обнаружил, наверно, шесть релюшек, пять, которые идут в ряд сверху в низ на вид одинаковые и одно, сверху, по форме отличаемое размером от других с желтой полоской. Как мне узнать какое реле отвечает за СТОПы? Спасибо
Добавлено: 30.05.2014 08:41
Все лампочки там можно подлезть без разбора. Сняв лишь лючки.
Добавлено: 30.05.2014 23:58
lav
Макс, как? Вот я снял клемму, нащупал цоколь прямоугольный формы...что дальше?
Добавлено: 31.05.2014 00:01
Барада
Добавлено: 31.05.2014 06:50
Ну как как. Открыл лючек, присмотрелся в фару. Где лампа стоит с обратной стороны цоколь с пластиковым хвостом, за который поворачиваешь и вытаскиваешь.
Добавлено: 02.06.2014 22:44
Vitalii_real
Здравствуйте владельцы этих прекрасных машин!
Недавно меня ударили в дверь, да так что она прогнулась, а весь удар пришелся в молдинг, его пробили до металла, буду делать вытаскивание безпокрасочное, и мне нужно снять обшивку! Если я без нее буду ездить, а это с отключенным подъемником итд, машина ошибки выдвать будет?!
И еще где взять молдинг на переднюю правую пассажирскую дверь!? Машина по паспорту темно-серо-синяя,не крашенна!
S60 - 2001
Добавлено: 03.06.2014 00:16
Все будет норм
Добавлено: 03.06.2014 03:28
aleks1
Vitalii_real, Ошибки будут, но их можно будет удалить
Добавлено: 03.06.2014 19:11
Miatselitsa
Может кто-нибудь подскажет, возможно ли найти фару б/у (правая) на ХС 70 (2004г)?
Добавлено: 03.06.2014 22:45
Шуренберг
да возможно, а почему нет?
Добавлено спустя 37 секунд:
знать бы ещё откуда Вы
Добавлено: 04.06.2014 13:28
Vitalii_real
Еще один вопросик, т.к. именно по молдингу мало инфы!
Как снять молдинг с правой пассажирской двери!?
Добавлено: 04.06.2014 14:01
Рэзать
