Чистка вентиляции картера, фильтр картерных газов, сепаратор
alevrit, это плохо, должно держаться давление
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
alevrit писал(а):Свечи периодически смотрю, в четвёртом цилиндре чернеет.
Что означает если свечи чернеют, у меня когда поставил новые, через неделю выкручивал уже были все черные.
mart2009, богатая смесь, ну или масло
mart2009
Wander_380 писал(а):mart2009, богатая смесь, ну или масло
Масло у меня не жрет вообще, значит с этим все в порядке. Что тогда со смесью делать, что проверять?
mart2009, датчики, лямбда зонд
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Всем привет. Сегодня снял фильтр картера. Продержал в растворителе 3 часа. Потом прополоскал, продул компрессором. Гадости вышло много всякой. Собрал, движок и правда стал работать лучше и чище. Только на панели загорелась лямбда, как лечить?
almazovec84, не взаимосвязано, проверяй провод, скорее копание с рулевой рейкой могло повлиять
Добавлено спустя 38 секунд:
Если ошибка не устойчивая сама пропадет, ну или клемму сбросить попробуй
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
С рейкой копался вчера, сегодня утром еще ездил, все было ЗОЙ! Клемму уже скинул на ночь, посмотрим.
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
[quote="Гродненец"] Сегодня выехал из гаража, после замены маслоотделителя.Первое - машинка резвее стала ходить, второе- тормоза вроде стали получше. Негативная сторона этого вопроса, первое- холостые слегка поднялись до 1000(+ 50),второе- при нажатии на педаль акселератора(газа)обороты поднимаются плавно до 1500, потом резко ( скачком) увеличиваются,третье- загорелся на панели индикатор " лямда"( перевернутое у), причем горит постоянно что газу, что на бензине,не смотря на это, движок работает чисто без сбоев. У кого какие соображения на этот счет есть? Думаю после выходных поехать на диагностику мозгов,отпишу что обнаружилось
У меня похоже тоже самое. Может как-то можно вылечить без компа?
Добавлено спустя 39 секунд:
Да, забыл. Скидывание клеммы ничего не дало.
almazovec84, Как вариант лямбда может загораться когда ошибка в двигателе а не только лямбда. Обороты смотри в области дроссельной заслонки и КХХ. Холостые там же ищи. Клемму на КХХ поставил?
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Wander_380, мой затуп.плохо одел фишку на датчик положения дроссельной заслонки. спасибо за подсказку.
almazovec84, да не за что :ok:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Есть ли в продаже аналоги картерного бочка ??????????7
по вадису так :
номер движка у меня до. значит на мою идет номер 2?
1 вентиляция картера. 4CYL W/O TURBO EXC B4184SM. ENG 1379688-, -1999
2 вентиляция картера. 4CYL W/O TURBO EXC B4184SM. ENG -1379687
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
на экзисте цена около 430000 тыщ , где еще можно купить?
патрубки тоже желательно заменить?
Добавлено спустя 25 минут 51 секунду:
может у кого есть регистрация на российском экзисте, скиньте плиз аналоги.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
номер 1271650
Добавлено спустя 25 минут 38 секунд:
:dwarf:
Добавлено спустя 54 секунды:
или заказать арыгинал 55 уе :)
Последний раз редактировалось Бapkac 18.12.2012 18:55, всего редактировалось 1 раз.
AUTOCOM CDP+ :declare:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
на элите номер 1271988 около 380 тыщ + 75 тыщ небольшой патрубок который, как они сказали , меняеется обязательно ,а остальные в зависимости от состояния
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
а номер 1271650 300 тыщ
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
а работа со всеми чистками около 1 мульена
не бывает аналогов..
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
раскажите плиз про сапун :oops: где находится, как добраться до него , что снимать надо.... просветите........... :unknown:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
:dwarf:
14 страниц про него
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Wander_380 может я не так написал ( я имею ввиду сетку или подобие, которая находится внутри двс)
Добавлено спустя 48 секунд:
про это я ничего не нашел :unknown:
Бapkac, такой сетки не знаю, нет ее у нас
